Výroba slunečního filtru z folie
Vykuk
#31
Příspěvek od Vykuk »
Zdravím.
Pozorovací sluneční folie dorazila, ale zatím jsem ji neviděl - je u druhého spoluobjednavatele. Měl bych dotaz: V případě průměru zrcadla 254 mm stačí na objektivové části tubusu newtona kruh folie o průměru zrcadla, nebo je lepší mít pokrytý celý průměr tubusu - cca 31 cm ? Folie je dost, ale vrtá mi hlavou jestli to bude/nebude mít na obraz vliv...
Astrocabinet; Triedry 7x35 a 8x56, "Lídlskop", Nebekuk 254/1200 typ Roura; 2" PanaView 32 mm/70°+ Hyperion 13 mm/68°; Super 52° - 25 a 10 mm, Omegon LE 55° - 9/6/5 mm, Barlow Cel. Omni 1.5 - 2 x, Afokální držák Baader, atd.
Rekmarik
#32
Příspěvek od Rekmarik »
Zdravím, stačí ten průměr zrcadla, dokonce by stačil i menší průměr, rozhodně není nutné mít folii po celém pruměru tubusu.
#33
Pokud je někdo z Prahy dám mu na výrobu zdarma - za pokec dvě zátky na odpadní rouru pro refraktor s průměrem rosnice cca. 100 mm, je to osvědčené a jednoduché.
Zkuste tohle na refráky :)
Věk: 75
#34
Zdravím.
P Měl bych dotaz: V případě průměru zrcadla 254 mm stačí na objektivové části tubusu newtona kruh folie o průměru zrcadla, nebo je lepší mít pokrytý celý průměr tubusu - cca 31 cm ? Folie je dost, ale vrtá mi hlavou jestli to bude/nebude mít na obraz vliv...Pokud máš dost velkou fólii, neřešil bych kompromis s velikostí rovnou průměru zrcadla nebo menším. Jednak to bude vinětovat, a jednak si zvětšíš procento centrálního stínění. Obojí zhoršuje kontrast obrazu ( i když při pozorování Slunce se nejedná o fatální problém, protože turbulence vzduchu dokáže obraz zničit daleko více).
pokud to jde , nešel bych pod volný průměr 280 mm
Xmarth
#35
Příspěvek od Xmarth »
A má to ještě cenu se zabývat výrobou uchycení folie, když je k dispozici toto:
http://www.supra-dalekohledy.cz/vyhleda ... ml?s=24593
Cenově to není tak zlé a provedení mi přijde praktické a docela designově zajímavé - funkčnost nevím, možná ta fuka mezi deskou filtru a tubusem?
Auriol 10x50. Nikon 3200 + 40mm 2,8 micro, 18-55mm, Tamron 70-300, Samyang 500/8.
#36
Milan: mimoosá clona někde kolem 7-8 cm ti přijde horší, když vezmeš v úvahu seing, žádné centrální zastínění atd? Jde o to jestli menší průměr nevyrovná ztráty vzniklé fyzikálními jevy na velkém průměru + centrální stínění. Nemám tolik zkušeností abych tohle rozhodl. Případně jsi schopný odhadnout rozdíly? Díky, Vla.
Věk: 75
#37
S mimoosou clonou bych  neměl takový problém jako  se clonou, která je centrální a má menší průměr než vstupní apertura. Ale na 400 Newtonu jsem používal clonu průměru 145 mm,  a byl velký a jasně viditelný rozdíl  oproti cloně 75 mm. Nějak mě žádné teoretické  zdůvodnění horšího obrazu ve větším průměru nepřesvědčilo. Často jsem při pozorování planet zkoušel mimoosou clonu D 145 mm oproti  plnému D 400, a rozdíly byly malé a to ve prospěch jednou malého průměru, jednou zase velkého.  Za hodně špatného seeingu ale vítězil velký průměr, což nějak s tou jednoznačnou teorií nekoresponduje :)
#38
Tak tos mi to moc nevyjasnil, mám prakticky stejné zkušenosti typu jak kdy ;D, přesto dík, Vla.
Vykuk
#39
No a když už se tu rozepisujete o mimoosých clonách, nebyl by srovnatelný výsledek s obdobou Hartmannovy masky se 4mi otvory o průměru odhadem 70 mm (vylepenými sluneční folií), která by se otočila prostě tak aby otvory přišly mezi ramena pavouka sekundáru, přičemž by se zástin sekundárem (ztráta kontrastu) ani neuplatnil ? Obzvláště pokud jsem někde četl že na Slunce člověk použije větší zvětšení než 60x kvůli turbulencím (asi teplého vzduchu) málokdy ? PS: Ještě jsem na Slunce nekoukal, proto se ptám...
Věk: 75
#40
Tohle se dá všude možně vyčíst.(jen netuším, jestli není zdroj toho všeho jeden - a ještě jen teoretický )Tohle si může každý zkusit třeba na Měsíci. Mně se nikdy nepovedlo, aby se mi všechny 4 obrazy sešly do jednoho / natož aby byl výsledek lepší než ten jeden sólo/
Může být samozřejmě na vině kolimace nebo nepřesnost výroby té masky,.
Ale že by na Slunce nešlo obvykle více jak 60x zvětšení ?
Vykuk
#41
Dozvěděl jsem se že to max. použitelné zvětšení při pozorování Slunce se liší v závislosti na podmínkách, a jelikož jsem se obával asi zbytečně nějakého omezení vyplývajícího z pozorování domněle teplejšího světla navíc ve dne kdy se vlní vzduch výrazně více, beru ten slint zpět. Udělám filtr co největší. Díky všem za rady. V.
ladis
#42
Příspěvek od ladis »
Jen pro informaci - na 20cm zrcadlo mám filtr o průměru 18cm a zobrazuje sluníčko úžasně se spoustou detailů. Běžně používám nad 100x. Takže ano, průměr filtru co největší!
Ladislav Červinka
stellar
#43
Příspěvek od stellar »
Otazka ak chcem pozorovat zatmenie slnka to musi byt filter aj na tubuse?na hladaciku?
#44
Jistě, nebo krytka. Hledáček má plastový okulár a upeče se rychle.
stellar
#45
Takze je to vlastne aj nakladna vec ak chcem pozorovat zatmenie a mam kupovat filter na tubus hladacik a speci okular...dik za info
