EQ-5
Re: EQ-5
#286
Příspěvek od hades »
MilAN píše:Pokud si vybírám iniciační hvězdy, vybírám pokud možno jako druhou tu, která je poblíž oblasti, kam budu později najíždět dalekohledem pomocí GoTo. Je to výrazně potom přesnější, než když najíždíš přes celou oblohu.
Toto jsem chtěl taky napsat. Při iniciaci na tři hvězdy je pak vhodné, aby objekt, který chci pozorovat/fotit, byl uvnitř takto vytvořeného trojúhelníku a poblíž posledně volené hvězdy
pedrosanchez
Re: EQ-5
#287
Příspěvek od pedrosanchez »
MILAN, HADES: To jsou rady, panečku. Děkuji vám moc. Mylně jsem se tedy domníval, že více je lépe (kalibrace na 3 hvězdy v rámci celé oblohy). Rozhodně to vyzkouším způsobem, který mi doporučujete. Nakonec je to vlastně docela logické.
K té druhé možnosti...ustanovky tedy uvolním během pohybu hodinového strojku? A poté, co zaparkuji dalekohled, tak když znovu zapnu montáž, zeptá se mě, jestli chci vycházet z parkovací pozice či nikoliv. Pokud dám, že chci, tak myslím, že už to kalibraci požadovat nebude. Tak vlastně dám, že nechci a začnu kalibrovat a mělo by mi to už na tu první hvězdu najet přesněji? Možná ale tohle nemusíme řešit, jelikož začnu kalibrovat na ty dvě hvězdy v rámci stanovené oblasti. Pak si ale vlastně musím předem rozmyslet, jaký objekt budu chtít fotit...
stanislav.sust
Věk: 50
EQ5 Goto + Newton 200/1000 preskakovanie prevodov
#288
Příspěvek od stanislav.sust »
Ahojte,
rad by som sa spytal ohladom zostavy EQ5 (ozubene prevody) Synscan Goto + Newton 200/1000. EQ5 by mala mat na pozorovanie nosnost 10Kg, Newton je tak na spodnej hranici (cca 8,5-9kg) tejto nosnosti, kazdopadne sa v tekto kombinacii taka zostava bezne predava. (neriesme prosim, ze HEQ5 ma vyssiu, EQ6 remenove prevody, atd.)
Zda sa vsak, ze montaz ma trocha problemy, stava sa mi ze v niektorych polohach dalekohladu, pri zapnutom tracking-u, ze ozubene prevody preskakuju (prejavuje sa lupkanim a samozrejme realnym zastavenim tracking-u, samozrejme v osi rektascenzie)
Ked tam dam lahucky Newton 150/750, tak som sa nedostal do stavu, zeby mi presskakovali prevody (mozno som nedostatocne otestoval, ale skor vylucujem zatial principialnu chybu v montazi).
Mam tam 2 x 5Kg a je vyvazeny, dal som si opatovne dost zalezat, aj som sa pokusal, trocha zavazia posuvat, sem tam to nachvilu aj pomohlo (pritom sa mi uz zdalo prevazene na stranu zavazi).
nasiel som takyto prispevok na https://www.astroobchod.sk/mount_sky_wa ... q5synscan/ od Jiri Nejdek :
Vzhledem k trvale zataženému počasí jsem montáž nemohl zatím vyzkoušet na pozorování, seznámil jsem se zatím se všemi funkcemi.
Jediné, na co jsem narazil, byl znatelná vůle ve šnekovém převodu rektascenze, která by vadila při používání. Seřizování není uvedeno v dokumentaci, nalezl jsem je na Internetu. Doporučoval bych překontrolování, seřízení před odesláním.a
Neviete, kde by som taku dokumentaciu nasiel, alebo inak poradit co by sa s tym dalo robit ?
Dakujem
Stanislav Sust
HW SW Dobson 10" Flex tube goto,
HW Skywatcher Discovery 150/750 Newton, Montáž AZ Goto, SynScan
nou
Re: EQ5 Goto + Newton 200/1000 preskakovanie prevodov
#289
Příspěvek od nou »
Treba vyskusat len samotnu montaz pomykat hlavu montaze pri zatiahnutych spojky. Ako je vidno na tomto videu https://youtu.be/x79akiJO3pU?t=677
Inak nasiel som zmienku ze pred ladenim montaze je najlepsie najst miesto kde je najmensia vola a na to mieste to potom ladit.
1. Zapnut montaz a postupne pomocou rucky otacat RA alebo DEC osu po 5 stupnoch podla toho ktoru ideme ladit.
2. po kazdom pootoceni skusit zatriast. takto najst miesto kde je najmensia vola.
3. uvolnit skrutky ktore drzia prevody ako na tom videu linkovane hore.
4. po dotiahnuti skrutiek naspet spravit 360 otocku obydvoma smermi aby sme sa presvedcili ze sa montaz nikde nezakusne.
Alnitak
Věk: 47
Re: EQ-5
#290
Příspěvek od Alnitak »
Zdravím podařilo se mi bohužel pravděpodobně přepólovat u eq5 ovladač , použil jsem síťový zdroj 220/6 V který má tlačítko plus a minus , našel by se tu někdo kdo by zvládl přehrát Eprom do ovladače? Děkuji za případné info
Alnitak
Věk: 47
Re: EQ-5
#291
Problém s elektrickými pohyby , nakonec mám nový ovladač pro eq5 červený s autoguiderem, mám k tomu i zdroj na 6 V , pořad se dalekohled neotáčí za pozorovanými objekty ? Ani když zvýším rychlost na 16 * tlačítko u ovladače svítí červeně když je zapojený zdroj na 6 V ? Nemůžu přijít na to kde by mohla být chyba ? Neporadím zde někdo , čím by to mohlo být? Díky
Re: EQ-5
#292
Což ten dotaz napsat tak, aby dával smysl? Třeba v první větě se ptáš jestli se pořád dalekohled neotáčí za pozorovanými objekty. To přeci nemůžeme vědět. A pokračuje to ve stejném duchu.
Alnitak
Věk: 47
Re: EQ-5
#293
Vla neptal jsem se ohledně dalekohledu že se neotačí za pozorovanými objekty, otazník jsem tam dal omylem,dnes ráno už za světla se mi nakonec podařilo rozchodit motory, pomohlo povolení obou šneku u Ra a DE motoru, přesto, ale pozorovaný objekt konkretně Měsíc nedrží dlouho v zorném poli, cca 20 minut , montáž mám ustavenou pomocí polárního hledačku. tak jak by měla být, počítal jsem že se Měsíc udrží v zorném poli cca hodinu, ta přesnost se mi zdá dost malá, nenašel jsem nikde info ohledně periodické chyby motoru.
Věk: 75
Re: EQ-5
#294
Pokud to ovladač umožňuje, je potřeba nastavit rychlost pohybu na měsíční (moon rate). Měsíc se pohybuje rychlostí cca 1/2°/ hod vůči hvězdám.
peta62
Re: EQ-5
#295
Příspěvek od peta62 »
Alnitak píše:..... Měsíc nedrží dlouho v zorném poli, cca 20 minut , montáž mám ustavenou pomocí polárního hledačku. tak jak by měla být, počítal jsem že se Měsíc udrží v zorném poli cca hodinu, ta přesnost se mi zdá dost malá, nenašel jsem nikde info ohledně periodické chyby motoru.
To bych nevidel na periodickou chybu, bud ne uplne presne polarni nastaveni, nejaka nedostatecna tuhost ( treba stativ vuci podkladu ) nebo Moon rate jak pise MilAN.
Alnitak
Věk: 47
Re: EQ-5
#296
Díky za info, právě že jsem tam měl nastavenou tu Měsíční rychlost, polární hledáček mi míří do označeného křížku kde má být polárka, ustavoval jsem montáž před asi týdnem, od té doby jsem se stativem nehýbal, vodováhu mám na stativu a taky je ok. Zkusím ještě až se vyjasní nastavit Sluneční rychlost přes den Slunce a delší dobu sledovat Slunce, případně večer Hvězdnou rychlost.
Věk: 75
Re: EQ-5
#297
Nevím, jakou máš destičku v polárním hledáčku, ale nepředpokládal bych, že má na Polárku směřovat křížek. Tím je většinou označen střed a pro Polárku je určen malý kroužek na větší kružnice. A ten musí být natočen na správné místo. O tom tu je celé vlákno ( s mnoha zbytečnostmi :) )
viator
Re: EQ-5
#298
Příspěvek od viator »
Napadla mi tiež možnosť, kde v prípade, že máš tento ovládač :
https://teleskop-austria.com/AGHBeq5_En ... autoguider
v ktorom sa prepína ovládanie pre EQ3 /EQ5 montáže, tento ( jumper ) môže byť v nesprávnej pozícii.
viac, na hore uvedenej stránke...
Edit : takže pre EQ5 montáž tam jumper nemá byť - je potrebné ho vybrať...
g
Věk: 62
Re: EQ-5
#299
Příspěvek od g »
Uživatel má pravděpodobně nový ovladač se starými motorky (ty nové jsou asi přesnější). Pokud se podíváš do historie zmíněné EQ5, zjistíš závažné opravy hlavy (uchycení). Ale montáž mu funguje, své si plní a cena byla pro základní použití výborná. Spíš půjde o ustanovení.
staré provedení:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... r-EQ5.html
nové:
Měl jsem vícekrát EQ5 v obojím provedení, to starší je trochu tišší, nové mi připadá lepší ve větší možné rychlosti posuvu a bez výrazného doběhu (Lunární i Solární pohon je dobrou volbou nové obslužné krabičky, dovoluje i přehození směru při pozorování se zenitovým hranolem).
A ještě editováno: upnutí os páčkami musí být dostatečně pevné, jinak může prokluzovat (ale nepřehánět)
Alnitak
Věk: 47
Re: EQ-5
#300
Je uvnitř polárního hledáčku malý kroužek, v tom kroužku mám nastavenou polárku, motory netuším jak jsou staré ? Koupil jsem montáž zde na fóru za par korun ,ano ovladač mám ten červený , chtěl jsem koupit motory i s ovladačem vyšli by jen asi o 70 eur
eur dráž než ovladač , netušil jsem že ty staré motory jsou jiné , ovladač jsem pořídil na tavsco.hu , tak se mi nechce rozebírat ovladač a z něho něco odpojovat , pro g díky za info na historii montáže , nedíval jsem se na ni Červený ovladač jsem zvolit kvůli primárnímu cíli pozorování Měsíce , kvůli Měsíční rychlosti a taky Sluneční rychlosti na časté pozorování Slunce .
