Celooblohové zrcadlo
No,píšeš o výřezu,já zase o celkové ploše,jenže o té celkové ploše jsem nezačal psát první,to,že hvězdy při kraji jsou často stíněny stromy je pravda i když se dají najít vyvýšená místa,kde ta možnost je,nerad bych,aby to sklouzlo někam jinam.ale když si představíš kulovou plochu,tak to zhoršení ke kraji je silně nelineární ,proto se znova opakuji,že např.při 120° to zobrazení může vypadat dobře,to,že má MaG jiné obrazy hvězd,než např.ivanskm může být dáno i kolmostí a středovostí umístění fotooaparátu nad zrcadlem.daným objektivem na fotooaparátu.musel bych to vidět,určitě,jak ivanskm,tak |Mag používají kulová zrcadla,
Nasiel som narychlo len binovany obrazok z testovania na AGO v Modre, niekde na diskoch mam snad aj nebinovany.
Cim som si zasluzil invektivy od pana Jozef II?
No,neříkám,že mi tlak nestoupl,ale jestli to vyznělo nějak impresivně,tak sorry,šlo mi ,jen o věcnost,jinak ten snímek mi příliš nepřesvědčil,neber to osobně,ale je to malý formát,ze kterého ,toho příliš nevyčtu,tím nechci říci,že nemá vypovídací hodnotu.na druhou stranu to děláme pro zábavu i pro poznání a čistě ze zvědavosti,soudím podle sebe,rozhodně ze sebe nechci dělat vědce.
- Algol77 (Jakub Koukal)
- Věk: 47
Josef II: malý OT, myslíš to vážně?:-)
Včera i když šajnoval Měsíc jako o závod, jsem to nevydržel a udělal first light přes novou celooblohovku. Už se těším na tmavou oblohu :)
Měl jsem to sice z kopce, ale to doladím příště. Poprvé jsem z toho byl tak nějak zmaten ...
http://www.astro.cz/galerie/d/53975-1/00015859.jpg
Kuba ;)
Kuba ;)
Musíš uznat, že tyhle barevný náladovky maj něco do sebe. To je důvod, proč tohle levné řešení nezavrhuju a taky občas používám.
- palkog
- Věk: 31
Cez aky program zarovnat fotky z celooblohoveho zrkadla? Skusal som to cez DSS, ale vysledok bol horsi ako jednotilve snimky.
Web, Astrofotky
- SW 200/1000, SW ED 72/420
- EQ-5Pro, StarAdventurer
- Canon 600D, Canon 6D, ASI224MC, Neptune-C II
- seťák 18-55mm, seťák 28-80mm, Tamron 70-300mm, Zeiss Pancolar 50mm, Zeiss Sonnar 180mm, Takumar 135mm; Samyang 8mm fisheye, 14mm, 20mm, 500mm
- Honza Ebr (honza42)
A to zrcadlo je na montáží, nebo fixní? V druhém případě je to v podstatě nemožné složit - respektive nikdo, s kym jsem to řešil, nevěděl o specializovaném softwaru. který by to dělal. Použití DSS a podobných softwarů, které jsou primárně na skládání snímků z montáží, je nesmyslné - protože všechny používají jenom globální transofrmace, kdežto pohyb hvězd na snímku celé oblohy je v každém bodě jiný.
- palkog
- Věk: 31
Ide o fixne zrkadlo.
Mam ho len kratko a zatial som nemal cas riesit pripevnenie na montaz.
Web, Astrofotky
- palkog
- Věk: 31
Podarilo sa mi to zlozit cez Nebulosity.
Web, Astrofotky
Mám problém se kterým si nevím rady: objevil jsem dosud nezpracované snímky které jsem nafotil během letošního maxima Perseid - jedná se o snímky pořízené pomocí celooblohového rybího oka (Sigma 4.5 mm F/2.8 circular fisheye). Tyto snímky bych rád složil dohromady tak abych měl v jednom snímku všechny nalovené meteory + přelet ISS. Bohužel když to vrazím do DSS tak se sice snímky složí, ale špatně - střed pole je složen ještě relativně dobře (= hvězdy jsou v podstatě bodové), ale na okrajích je to celé úplně ujeté - viz přiložená fotka:
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=. ... 583935.jpg
Přitom vůbec nechápu v čem tam může být problém protože celooblohové snímky (pořízené naprosto stejným vybavením) jsem už takto jednou skládal a bylo to naprosto bez problému - viz: http://www.mount-petrin.ic.cz/souhvezdi/souhvezdi.html.
Dokázal by mi někdo poradit co dělám špatně a jak tento problém odstranit?
Celestron C-8 SGT 203/2032 mm; Sky-Watcher ED 80/600 mm; Newton GS-280 114/910 mm, triedr Zeiss 10x50; Canon EOS 400D, Canon EOS 400Da
A je to obojí z montáže? Celooblohový fotky ze stativu složit nejdou (rozhodně ne DSSkem, který dělá jenom posun a otočení). Pokud je to úspěšně složený taky z nehybnýho foťáku, tak to je asi chyba v matrixu.
edit: podle obzorů to vypadá, že to úspěšný je opravdu z montáže a to neúspěšný ne, tak to asi fakt bude ten rozdíl.
edit2: aby mě někdo nebral za slovo, tak můj výrok platí striktně pouze pro fotografie nepořízené v těsné blízkosti pólů
Obě sady jsou focené z pevného stativu - jak ta úspěšná tak ta neúspěšná. Zajímavé je, že ta úspěšné je složenina 55x30s. a ta neúspěšná je 25x30s.
Stativ nebo délka expozice asi nebude mít vliv. Mám dokonce v galerii snímek, kde je to složeno z dvouminutových expozic. Takže doporučím jedině Registar, protože jak koukám, skládal jsem to v něm. http://astrofotky.cz/gallery.php?show=M ... 389995.jpg
