Cartes du Ciel
wolfy
Cartes du Ciel
#31
Příspěvek od wolfy »
Na palma navigace jde pripojit v pohode
johnik
Cartes du Ciel
#32
Příspěvek od johnik »
Já mám pocket pc a palma se mi kupovat nechce, navíc pda má dost malý displej pro navigaci
Cartes du Ciel
#33
Snaž se omezit kabeláž na minimum a nutnost napájení jakbysmet. Podle toho co píšeš, a to se sice netýká tématu CdC, bude opravdu PDA lepší.
voko
Cartes du Ciel
#34
Příspěvek od voko »
Rambo napsal: Hodně notebuků je děláno na napájení kolem 19V, ale i při napájení na 12V stále jedou, což je lepší než přes měnič, protože i ten měnič něco bere a navíc nemá 100% účinnost.Tak to mě zajímá z opačné stránky. Je nějaký bezpečný rozptyl napětí, který notebooku ještě neuškodí? Já mám starší IBM Think Pad a ten má baterky na napětí nějakých 10,9 V. Mám strach ho připojit přímo na 12 V, ale možná je má obava zbytečná. A vyzkoušet to nechci, protože kdyby to vadilo, byl by to drahý experiment. Jaký je váš názor?
e-mail: vokope(at)cmail.cz
johnik
Cartes du Ciel
#35
Zkusil bych použít takový průřez a délku vodiče od aku k ntb, abych na straně ntb naměřil požadované napětí, potom lze bezpečně připojit.Dělal jsem to u žhavící svíčky v modelech, tam jsem ale snižoval jen o desetiny V (asi 2m dvojlinky).
voko
Cartes du Ciel
#36
Příspěvek od voko »
Ano, je to varianta předřadného odporu, ale stejně - napětí čerstvě nabitého akumulátoru je něco přes 12,6 V a během vybíjení klesá, takže spočítám-li ho na 12V, tak u nabitého akumulátoru to bude zpočátku také víc, proto ten můj předešlý dotaz na ten rozptyl napětí do větších hodnot.
Věk: 75
Cartes du Ciel
#37
johnik napsal:
PDA je sice fajn, ale potřebuji ntb k navigatorovi kterého plánuji poříditPokud to celé plánuješ pro spojení s 350 mm dalekohledem, domluv se nejprve s někých, kdo podobnou sestavu provozuje a odzkoušej si ceklé zařízení po tmě. Pokud budeš koukat jen na displej, bude vše O.K. Ale pokud se budeš ještě chtít dívat dalekohledem na DSO, budeš možná potřebovat i živého navigátora.
Pavuk_
Cartes du Ciel
#38
Příspěvek od Pavuk_ »
MilAN napsal:
Kompromisy to su ...
Notebook je podla mna tazka opacha a papa vela elektriny,
palm: je z tohto hladiska optimalny ale...
dnesne farebne po tme aj tak nepouzijes (CB je vyhodnejsie s cervenym filtrom) koli adaptacii na tmu. Tie nove maju sice plno funkcii ale baterka nic nevydrzi.
Dalsi problem sw: pokial viem su dostupne tieto (neratam more nepouzitelnych programikov):
*Astromist (spicka ale iba pre PALM)
*The Sky (nevidel som iba cital, iba na Pocket PC)
ine kvalitne nepoznam
Co sa tyka snimacov jednoznacne NAV-1 (NAV-2 na ALTAZ teda dobs. nefunguje).
Co teda doporucujete ?
* starucky lacny CB PALM(s rozl.160x160)+Astromist+NAV-1
* nadupany novy farebny hi-res Palm (kedze nema ser.rozh. jedine s bluetooth adapterom na RS232) s GPS + Astromist+NAV-1
* nadupany novy Pocket PC+The Sky+NAV-1
alebo
* notebook+CdC+Nav-1 (pre paralaktikov aj NAV-2)
johnik
Cartes du Ciel
#39
MilAN napsal:
Noťase mám už objednaného, staré malé compaq evo n410c,plánuji sebou vozit skládací stoličku na kterou vždy notes posadím, takže ho budu mít stále na očích i při manipulaci s dalekohledem.Rád bych viděl sestavu Dobsona + navi1 + notebook v akci, ale pochybuju že ho někdo v blízkosti má (do cca150km od Děčína).kdyby jo, budu rád za případné pozvání ;)
johnik
Cartes du Ciel
#40
Pavuk_ napsal:
?No tak měl by na svou aku vydržet alespoň 1,5 hod, plánuji pořídit měnič 12/220 nebo autoadaptér k notesovi, takže té spotřeby bych se nebál, kord když já moc dlouho pozorovat nevydržím, nějaké 3 hod mi stačí.
Věk: 75
Cartes du Ciel
#41
Možná jsem se těžkopádně vyjádřil, ale pokud se  na chvilku podíváš na displej, máš po adaptaci oka na tmu. Navíc potřebuješ ovládat ntb (alespoň zoom při najíždění a pod) a současně i dalekohled. Pokud budeš mít stoličku na východě a okulár na západě, budeš 3m od ntb. ....Chce to opravdu vyzkoušet, není to nejšťastnější kombinace.
A ntb připevněný na boxu v dosahu od okuláru bude jako noční lampička..
johnik
Cartes du Ciel
#42
Ohledně zrušení adaptace, zatím mě napadá jen maximální ztlumení kontrastu a jasu LCD + červený sw filtr.Nicméně je to opravdu k zamyšlení.Kdyby kohokoliv napadlo něco k tématu, tak to uvítám.Milane ty máš nějakou tovární navigaci?
Věk: 75
Cartes du Ciel
#43
Používám NGC mini MAX od firmy JMI po dobu 13 let. Je tam jen jednořádkový červený (matrix)displey a 4 tlačítka , která se ovládají (po paměti). Nic neoslňuje a krabička velikosti kalkulačky je při ruce. Takhle jsou řešeny prakticky všechny profi systémy.
Věk: 51
Cartes du Ciel
#44
Můžu ti popsat stav s notebookem. A potěšený asi nebudeš. I kdyš stahneš jas na minimum, vybojka sviti moc, a pod uhlem kolem 45 a vice stupnu sviti displej (TFT i DSTN) do boku naplno. Bez ohledu na jas a kontrast LCD. Mám na něm rámeček z tří vrstev červené folie, pořád to ale svítí natolik, že adaptace na koukání je v háji. Ta plocha je prostě moc veliká. Když fotím, dá se to přežít, ale na viuální pozorování slabších objektů ke třicítce je to asi fakt blbost, aspoň tak mi to připadá.
voko
Cartes du Ciel
#45
Příspěvek od voko »
Pokud můžu přispět se svou zkušeností s notebookem, je to jak píše Martin. Při focení se to dá, ale na vizuální pozorování jedině tehdy, spokojíš-li se s krátkou adaptací.
Ale jednu radu na aspoň jakési omezení jasu bych měl. Nevím, jak jiné programy a planetária, možná tu vlastnost mají také - já používám AutostarSuite od Meade a ten lze spustit v režimu nočního vidění. Pokud bys ho shodil do lišty, tak ten režim zůstane spuštěný i pro jiné programy (program od programu se chová pochopitelně jinak, ale vždy je tam do jisté míry potlačen jas a bílá více nebo méně převedena do tlumené hnědočervené). A nemusíš přelepovat displej (což ve vlhku určitě není nic příjemného), pokud by ti to stačilo.
