Mlhoviny v Labuti
Mlhoviny v Labuti
Alien_MasterMynd napsal: To schvalne vyzkousim, to me navnadilo. Ale nezapominej, ze Achernar stejne jako ja bojuje s presvetlenou oblohou kousek od Prahy
U Berouna, kde jsem fotil tu kometu, v triedru 10x50 vidim M31 tak, jako na Pradedu ocima (nemyslim zdanlivy rozmer, ale to, co vidim).Sakra, přesně na to jsem zrovna myslel když jsem tu teď koukal na některé objekty a končil pohleem na M31, že se tady zbytečně jen handrkuju. Ač nedaleko města, mám tu opravdu dobré nebe.. to se pak těžko porovnává.
Mlhoviny v Labuti
Jo tak já jsem taky navnazen Při dalším pozorování zkusím všechny dostupné přístroje včetně triedru 10x50
Mlhoviny v Labuti
Zkusim to na Dovolene s dalekohledem, bude-li nam prat pocasi.
Mlhoviny v Labuti
Achernar napsal: Zkusim to na Dovolene s dalekohledem, bude-li nam prat pocasi. Nestraš, letos to už musí pro boha vyjít
Mlhoviny v Labuti
V poslední době se tu objevilo hodně hezkých snímků mlhovin, astrofotografů s potěšením přibývá, ale zatím jsem tu nikde nenašel jednu pěknou mlhovinu v Labuti - a to DWB 111 Propeller. Nemáte někdo chuť pustit se do jejího zvěčnění? Za chvilku už na ni bude skoro pozdě.
e-mail: vokope(at)cmail.cz
Mlhoviny v Labuti
voko napsal: V poslední době se tu objevilo hodně hezkých snímků mlhovin, astrofotografů s potěšením přibývá, ale zatím jsem tu nikde nenašel jednu pěknou mlhovinu v Labuti - a to DWB 111 Propeller. Nemáte někdo chuť pustit se do jejího zvěčnění? Za chvilku už na ni bude skoro pozdě.
Jakmile budu mít redukci, abych mohl používat na CCD kameře reduktor, tak se do ni pustím a zkusím udělat mozaiku. Snad to ještě letos stihnu...
http://astrofotky.cz/~Froggy
ED refraktor SW 80/600, refraktor SW 100/500, CCD Atik ATK-16, CCD Meade DSI Pro, EQ-6 Sky Scan
Mlhoviny v Labuti
V noci ze 14. na 15. 10. jsem obrátil svůj ED 80 do oblasti řasové mlhoviny. Větší oblouk jsem našel téměř okamžitě. Ten menší bylo už potom jednoduché nalézt podle jasné hvězdy na jeho okraji. U obou byl jasný tvar s jakoby roztřepenými konci. U pozorování oblouku u jasné hvězdy tato dost vadila. Zkoušel jsem několikrát dalekohled namířit jinam a pak se vrátit a pokaždé jsem řasy bezpečně identifikoval. To vše při 24x s okulárem Plossl 25mm WA 2km od Chebu.
Více na http://www.astroam.xf.cz v sekci pozorování
Mlhoviny v Labuti
KDE JE CHYBA??
O srpnové noci, při pozorování Perseid (13/14.8.07), jsem obrátil můj C4-R (102mm) na řasové mlhoviny. Okulár PL20mm (50x), 52° zdánlivé pole. Ani jeden oblouk jsem nespatřil. V čem je tedy problém? Příliš vysoké zvětšení?? (snad už brzo obdržím OMNI32mm). Špatně jsem hledal? Netuším ..... ale když čtu, jak pěkně jsou pozorovatelné v ED80 ..... tak jsem byl prostě na špatném místě oblohy, zase si říkám, proboha, vždyt pozoruji 12let oblohu a řasovky vím kde jsou ....
Mlhoviny v Labuti
Pokud víš, jak vypadá slabá mlhovina v zorném poli (co máš hledat), pak by to mohlo být zorné pole. S 10mm okulárem už se mi větší oblouk celý do ZP nevešel a také se hůře identifikoval (hledal). Jinak nevím. Neměl jsem ideální oblohu a přesto byly vidět slušně
Mlhoviny v Labuti
To SKLP:
Mlhovina NGC6992 je vidět v ED 80 při zvětšení 24x bez UHC filtru.
Pokud použiji Newton 150/750 mm tak zvětšení 38x s okulárem Plossl 20 mm. 8)
Mlhoviny v Labuti
SKLP napsal: KDE JE CHYBA??
O srpnové noci, při pozorování Perseid (13/14.8.07), jsem obrátil můj C4-R (102mm) na řasové mlhoviny. Okulár PL20mm (50x), 52° zdánlivé pole. Ani jeden oblouk jsem nespatřil. V čem je tedy problém? Příliš vysoké zvětšení?? (snad už brzo obdržím OMNI32mm). Špatně jsem hledal? Netuším ..... ale když čtu, jak pěkně jsou pozorovatelné v ED80 ..... tak jsem byl prostě na špatném místě oblohy, zase si říkám, proboha, vždyt pozoruji 12let oblohu a řasovky vím kde jsou ....Řasovky jsou vidět téměř v čemkoli na dostatečně tmavé obloze, to znamená např cca 20 km od Prahy začínají být vidět bez filtru, jinak třeba alespoň UHC, pokud máš malé zorné pole může se stát, že je snadno přehlídneš, mohou se projevit třeba jen zesvětením celého zorného pole, kdysi jsem je hledal po několik pozorování cca 10 km za Prahou a bylo to jen tušení světlejší oblasti v zorném poli newtona průměru 200 mm.
Mlhoviny v Labuti
to SKLP : tvoje výstupní pupila je ale 2,7x plošně menší než při pozorování ED80 -kou. V tom bych viděl hlavní zádrhel. Na jedné straně se několika mm na průměru získávájí desetiny mag, a tady to jde o více jak 1 mag. dolů.
Mlhoviny v Labuti
Test viditelnosti řas pomocí ED80 z města negativní. 100% jsem se díval na správné místo, ale ani když jsem věděl, co přesně mám vidět, nebyl tam ani náznak. Je tedy třeba vyjet alespoň něco málo km za město.
Mlhoviny v Labuti
to MilAN:
takže při použití okuláru s delším ohniskem, řekněme OMNI32mm (31x) nebude u mě výstupní pupila již tak rozdílně plošně menší (zvětší se) než u ED80 (24x), a tehdy by se to mohlo povést ...., pochopil jsem dobře?
Mlhoviny v Labuti
Určitě to pomůže. Ale zároveň nesmí být moc světlá obloha
