Dobson Flex tube 14 a 16
- MayJ
- Věk: 39
Re: Dobson Flex tube 14 a 16
Jssne ale az zitra jestli to neva
Radšej upresním že keď je tubus zasunutý.
Mel bych dotaz, jak mate ostatni uzivatle vetsich goto dobesu, vyresene napajeni montaze..aktualne mam zdroj pripojenej k autobaterii, ale oporad musim davat v noci pozor na kabel, abych ho neskripal schudkama, neslapal po nem ( stalo se mi parkrat, ze po slapnuti na spojku v kabelu, se restartla rucka tekze nastaveni slo do..).
Muze nekdo poradit nejaky typ zdroje/baterie, ktery to utahne v ramci jedne noci a zaroven se vejde bud na tu celni nebo na ty bocni strany zakladny montaze? Aby to davalo dost vykonu jako ta bateka co tam mam tedka (74Ah) ale zaroven to bylo nejaky mensi a aspon trochu lehci, aby se to tam veslo..jedu z toho i topeni sekundaru (2W) a vetracky na primaru..
S takovou kapacitou, jakou teď máš, to vyřešit nepůjde...
Ale na jednu noc by ti měla stačit nějaká gelovka okolo 20Ah. Dělají se různé tvary - pokud si koupíš nějakou protáhlou, tak se na bočnici v pohodě vejde. Např.:
https://www.emos.cz/bezudrzbovy-oloveny ... 12-v-18-ah
Akorát to bude mít okolo 5 kg, jestli to je vzhledem k ložisku a síle pojezdu OK, to posoudit nedovedu...
- Věk: 61
Taky myslím, že 74 Ah je naprosto zbytečné, 6 hodin jsem vytápěl APM 120 (dva objektivy, dva okuláry a hledáček) a na baterii 15 Ah neubyl ani dílek (25% kapacity = dílek). GoTo dobsona taky nemůže brát zásadní proud.
Jojo, Pepa má pravdu...
Na jednu noc by možná stačilo i tohle:
http://www.supra-dalekohledy.cz/zdroj-o ... 26143.html
Je to malý a lehký.
Je to malý a lehký.
Venco co třeba něco takového ? Nemá uvedenou hmotnost, ale life bývají tak 3x lehčí něž olovo .
http://shop.mypower.cz/akubox-black-12-8v-10-az-30-ah-9
A ty gelovky se daji nabijet klasickou autonabijeckou s klestema nebo je na to nejaka spesl?dvader píše:S takovou kapacitou, jakou teď máš, to vyřešit nepůjde...
Klasická autonabíječka ji nabije
Gelové baterie lze nabíjet stejně jako olověné, rozdíl je v tom, že elektrolyt je zahuštěný, takže nezáleží na poloze baterie. Používám tuto https://www.gme.cz/nabijecka-autobateri ... 0-8a-n1015 a lze s ní nabíjet i LiFePO4 akumulátory, což by pro použití pohonu navádění byla asi nejlepší volba - nízká hmotnost a méně klesající kapacita při nízkých teplotách.
Celestron C6 SCT, Sky-Watcher EvoStar 80ED APO, DayStar Solar Scout SS60-ds, Sky-Watcher AZ-GTiX, ZWO Seestar S50 a nějaké to další harampádí.
Vozím na 12'' vepředu na základně 17Ah gelovku a vždycky včetně vyhřívání v pohodě vydržela, tak že 20Ah by mělo s rezervou stačit. A s váhou(~5kg) také není problém - montáž to ani "nepozná".
ok, diky vsem za postrehyLisa píše:Vozím na 12'' vepředu na základně 17Ah gelovku a vždycky včetně vyhřívání v pohodě vydržela, tak že 20Ah by mělo s rezervou stačit. A s váhou(~5kg) také není problém - montáž to ani "nepozná".
Ahoj, uvažujem o kúpe sw flex tube 16 goto na pozorovanie dso. Pripadá mi to ako posledný rýchlo pripravený prenosný dobson . Väčšie dobsony sú asi skladnejšie ale zdĺhavejšie sa pripravujú na pozorovanie. Montáž by som vybavil kolieskami po vzore MilANa a nosuha a nakladal do kufra možno aj po nájazdoch. Zložený tubus vojde na zadné sedadlá(podľa mojich predbežných meraní by to malo vojsť).Tubus 30 a montáž 50 kg by nemal byť problém.
Stargate 500p je tiež teoretická možnosť ale tam je to už dosť drahšie a asi aj komplikovanejšie na skladanie rozkladanie.
GoTo je pre mňa dosť podstatné.
Pozoroval som so svojimi N200/1200, N250/1200 a raz s kolegovou flex 300 a vždy som mal pocit že tam je výrazný krok vpred.
Otázka je či to stojí za tie peniaze(predpokladám že tam pôjde paracorr a nejaký širokouhlejší okulár okolo 17mm) alebo sa pozrieť na niečo iné.
AZ-EQ6, SW ED80, Canon 600D mod., ZWO asi120MM, AZ3, SW R120/600, Kowa 8x30 YF ,Omegon 2.1x42, MAK180, goto dobson
Ahoj.
A už jsi ji viděl ve skutečnosti ? Abys věděl, do čeho se chystáš jít - po té co jsem ji viděl na MHV si manipulaci v jednom člověku dost neumím představit.
Ja som uvažoval o Flex 350 a potom čo som bol na MHV a videl Flex 400 a porovnaní rozmerov a váhy som skončil len pri 300. Teraz ako majiteľ môžem povedať že 300ka je to tak maximum co sa dá pohodlne nosiť pravidelne na výjazdy za tmou. Od 350+ vyššie je to už len na vytlačenie von z domčeka a pozorovanie z prakticky pevného stanoviska.
