Dithering
- Dansemacabre
Dithering
Myslím ty čáry na pozadí. Tohle je neupravených, jen v DSS složených 40 snímků po 90 sec podle "recomended settings" plus flat, dark, bias, každé 4 snímky jsem to lehce posunul a výsledek je stejný jako když jsem to jen nechal běžet.
16" SW goto dobson, APM 100mm ED APO binar
Dithering
No bejt tebou tak si to poskladam bez zarovnani na hvezdy a hned podle hotpixelu uvidis jestli ten dithering delas dobre, ono se to muze silne lisit kus od kusu jak moc je to potreba posouvat a kam(tipnu si ze po seskladani bez zarovnani bude porad velmi jasne videt jak to ujizdi jen jednim smerem) A dalsi vec je evidentne velmi slaby signal na jednotlivem snimku takze to pak dolujes z toho nejvetsiho bordelu + malo snimku. Vysledek mi prijde primereny. Jestli je to z Prahy nebo pobliz tak to bude chtit nasobky expozicniho casu aby se na to dalo koukat.
newton 30 cm, eq6
- Věk: 51
Dithering
Pokud ti to uteklo šikmo o moc pixelů (třeba desítky) a posun jsi dělal jen o jednotky, tak to samozřejmě nezmizí.
Je potřeba tu montáž nejprve pořádně ustavit, aby nebyl důvod vzniku takových dlouhých vzorů. A vznik krátkých pak omezit dithringem, alepoň tak kolem 10 pix.
Re: Dithering
Zdravím,
http://www.felopaul.com/ je stránka pre free PHDMax a ešte mnoho ďalšich na stiahnutie.
sajmon
sajmon
C350Dm+UV/IR-clip filter on NW200/800&BaaderMPCC; SBIG ST8300M&FW5 on Vixen80/600+BorgDGL 0,85x ;EQ mount G41&Pulsar.
Re: Dithering
Ahoj,mam Star Adventurer Mini a zajimalo by me,kdybych po rekneme deseti snimcich udelal jeden jinou rychlosti (SA mini umi sideral,lunar,solar,0.5xsideral a 2xsideral) a pak zas 10x siderickou atd ,jestli by to fungovalo jako dithering? Jak dlouha expozice by to na jinou rychlost mela byt,pokud by to fungovalo?
OpenAstroTracker,SW Evoguide 50ED + rovnač,ASI 294 mc
Re: Dithering
Nie toto fungovat nebude. Ina ako sidericka rychlost len sposoby ze budu z hviezd ciarky.
Re: Dithering
Zapomel jsem dodat,ze snimky s jinou rychlosti samozrejme nepouziju.Jde mi ale prave o ten posun,jestli to bude fungovat?
Re: Dithering
J á tomu rozumím tak, že pro přejezd zvolí jinou rychlost a tu expozici nakonec vyhodí. Což by šlo, jen bude problén v tom, že ve výsledku budou ty expozice v řadě, a bylo by dobré, aby byly rozprostřeny do plochy a ještě co nejmíň pravidelně.
Re: Dithering
Jasan,chapu.Takze bude lepsi,kdyz hejbnu fotakem rucne.A bude stacit treba po kazdem desatem snimku?
Re: Dithering
To bude záležet trochu na tom, jak ta montáž jede a jak se ty vlastní expozice posunují. Pokud hodně, tak nemusí 1x za 10 stačit. Ale není nic jednoduššího než to nějak zkusit s vyhodnotit výsledek.
Re: Dithering
Jj,mas recht...vyzkousim a uvidim
- Věk: 51
Re: Dithering
pokud to ale budeš dělat pouze změnou rychlosti (s tím že ten jeden snímek vyhodíš) tak to bude jen v RA, a to není zrovna ideální. Chce to v obou osách.
Re: Dithering
Jasan,takze spis vyzkouset "rucni" zpusob.Po kolika jednominutovych expozic s tim mam asi pohnout?
- Věk: 51
Re: Dithering
No to záleží na tom, kolik jich celkem budeš dělat. Ale nesmějí se tam vyskytoval velké skupiny, kdy se s tím nehýbalo. Já bych zkusil třeba po 5 snímích.
