Fotíme Slunce A-Z
- midars
- Věk: 69
Re: Fotíme Slunce A-Z
Zkusil jsem udělat 2.krok pro začátečníky (jako jsem já) a vytvořit stručný návod pro Autostakkert3.
A opět:
Bude-li mít někdo chuť a čas to projít a zkontrolovat, jestli tam nekážu bludy, budu moc rád. Připomínky prosím raději na SZ ať to tady nezaplevelujeme. Chyby opravím a vyměním ten odkaz pro případné další začátečníky.
Přidávám tady i zdrojový DOCX.
A opět:
- midars
- Věk: 69
Ještě dotaz k Autostakkert3. Máte někdo zkušenosti s funkcí Double Stack Reference ? Já o ní na fórech nenašel nic pozitivního a obecné doporučení bylo nezapínat. Letmo jsem ji zkusil, ale žádná pozitiva jsem neviděl. Tak jsem ji v návodu minul. Má někdo opačnou zkušenost abych to doplnil ?
Dík za SZ k návodu - opraveno.
- midars
- Věk: 69
Už jsem to nevydržel a dneska pustil mezi mraky první světlo do TS-Optics RFT 152 mm f/5,9 s Altair 160mm TRIBAND D-ERF. Seeing odpoledne hrozný a nemaje el.ostření nebyl jsem ani schopen zaostřit. Při každém doteku ve snaze zaostřit obraz lítal (focus 5400mm). Takže jen jedno pokusné snímání bylo nepoužitelné.
Navíc při parkování se fixace otáčení focuseru protočila s mým setem pro focení Slunce (viz obr.) - šroub byl dotažen co mou rukou šlo - na kleště jsem si netroufl.
Pro pohodové focení je potřeba mít kvalitní stabilní a bezvůlovou montáž, a hlavně motorové ostření. Dneska jsem fotil za nárazového větru a obraz se ani nehnul, přitom mám stejný teleskop a ohnisko přes 6m.
NUC přímo na montáži, monitor s klávesnicí pěkně doma a propojené to je přes USB-HDMI UTP extender, přes který jde video i USB. Teď přibylo i dálkové řízení tlaku v etalonu, takže vše je pěkně ovládané na dálku. Neumím si už představit manuální otření přes okulár, nebo monitor přikrytý bundou, jako když jsem začínal. Dálkové ladění etalonu je k nezaplacení. Změním Barlow a okamžitě vidím, že je potřeba přeladit. Už žádné běhání sem a tam, všechno pěkně ovládané z jednoho místa.
Máš teď parádní sestavu, tak si pořiď motorové ostření, a bude pohoda.
Lunt LS80 DS, Quark combo, EQ-HD-III, Apollo 432M, Saturn 533M, ASI174M
- Beda
- Věk: 80
midars : pěkná sestava ! Ještě bych ji doplnil slunečním quiderem Hinode od Astro-Hutech. Sledování detailů je potom velmi komfortní, bez obrazového driftu a navíc nepotřebuje přesně ustavenou montáž !
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... uider.html
- Hinode Solar Quider.png (361.99 KiB) Zobrazeno 2760 x
- midars
- Věk: 69
Dík za tip, ale musím postupovat krok za krokem. Takže jsem dnes objednal USB_Focus v3 Set H s USB_Focus adapter kit for 2.5" and 3" R&P focusers abych vyzkoušel a odladil snímání s novou sestavou. Při snímání s původní sestavou s 4" WO (focus 4218mm) jsem se problémy s "utíkáním obrazu" neměl ( na montáži EQ6-R Pro trvale v kupoli, ta na fotce je "výjezdní" a testovací HEQ5).
Solar guider je skvělej. Co jsem ho koupil, tak najednou dokážu ustavit odhadem montáž tak, že se obraz skoro nehne a navíc má FireCap autoguiding, který musím vyzkoušet. Ten Solar guider je ovšem velice přesnej. Pointuje pod 0.5", což je u Slunce úžasný. Na animace bude ideální.
- midars
- Věk: 69
Dneska jsem zkoušel ASI 432MM a bohužel Newton kruhy byly . Tak jsem zkusil SamoDomo Tilt adapter a pomohl.
Test za špatných podmínek - na monitoru byl vidět pohyb vysoké oblačosti:
Bez adapteru : s SamoDomo Tilt adapterem + FlatF (proti vinětaci) : Zkoušel jsem i jen FlatF, ale ten pomohl na jen 1. snímek, pak se "odladil" a kruhy se vrátily.
Píšeš, že máš ohnisko 5.4m, takže to základní 900mm násobíš 6 ? Vidím tam 2" TV4x, nebo se mýlím?
Z poslední fotky bych řekl, že etalon nepracuje zrovna v ideálních podmínkách. Tak mizernej kontrast snímku ukazuje, že jsi dost mimo pásmo, případně na etalon nedopadá světlo kolmo. AR150/F6 není na kombinaci se slíďákem, kterej potřebuje minimálně F30 zrovna ideální. Měl jsi jít do 150/F8, tam se na F30 už dostaneš.
- midars
- Věk: 69
Nevím jak nejlíp poskládat sady ze zatmění .SER (á600 snímků á 0,3ms) v AutoStakkert3 za cca 30s . Zkoušel jsem jsem volbu Surface i Planet (COG), ale oboje "koktalo". Když jsem použil jen prvních 30 snímků pro AutoStakkert3 a to už nekoktalo. Mohlo za to moc snímků a tím pádem pohyb Měsíce ?
