Tak už jsme to asi vyřešili. Problém při plate solving byl tento:
Ve FITSu pochopitelně ze začátku není uložené měřítko rozlišení v [arcsec/pix]. Dostane se tam až pomocí plate solving. Nesmí být proto zaškrtnuta volba "FITS scale". Místo toho je třeba kliknout na Set Pixel Scale, a buď zadat rozlišení číselně, nebo je tam na to kalkulátor (z velikosti pixelů a ohniska). Nemusí to být ani moc přesné, stačí od oka, on to plate solving pak určí přesně, a uloží do FITSu.
edit: stejně to prý nechodí, plate solving prý nikdy neskončí, zkuste to ještě někdo...
snímek je tady: http://www.uloz.to/8511072/f-101-fit
Využití barevného indexu pro vyvážení bílé
- Věk: 51
Skusil som to a ide v pohode - otazka mozno dvoch sekund.
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
- Věk: 51
jj, chyba byla jinde, data jsou OK... Už to funguje.
Zkusím oživit toto vlákno, neboť se peru s určením barevných vah pro můj modifikovaný Canon. Jak to dělám:
1) od dílčího snímku odečtu dark, flat
2) kalibrovaný snímek v MaxImDL přes Convert colors obarvím (váhy nechám všude 100%) a pak snímek rozdělím na RGB kanály
3) v MaxImDL použiju na R kanál PinPiont astrometry, nastavím cestu ke katalogu, dám process, po ukončení uložím R kanál a zavřu
4) eXcalibrator - vyberu barevné kanály a jako WCS file dám R kanál, kde jsem dělal plate solving
5) eXcalibrator po vyloučení odlehlých hodnot vyhodí koeficienty R 1.000 G 2.701 B 1.455
6) Koeficienty aplikuji na zkalibrovaný snímek a po debayeringu je obraz celý červený...
CO dělám špatně? Postup mi přišel srozumitelný a logický, ale plejády by červený být neměli...
Foťák je canon 1000D modifikovaný.
Přikládám jeden zkalibrovaný subframe a RGB kanály.
Je to hrozný pocit, když na pohled jednoduchá věc nefunguje a já nevím proč...
http://ulozto.cz/xqFgE9jH/white-cal-zip
majklus: Co nastavuje v okne Convert colors v menu Camera? Pokud nastavim u tveho zkalibrovaneho snimku Canon 1000D, tak je vsechno rude vcetne hvezd. Kdyz vyberu Generic RGB a offset X/Y nastavim na 1, tak i pri koeficientech 1/1/1 z toho vyleze celkem normalne barevne vypadajici obrazek.
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80
Montaz: HEQ-5 Syntrek
Nastavuji CAnon 1000D, myslel jsem, že mi vybere tu správnou matrici...
Je možný, že by to měl MaxImDL špatně? Bral jsem to jako kus poctivýho software...
Na druhou stranu pokud opravdu nastavím offset na 1;1, tak fakt vypadá líp a když jsem aplikoval ty koeficienty, tak se mi to líbí ještě víc!
Zkusím to složit.
Zkusím to složit.
Maxim to urcite spatne nema, pokud by jsi debayering aplikoval na RAW soubor, tak bude nastaveni na Canon 1000D fungovat. Po ulozeni do FITu se zrejme zmeni "format" te matice. Neni moc potreba si ukladat zkalibrovane snimky do FITu, radsi pouzij batch process ke kalibraci a debayeringu RAW souboru (snimky se ulozi zkalibrovane a debayernute ve FITu).
Ondřej Kozáčik
Tak to asi fakt bylo špatným debayerem, po složení to vypadá celkem věrně. To je pro mě důležitý objev a taky jeden z důvodů, proč jsem měl neustále tak strašně ujetý barvy.
Takže kdyby měl někdo podobný problém, tak místo konkrétního foťáku vybrat obecné RGB a vyzkoušet různé offsety.
