EQ6 PRO SkyScan
EQ6 PRO SkyScan
Ondra Trnka napsal: poznačit si, kde mají být nohy a vyrobit si něco jako laserový kolimátor, tedy sosenou laserovou diodu, která by se dala vložit místo polárního hledáčku. Pak už by jen stačilo jednou pořádně ustavit a udělat si někde na zdi, nebo stropě toho balkónu značku, která představuje severní pól.Zkousel jsem to s normalnim polarnim hledackem - stred hledacku miril na znacku. Ale vzhledem k male vzdalenosti mezi montazi a znackou neni presnost nic moc. Navic ty nohy montaze take neusadis na desetinu milimetru presne. Takze je to stejne vzdycky potreba doladit driftovou metodou. Ale na balkone stejne nedelam hodinove expozice, bud se jen divam, nebo si hraju s CCTV kamerami apod., takze nejake zvlastni naroky na presnost nemam. Proste to ustavim podle vodovahy a kompasu a zacnu pozorovat. Kdyz vidim, kam to ujizdi v DE, tak podle toho pohnu montazi.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
- Věk: 51
EQ6 PRO SkyScan
Proč tak složitě, když tam polární hledáček máš, tak si na tu zeď udělej nějakou značku. Nebudeš muset měnit hledáček, a místo Polárky si navíc označíš přímo polohu pólu.
Čím bude zeď dál, tím méně háklivé to bude na přesnost postavení noh na ty značky.
- SylwerDragon
EQ6 PRO SkyScan
Ja mam taku otazocku... Zatial mam iba maly dalekohlad..114. ale chcel by som si kupit vacsi. Chcel by som s nim fotit takze som uvazoval nad HE-EQ5 alebo EQ6 ....
Po tom co som tu cital sa mi viac paci EQ-6 ..tu je moj problem neviem kde ju mozem kupit ....
Poradte.. da sa kupit na Slovensku alebo niekde v Cechach?
EQ6 PRO SkyScan
V ČR ji můžeš koupi třeba na http://www.celestron.cz , o této firmě vím, že dodává i na Slovensko. Pan Zahajský je navíc velmi ochotný Ti poradit.
N200/800
refr.70/500
Canon EOS 7D MK II.,CCD QHY8
NEQ6SS
N200/800
refr.70/500
NEQ6SS
EQ6 PRO SkyScan
Zdravim mam jenom dotaz u EQ6 kdyz pojedu na jizni polokouly tak da se prehodit posun osy? protoze smerovat to bude na jizni pol tudis se bude muset otacet montaz na opacnou stranu.Je to jenom dotaz zda to jde diky
EQ6 PRO SkyScan
Na EQ-5 mám přepínač N/S, který když se přepne, tak se motor točí naopak. Předpokládám, že na EQ-6 a na jiných montážích je to podobné.
Horší to bude s polárním hledáčkem. Většina hledáčků počítá pouze se severní polokoulí. Viděl jsem i jeden pro jižní, který obsahoval několik slabších hvězd a magellanovo mračno, ale ustavovat bych to podle něj nechtěl. Holt naše Polárka je k nezaplacení.
EQ6 PRO SkyScan
Takhle jsem nakonec vyřešil napájení montáže EQ6, vyrobil jsem si toto:
Je možné s tím napájet EO6SS, TV Guider, notebook nebo colov jiného na 12V. Je tam integrovaná nabíječka, takže pouze připojím kabel a zapnu vypínač.
Trochu více informací a obrázků zde: http://www.lokality.cz/vesmirne/Digi/EQ6zdroj.htm
N200/800
refr.70/500
NEQ6SS
N200/800
refr.70/500
NEQ6SS
EQ6 PRO SkyScan
To je pekne Lado jeste udelat tepelnou izolaci do mrazu a drzak na noseni a je to parada ;D
EQ6 PRO SkyScan
Zdravím na fóru
Během doby než se mi konečně podaří vyřídit vstup do VVP Libavá jelikož jsem odkázán výjezdem za lepšími podmínkami mimo dosah Olomouce svůj veškerý volný čas věnuji do drobných úprav a dovybavení svých přístrojů. Jako první věc bylo nutno vyřešit napájení montáže Synta EQ6 a TVGuideru. Při prvních pokusech o propojení montáže s 12V/44Ah baterií tento dopadl tragicky. Díky přepólování se mi podařilo odpálit kondenzátor na ovládací elektronice v těle montáže. Ke všemu krabička ve které byla umístěna původní elektronika byla ke své velikosti a váze nepoužitelná k připevnění vhodným způsobem (suchým zipem) k těle montáže.
Konečně včera pozdě večer se mi jak montáž ta i TVGider podařilo úspěšně vhodným způsobem s baterií propojit. Nutno podotknout že pařím mezi ty co dokáží akorát vyměnit žárovku ... toť vše.
Pro základ jsem doma "zabavil" z traktoru baterii 12V/44Ah od které přes automobilové svorky je veden cca 5m dlouhý kabel (dvojlinka) ke krabičce s rozvaděčem ukončený dvěma napájecími konektory d2.1mm přes hlavní vypínač a automobilovou pojistku 5A. Stav baterie je hlídán indikátorem stavu napětí pro baterie 12V INB 1551 s jednou LED diodou umožňující indikací pěti úrovní napětí baterie (vybita, částečně vybita, nabitá baterie, baterie je dobíjena, přebitá baterie nebo je vadná). Celé zařízení je vloženo v ABS plastové krabičce o rozměrech 60x28x90mm a pomocí suchého zipu připevněna na polární ose montáže tak aby nepřekážela.
Zde jsou nějaké fotografie:
Za pomoc a "zabřednutí" do odvětví el. by chtěl poděkovat LadoviS a LM.
MartinV
MartinV
EQ6 PRO SkyScan
Zdravím na fóru
Mám dotaz k těm co již podstoupili demontáž montáže EQ6 příp. řešili problém P.E.
Vzhledem k tomu, že má montáž vykazuje velkou hodnotu P.E. bez výrazných skoků což dávám za vinu šneku na ose R.A.
http://dslr-astrophotography.ic.cz/eq6_pe.html
Je možné tento šnek vyměnit za šnek z osy D.E.? Šneky jsem nepřeměřoval, jelikož montáž ještě v klidu spočívá v transportní bedně. Současně k demontáži, vyčištění a přemazání se rozhoduji i z důvodu občasného zatuhnutí pohonů při nízkých teplotách což je způsobeno původním mazivem dodávaným v EQ6.
MartinV
MartinV
EQ6 PRO SkyScan
Takže jak jsem již výše uvedl: montáž jsem rozebral do takřka posledního šroubku. Ozubená kola, ložiska, šneky, hřídele, díry a kryty jsem nejprve zbavil největších vrstev mastnoty hadříkem a zbytek jsem nechal odstát v Arvě. Drobné nečistoty jsem pak už prolil Acetonem nebo technickým benzínem. Jako mazadlo pro ložiska, hřídele a ozubená kola se šneky jsem chtěl použít bílou vazelínu na bázi lithia Michelin Lithium. Vazelínu se mi však nepodařilo nikde v blízkém okolí sehnat. Pro promazání jsem nakonec zvolil vazelínu Yarow Pro Lithium White (používaná v cyklistice). Po důkladném promazání a složení celé sestavy bez přítlaku šneku ke šnekovému kolu však montáž oproti předchozímu stavu jde více ztuha a to i s povolenými "matkami" svírající osy RA a DE. Že bych použil špatné mazadlo?
Údaje o mazadle Yarow Pro Lithium White:
Bílá lithiová vazelína je nejpoužívanější na mazaní všech ložisek moderních kol. Je otřesuvzdorná, vodoodpudivá s antikorozními vlastnostmi, viskozitně stálá při teplotě od -20st. do +120st.
Můžete mi někdo zkušenější poradit?
MartinV
MartinV
EQ6 PRO SkyScan
k dotazu o zakupeni HEQ6 na Slovensku...
Nasiel som akusi novu firmu..
http://www.teleskop.sk/
Ta slovencina je sice divna, ale maju tam zaujimave veci...
EQ6 PRO SkyScan
má EQ-6 lunární rychlost pohonu? ..předem díky
EQ6 PRO SkyScan
g napsal: má EQ-6 lunární rychlost pohonu? ..předem díky
EQ-6 má uzpůsobenou rychlost na Lunar, Solar, Sidereal, PEC+Sidereal
http://www.astronom.cz/deavi/
