Focení (znovu a znovu...
- PavelM
- Věk: 50
No ja jsem to vyresil bez vrtani do trmenu nasledovne. Sehnal jsem plochy pas oceli vyvrtal dve diry tak aby to slo dat kolmo mezi ty dva srouby kterymi se utahuji trmeny. Pak jsem k tomu pasu prisrouboval dve vetsi elka jeden na fotak a druhy na teleobjektiv nebo na refraktor ktery je videt na obrazku. Akorat kdyz se to sundava nebo nandava musi se ty srouby ze trmenu sundat cele. I 50mm objektivem ten tubus nijak necloni.
Viz obr. http://www.gweb.cz/astro/vybaveni.htm. Ale neni to moc dobre videt.
Kdyz tak poslu nejaky lepsi obrazek.
- PavelM
- Věk: 50
Jeste neco k tomu memu uchyceni. Ma to jednu nevyhodu s vyvazenim protoze ten objektiv s fotakem neni na druhe strane proti protizavazi ale je o 90 stupnu kolmo dochazi pak k tomu ze v ruznych polohach dalekohledu se to musi dovazovat. Ale zalezi to na vaze toho objektivu.
Aha :nod:
díky za insipraci - ted jeste sehnat plat oceli tlusty tak akorat, aby se to po dotazeni nehybalo. Diky za inspiraci. Jen bych chtel jeste poprosit Vla o upresneni te prodejny. Na celetné je jich docela hodne.
Tom :hi:
Tom :hi:
Tomáš&&http://www.astronom.wz.cz
Diky za upresneni,
k tomu vyvazeni by prece melo stacit posunout zatez trochu dal.
Tom :hi:
Tom :hi:
- PavelM
- Věk: 50
To jo ale musi se to delat pri kazde vetsi zmene polohy dalekohledu. Jja jsem tam jeste musel pridat dalsi zavazi i pro fotak + 300mm objektiv. Ale ten GS500 asi bude o neco lehci. Ja mam normalne obe zavazi az na konci te tyce.
Ten fotoaparat jeste nekdo pripevnuje i z druhe strany, tam kde je zavazi.
Ale asi je i jedno jedodussi reseni. Pokud ty objimky nemaji piggyback bracket, jako ze jak jsem koukal na obrazek tak nemaji, tak bych koupil jeste jedny objimky, otocil je , pripevnil na dalekohled, k tem diram prisrouboval nejakou listu a na tu fotoaparat a muzes si to nastavit primo proti tem zavazim. Ale bude te to stat 750 korun za nove objimky.
Alien napsal: Tusim, ze to je BENECEL FOTO-KINO, Celetna 36Nevím bohužel přesnou adresu, ale je to v podloubí na konci co je Kotva. Vla.
- Věk: 51
Jak to tady tak trochu ctu, neprehanejte to s tim vyvazovanim. Mirne nevyvazeni je velmi uzitecne, protoze eliminuje pripadnou vuli ve snekovem soukoli, ktera u levnejsich montazi (GS nevyjimaje) obvykle je. Ja mam lepsi vysledky a snadnejsi pointovani vzdy, kdyz necham tubus trochy nevyvazeny, jak v RA tak v DE
Aha, tak to by me asi nenapadlo, jit na to takhle od lesa.
Jen si jeste rikam, ze ty srouby musi byt opravdu hodne utazene, aby se to nehybalo, ale zase nechci deformovat tubus.
Diky z dalsi rady.
Tom :hi:
Diky z dalsi rady.
Tom :hi:
¨Chtel bych se zeptat,co vsechno je potreba na foceni.Mam doma stary Zenit a nevim co vsechno potrebuji.Moc mi pomuzete kdyz odpovite.Predem dekuji. :
Pokud mas zenit i s nejakym objektivem a nebudes jej pripojovat na dalekohled tak pak uz potrebujes jen paralakticky stolek (odkazu v teto diskuzi a na astroforu uz par je). Pomerne jednoduche zarizeni, ktere si snadno udelas sam doma. Popr. pokud mas jen zakl 50mm objektiv tak si sezen jeste nejaky s delsi ohniskovou vzdalenosti, aby jsi mohl fotografovat nejen velke vysece oblohy (byt pro zacatek ti doporucuji zacit prave tim).
Foceni s vyuzitim dalekohledu (at uz v primarnim ohnisku nebo projekci) je uz znacne narocnejsi. Potrebujes solidni paral. montaz nejlepe s pohonem, pointacni okular, ... . Zkratka je to i celkem draha zalezitost.
Z.R.
Z.R.
Ahojky lidi,
mohu potvrdit, ze v tom foto bazaru ve Vodickove ulici v Praze toho maji opravdu kopu, ale Rubinar nemaji ani jeden (jinak maji objektivu a dalsiho vybaveni opravdu snad stovky). V Celetne ulici je obchod Benecel - je to spis takovy maly kumbalek (diky vsem za tip), kde maji Rubinar f1000, coz je moc a dale Rubinar F500, jenze pouze 1:8, coz je malo - za ten f1000 chteli neco kolem sest a pul tisice, za ten f500 asi tri a pul. Rubinar f500 by meli pry dostat se svetelnosti 1:5,9 ??? (myslim, ze chtela spis rict ze 5,6), ale jeste nevim, kolik za nej budou chtit.
Kazdopadne nejprve se pokusim (az dam dohromady pohon) zkusit vyfoti nejake velke pole (mlecnou drahu) se zakl. objektivem f50 mm. Treba by z toho taky mohly vyjit hezke zabery.
Tom :hi:
Tom :hi:
