ISS a objekty na obloze
MilAN napsal:
Telfon ( PTFE) se šedobílý až skoro bílý, určitě NE vysokoodrazivý
Ale viděls jak se od pánvičky odráží i obyčejné světlo, natož Slunce?
Tak jsem se ještě dočetl, že to jsou ne panely, ale antény a čím jsou potaženy to nevím, slyšel jsem o teflonu. Je to dávno..
Hmm tak jsem se teda překonal a našel si to. Tady je výňatek, pod ním odkaz:
Main Mission Antenna (MMA) are highly reflective aluminum flat plates (treated with silver-coated teflon for thermal control
http://www.satobs.org/iridium.html#flare
MaG napsal:
http://www.satobs.org/iridium.html#flareTakže se jedná o povrch z vysoce odrážejícího hliníku ( jako zrcadlo), s mikroochrannou vrstvou teflonu.
Sakra kam to zařadit, je to jen pro silné povahy
http://mysite.wanadoo-members.co.uk/sat ... light.html
Jen to chce zastavit tu animaci ...
Pak je to o třídu lepší.
ISS se po instalaci nových panelů hezky změnila. Dnešní přelet přes Slunce, i když mezi mraky ( takže jsem nefotil), dává tušit, jak velké je to těleso. Vzhledm k mrakům jsem u ED 80/600 volil malé zvětšení ( 25x) . Má to nezanedbatelnou výhodu : ISS se snadno zachytí okem a oko stačí stanici dobře sledovat, takže to není takový úprk přes Slunce. A teď , po instalaci nových panelů, je to tak velký objekt, že i při tomto zvětšení se dá pozorovat velmi pěkně tvar.
Takže, při nejbližším přeletu vemte jakýkoliv malý dalekohled a běžte se podívat, jak impozantně vypadá ISS. ( teď už nevypadá jako chromý pták s jedním uraženým křídlem , ale je hezky symetrická)
Ty seš teda klikař, když si vzpomenu, kolik tam bylo mraků ;D Škoda, že jsem to nakonec nemohl zkusit, snad brzy ..
Mužu se zeptat kde seženete předpověd kde letí? Vím že je to na heavens-above. Ale tam jsou pouze noční přelety. A teda když má ISS ted větší plochu panelů,tak je vidět i za dne a to se najde kde? dík
Newton 150/750, Lunt LS35THa, Bresser Lidlskop" Skylux 70/700 - na vrabce
Canon M50, Rybí oko Samyang 8 mm, GoPro Hero 3
https://tomaja.cz
Kreativec v Planetáriu Praha
https://tomaja.cz
Na Calsky.com: http://www.calsky.com/cs.cgi/Satellites/4?
Vpravo je takový obrázek Zeměkoule (pozice pozorovatele). Jakmile tam zadáš své souřadnice (a uložíš si nastavení), vždy při dalším kliknutí na uvedený odkaz ti to vygeneruje přelety stanice ISS. Pokud si vhodně nastavíš toleranci jak daleko od zajímavých objektů tě ještě její přelet zajímá, pak ti to ukáže i "close to Sun", nebo "crosses the disk of the Sun", "close to Venus" apod.. ty si pak můžeš vyjet tzv. Centerline, neboli kudy poblíž tebe prochází čára, kde bys měl pozorovat přelet přes Slunce. Nebo se dá i stahnout to do Google Earth. Je to jednoduché, když se to člověk naučí používat..
piš soukromně co není jasné. Martin
MaG napsal: Ty seš teda klikař, když si vzpomenu, kolik tam bylo mraků ;D No , před týdnem zase měly kliku mraky - vlezly mi před Venuši 10s před přeletem a 1 minutu po už zase byly pryč ....
- girlforspeed
Všecky obrázky sou moc hezký Já ji ovšem ještě neviděla...
Zajimave AVI,lze tak spatrit pri pozorovani ledacos...a muzete si lamat hlavu,co to vlastne bylo!
http://aktualne.centrum.cz/video/?id=99072
Kromě toho avi mně uvedený odkaz opět připoměl, jak strašné je číst noviny. Ty nepřesnosti, co tam uvádějí mně iritují. Měli bychom se na seriózních serverech poučit a ukazovat podobná videa, aby je člověk nemusel hledat na tak pokleslém, jakým asi podle uvedených titulků Aktuálně.cz je.
PS ta čpavková nádrž prý vydává záblesky při nichž dosahuje jasu až 6 mag, jinak není vidět okem. Za rok, až bude blízko zániku v atmosféře, mohla by být jasnější.
Jen upřesním, že na odkazovaném klipu astronaut odhazuje nějaký ten držák antény nebo co to přesně bylo, který má asi 100 kg. Nádrž odhazoval později, byla mnohem větší i těžší, asi 600 nebo 700 kg. Ta na tomto klipu není.
Cztwerec napsal: No tak to video je dobrý ::)Bordeláři!Možná to netušíš, ale je to celkem běžná metoda likvidace některých odpadů při kosmických letech. Z této dráhy takový odpad zmizí během jednoho roku, takže je "uklizeno"
