C/2020 F3 (NEOWISE)
Re: C/2020 F3 (NEOWISE)
Dovolím si jeden polokrajinářský snímek. Foceno D810 a stařičkým Nikkorem 50 F/1.8D. Hvěždy 8×30 s na StarAdventureru, krajina 4 min, ze stativu. Prolnuto s referenčním snímkem na 8s kde byly hvězdy i krajina.
- mirkovacik
Tak som sa s tým pohral ešte. Nechcelo babrať s white balancingom, zrejme by tá hlava vyšla viac zelená. Ale vidno to halo okolo.Zakov píše:To zelene bude po skladani. Musel jsem kometu rucne vybirat, DSS ji neumi najit sam. Urcite jsem nevybral pokazde presne stejne misto... To vyzehleni asi udelal DSS skladanim. Podobne mi vyzehlil M31.
Naozaj to bolo zle zložené na kométu.
Zložil som to v Pixi. Pixi je na toto super.
- processed_v2_m.jpg (1.53 MiB) Zobrazeno 3111 x
co je to za hrad, vypada jako Pernstejn.
SW ED-80, WO Fluorostar 110, WO Megrez 72, Canon EOS 450D,40D, ASI 1600MM Pro mono, tr. 10x50, Fornax LighTrack, SW EQ6, Sigma 50/1.4, Canon 300/4L, Sigma 150/2.8 DG APO, Samyang 14/2.8
Přijde mi, že ten ohon máš dost do zelena. Při tom prachvý ohon odráží/rozptyluje pouze sluneční světlo, takže výsledke by měl být bílý
Na tuhle kometu moc štěstí nemám, místo slibovaných 3 bezmračných nocí (23-24,24-25 a 25-26.7.) byla nakonec jen ta první 23-24 polomračná a zbylé 2 úplně marné. Po lítém boji s technikou (musel jsem vyjet na protější kopec údolí, protože kometa bohužel za lesem) jsem začal fotit až kolem 23:40. Je to 36 snímků po 30s ISO1600, Nikon D7000 + Nikkor 70-200/2.8 nastavený na 135/3,5 vše na HEQ5 bez pointace. Náznak komy tam je, náznak iontového ohonu také, snímky bez mraků evidentně nebyly (vylezly až po stretchnutí), takže i oblačnost se najde a víc z toho prostě nevykřešu. Bída.
Libor Brodský
HEQ5, ED80/600, Canon 350D, QHY5L-II
Pekne sis s tim pohral. Diky.mirkovacik píše:Tak som sa s tým pohral ešte.
Musim na sobe zamakat
- mirkovacik
Ano, je to tak. Písal som, že white balancing som neriešil.MilAN píše:Přijde mi, že ten ohon máš dost do zelena. Při tom prachvý ohon odráží/rozptyluje pouze sluneční světlo, takže výsledke by měl být bílý
Zakov chcel vedieť, čo z toho môže vyliezť, tak som spracoval jeho snímky. Najprv len jeho integrovaný snímok, ale tam bol ten zelený artefakt vedľa hlavy, tak som to zložil z rawov, aby som overil, či je to zle zložené alebo tam je nejaký iný problém. Ukázalo sa, že to bolo zle zložené. Už sa tomu viac venovať nechcem.
@Zakov: Keby si chcel, napíš mi správu, niekam Ti nahrám ten zložený obrázok alebo aj spracovaný, môžeš sa s tým hrať.
@Amini: Asi toto presunte do Vyskušajte si spracovanie.
S DSS se dal nedostanu . Mate tip na free SW pro zpracovani astrofotek? Do SZ prosim, at to tady nezaplevelim. Diky.
29. 7. 2020. EOS77D + EF400/5,6L. 163 x 30s + 30 x DF, slozeno v DSS na kometu, upraveno v ZPS.
Vetsi zde.
Vetsi zde.
Zkuste software Siril viz více zde https://www.siril.org/
Ahoj. Rád bych se zeptal zkušenějších jaké by volili nastavení fotoaparátu při dnešním asi už posledním focení komety. Mělo by být jasno, moje foto sestava je Nikon D750+Sigma 85 mm f/1.4 nebo Tamron 70-200 mm f/2.8.V posledních dnech to jsou moje první astrofotografie a jelikož kometa byla dobře vidět, fotila se skoro sama teď už slábné a nevím si moc rady. V podstatě ani netuším kolik bych měl pořídit snímků?Taky dark, flat, bios?Jinak nâsledně skládám dss a upravuji v ps. Díky za jakoukoliv radu.
A ten to taky jedora píše:co je to za hrad, vypada jako Pernstejn.
Pro skládání v DSS bych se asi s BIAS nemořil. Ale nějakou sadu dark a flat udělej, to jedině pomůže. Vzhledem k fázi Měsíce to nebude kdovíco, ale použil bych co nejdelší ohnisko a vzal ji s okolními galaxiemi, především jehla 4565 je nedaleko. Klidně přicloň pro lepší kresbu, dnes bude potřeba stejně velmi krátkých expozic pro přezářené pozadí. Pokud ale nemáš pohon za hvězdami, tak velmi zkrátit expozice, klidně do dvou sekund a nasekat hooodně moc. Pokud pohon máš, tak bude stačit sada 20 až 40 expozic na optimální ISO někde od 200 do 800 ISO podle typu foťáku. Já bych na Canonu 30D použil 400 a na 6D 800, vzhledem k jasu oblohy a expozice pak udělej, aby histogram byl někde v půlce (vrchol histogramu). Užij si to.69david píše:Taky dark, flat, bios?Jinak nâsledně skládám dss a upravuji v ps. Díky za jakoukoliv radu.
Užij si to.[/quote]
Díky No vzhledem k tomu,že mám nejdelší ohnisko 200 mm tak čas bude max 2.5 s. a clona nejnižšší 2.8 nebude to ISO moc nízké aby tam vůbec něco vylezlo?Nenapálit tam rovnou 1600 nebo víc.Co znamená nasekat hooodně moc,100,200?Díky
Jasně, dej tam vyšší ISO jestli to bude ze stativu. Hodně moc je relativní. Mám vyzkoušené, že na ohnisko 35 mm se dá nacvakat až 20 min expozic a složit to na hvězdy a ještě to vypadá dobře, ale na 200 mm už bude kometa při složení na hvězdy hnutá možná i po 5 min expozic. Takže když nasekáš za minutu 20 2s expozic, tak by mohlo stačit jich nasekat třeba 60 a zkusit poskládat. A zybde ti i čas na experimenty s ISO. Prostě zkoušej a uvidíš. Nejdřív ale zkus, kolik sekund je pro tebe přijatelné maximum. Třeba to nebude ani jedna sekunda, třeba 1 s, třeba víc.
No mám to v plánu asi takhle.Ohnisko 200 mm,čas max 2,5 s (dle pravidla 500),clona 2.8 no a ISO pro začátek asi prdnu 1600.Nafotím zhruba 50 snímku+ 20 dark a uvidím.Pak to hodím třeba na 2500 ISO,ten Nikon D750 to vláda a znova stejný počet.Snad to potom nějak dám dohromady DSS.KAždopádně díky za rady,výsledek pokud´bude k čemu sem potom hodím.MaG píše:Jasně, dej tam vyšší ISO jestli to bude ze stativu. Hodně moc je relativní. Mám vyzkoušené, že na ohnisko 35 mm se dá nacvakat až 20 min expozic a složit to na hvězdy a ještě to vypadá dobře, ale na 200 mm už bude kometa při složení na hvězdy hnutá možná i po 5 min expozic. Takže když nasekáš za minutu 20 2s expozic, tak by mohlo stačit jich nasekat třeba 60 a zkusit poskládat. A zybde ti i čas na experimenty s ISO. Prostě zkoušej a uvidíš. Nejdřív ale zkus, kolik sekund je pro tebe přijatelné maximum. Třeba to nebude ani jedna sekunda, třeba 1 s, třeba víc.
