Vůle v montáži LDX 75
Děkuji vám za odpovědi.
Myslím, že už mám jasno - pořídím si k SN8 robusnější montáž, asi HEQ-5 nebo SQ-6.
DSLR ani pointační kameru nemám a ani je neplánuji používat. Fotím na film a líbí se mi to.
- Věk: 51
Ale pointovat budeš muset tak jako tak. I na H-EQ5 nebo EQ6. Pokud nechceš automaticky kamerou, budeš muset manuálně, přes ruční ovladač a pointační dalekohled.
A vyndej ten Powermate 2,5x. Fotit tím při tom výsledném ohnisku prostě nepůjde, ani na DSLR ani na film.
No tak s tou pointací, to je jasné.
Michal1 napsal: Děkuji vám za odpovědi.
Ahoj Michale,
vítej mezi uživateli SN dalekohledů-dej vědět, až budeš mít první zkušenosti a fotky s tímto teleskopem. Pro SN 8 se myslím osvědčila montáž EQ6. LXD montáž je opravdu pro 8'' příliš slabá - bohužel
Ahoj Michale,
To Pepan:
Montáž Meade LXD75 je vhodná pro 150 mm f/5 Newton + pointační refraktor 100 mm f/5.Tuhost a nosnost v tomto případě vyhoví i pro ccd pozorování s kamerou ATIK-16.
Někde tady na fóru se kdysi objevil odkaz na člověka, který má na LXD-75 SN 8'' + pointační dalekohled myslím 80/900 + zrcadlovku---byly tam i přiložený fotky a byly OK----ale samozřejmě podle vlastních zkušeností s touto montáží to je super extrém.
To Pepan:
na pevném stanovišti v kopuli nebo domečku s odsuvnou střechou by tato montáž mohla být použita na 200 nebo 250 mm Newton f/5 pokud by byla na pilíři zabetonovaném hluboko v zemi.
Zdravím VÁS VŠECHNY,
stal jsem se čerstvým majitelem dalekohleddu na LDX 75, prozatém bez astro zkušeností. Vím, že vláno již není delší dobu aktuální, ale jestli můj příspěvek pomůže, budu rád.
Po sestavení montáže jsem také zjistil vůli v deklin. ose, která byla patrna již při jemném ručním pohybu samostatnou montáží. Protože při mých prvních pokusech o pozorování se mi zdála vůle významná, hledal jsem na netu a našel toto vlákno.
Tedy k věci - sejmul jsem motorový pohon a "destičku se šnekem na ose" a zjistil sem, že osa měla velmi diskrétní vůli. 17 kličem jsem povolil koncovou matku a zlehka dotáhl vnitřní závit osy, následně matku dotáhl. Výsledek - vůle zmizela, obě osy se pohybují stejně.
Pozor na zpětnou motáž té "destičky se šnekovou osou" (nevím, jak se tomu nadává) - při neopatrném dotažení by mohlo dojít ke zničení závitu nebo prohnutí osy. Osa se samozřejmě musí pohybovat lehce.
PS - pro admina - zdá-li se vám příspěvek nevhodný, můžete jej smazat ...
Mějte se.
Mějte se.
NT 203/1000, LDX75
Re: Vůle v montáži LDX 75
Naviazem na starsi prispevok. Mam tiez lxd75 a vôľa v sneku sa mi zda v urcitej pozicii uz velka, resp. bol by som rad, keby bola menšia. Vypada ta na nejaký excenter,aj ked digitalnym posuvnym meradlom som ziaden meratelny rozdiel nenameral. Problem bude teda zrejme len v zuboch snekoveho kola. Je mozne ze cast ozubenia je viac opotrebovana, ako ina, alebo je chyba uz od vyroby a pouzivanim sa este prehĺbila.Prejavuje sa to tak, ze pri nastaveni vôle v prevode, je po polotocke ozubeneho kola uz vôľa velka, respektive,takmer nejde tocit snekom, záleží od miesta, kde bolo vymedzenie vykonané Otazka..co sa s tým da robiť?dat opravit ozubenie snekoveho kolesa, prerezanim zubov, pripadne dat vyrobiť nove, ci je niekde moznost si tento, alebo tieto diely zakupit(nenasiel som ziaden zdroj).. Budem vdacny za radu, alebo nasmerovanie, Marián
EQ2+SW 80/400,15x70,25x100 bino
Takhle fungují všechny levnější montáže a ničemu to nevadí...
Vdaka za odpoveď Viem že montáže maju rozne vyrobne nepresnosti. Trošku ma zneistil ten mierny exenter. Chystam sa montaz vyuzit aj fotograficky max s 150/750 a preto ju chcem pripravit v ramci možnosti čo najlepšie. uvazoval som aj vyrobenie presnejsieho ozubeneho kola so snekom(staci pre jednu os). Neviem ci sa v malej strojarskej dielni (bez cnc) da lepsia presnost dosiahnuť. Mam moznost to dat vyrobit, len neviem ci to pomoze. Ma niekto taku skusenost... Viem ze jedna z moznosti je aj sa v tom nevrtat a naucit sa ju pouzivat taku aka je..
Měl jsem 3 různé montáže - všechny se projevovaly podobně. Na focení to nemá žádný vliv. Ra pohon je pořád v záběru a nepřesnosti vyrovná pointace. Jenom je třeba nepodlehnout pokušení nastavit vůle menší, než odpovídá té nejtěsnější části. Jinak se to naopak zhorší.MarosO píše:Trošku ma zneistil ten mierny exenter.
