Co pozorovat pro začátek?
Re: Co pozorovat pro začátek?
#256
mateo06 píše:A stačí mi k zapojení foťáku jen tohle http://www.supra-dalekohledy.cz/tkrouze ... 17770.html ?? Někde jsem viděl i něco do čeho vkládali normální okuláry
Co si od toho slibuješ? S dobsonem se dá vyfotit rozumně jenom Měsíc. Na jiné objekty potřebuješ kompenzovat otážení Země.
mateo06
#257
Příspěvek od mateo06 »
To u Dobsona asi nepůjde že? Nechci to teď kupovat jen se ptám
Yarkho
Věk: 42
#258
Příspěvek od Yarkho »
Ručné vyhľadávanie objektov na prímestskej oblohe chce trochu trpezlivosti a času. Netreba čakať, že to pôjde hneď :)
Pre mňa je to niekedy vítaná zábava s odmenou na záver, a tak k tomu asi treba i pristupovať: Pokiaľ ručným hľadaním strávim minúty alebo desiatky minút, mám tendenciu u nájdeného objektu nejakú dobu zostať a snažiť sa vidieť čo najviac. V tom pomáha pokúsiť sa ho nakresliť.
Začínam vždy výberom objektu a nájdením najbližších jasných hviezd. V meste, kde okrem priezračných nocí ledva vidno i jasné DSO ako M44, to inak nejde :) V prípade M44 a alt-azimutálnej montáže som postupoval tak, že budem hľadať niekde medzi Prokyónom a Regulom. Ďalší krok je zoznámenie sa s menej jasnými hviezdami v okolí - v tomto prípade súhvedzím Raka. To treba na oblohe vyhľadať a potom hľadať v polohe voči najbližším voľným okom viditeľným hviezdam. Tu pomôže optický hľadáčik - preferujem priamy (nie lomený). Treba si uvedomiť, že priamom hľadáčiku sú hviezdy "hore nohami" - otočené vertikálne i horizontálne - voči mape a skutočnej oblohe.
Potom nastupuje čo najširší okulár - najmenšie zväčšenie. V prípade, že objekt nie je v zornom poli, skúsim opatrne "pozametať" - prejsť ďalekohľadom sem a tam, potom systematicky posunúť hore (o nie viac ako jedno zorné pole!) a opäť zametať. Až je objekt identifikovaný, môžeme prejsť k väčšiemu zväčšeniu.
Netreba začínať veľkým zväčšením. V prípade Dobsona s ohniskovou vzdialenosťou 1200mm a 10mm okuláru, t.j. pri zväčšení 120x, je ručné hľadanie naozaj o praxi (alebo doslova o šťastí).
http://astrofotky.cz/~Yarkho
mateo06
#259
Ahoj mohli by jste mi prosím doporučit nějaké objekty pozorovatelné Dobsonem 150/1200 s okularem 10mm které bych snadno našel a vypadaly by zřetelně?
Věk: 75
#260
mateo06 píše:Ahoj mohli by jste mi prosím doporučit nějaké objekty pozorovatelné Dobsonem 150/1200 s okularem 10mm které bych snadno našel a vypadaly by zřetelně?
Viz předešlý příspěvek. 10 mm okulárem bez cviku a trocha zkušeností s pozorováním nic nenajdeš. Je potřeba začít s menším zvětšením, t.j.s okulárem o delším ohnisku - třeba 25 mm.
astronaut007
#261
Příspěvek od astronaut007 »
Nazdar Vospolok
Tak som tiez zakupil Dobsona Skywatcher 250/1200
Byvam na dedine, svetelne podmienky hadam celkom dobre, hviezdy hore vidim volnym okom a mam vyhlad z balkona priamo na juzny horizont,
Planetky (Jupiter, Saturn, Mars, Venusa) som si uz pozrel a vcera som sa snazil najst aj nejake DSO, ale nic, precesaval som to z 25mm okularom.
Snazil som sa napr. najst Andromedu na vychode ale kedze nepoznam ziadne hviedy na blizku tak neviem kde mam hladat.
Tak som snasiel aspon Vegu priamo nad hlavou ale to bolo asi vsetko.
Viete poradit co (DSO) by sa dalo vidiet na juznom horizonte a podla coho ho mam najst ?
SKusal som aj podla Stelaria ale nic som nenasiel
S pozdravom
A.
Věk: 57
#262
astronaut007: Ahoj na AF. To tím Dobsonem budeš pozorovat z toho balkónu?
astronaut007
#263
No taky bol plan :)
Planety no problem, ale s DSO zatial nemam skusenost ci sa da aj z balkonu,
Byvam na kraji dediny a mam vyhlad na juh, relativne malo svetla okolo po 22 hod.
Mam relativne velky balkon 2,5mx7m, Planety som pozoroval bez problemov, natocim si dobsona ako chcem.
Cize s Dobsonom viem pozret uhol 30 az 90 stupnov. (Vega)
V pripade nudze by som ho mohol dat von zahradu ale to mam v principe to iste ( iba juh, lebo na sever zaclana barak + svetelny smog)
No a tahat ho niekam dalej von tohle hovado neplanujem ;)
Mozno raz za rok niekam.
A.
astronaut007
#264
Este mozno opravim ze mam celkom dobry vyhlad aj na vychod, kedze vidim vychdzat Mars :) na zapad iba taky polovicny vyhlad,
Cize z toho co som si precital idealne asi nejake DSO pobliz Vegy, co najdem hned a bude to priamo hore, short direction.
Aj ked zase manipulovat s Dobsonom v 90 stupnovom naklone horizontalne neni ziadna vyhra :)
Věk: 57
#265
Na tom balkóně můžeš mít problém s chvěním vzduchu díky tomu, že po setmění bude dům rozehřátý. Takže zahrada by měla dát lepší obraz pro větší zvětšení. Dále záleží na provedení balkónu, při pohybu mohou být znát otřesy/kroky a obraz se bude chvět...
astronaut007
#266
Ok, tak dajte prosim nejaky typ, co by mohlo byt dobre pozorovatelne na sme JUH, JV
Pripadne co sa dobre hlada podla nejakej hvezdy.
Lebo v stelariu mi ukaze milion DSO objektov a neviem ktory je dobry.
A.
Věk: 57
#267
M57 v Lyře, M27 v Lištičce, M13 a M92 v Herkulu, M52 v Kasiopeji, M81 a M82 ve Velké medvědici...
Věk: 57
#268
dvader píše:M57 v Lyře, M27 v Lištičce, M13 a M92 v Herkulu, M52 v Kasiopeji, M81 a M82 ve Velké medvědici...
Jsou to ty nejprofláknutější DSO léta, tedy jedny z nejjasnějších a dobře hledatelných. Jsou patrné i v triedru, když jej správně namíříš - rozpoznáš, že je tam něco, co není hvězda... Takže v hledáčku dalekohledu by měly být snadno najitelné.
Dej si nejdříve co nejmenší zvětšení a až budeš mít objekt v zorném poli, tak si přehoď na větší - pro tyhle objekty ideální 90 až 100x.
Chemik1
#269
Příspěvek od Chemik1 »
To: astronaut 007:
Doproučuju při zatažené obloze pročítat tenhle web. http://hvezdnouoblohou.wz.cz/
Máš to tam seřazené podle souhvězdí. Ve steláriu si najdeš, která souhvězdí jsou kdy v tom výhodném směru a před pozorováním pročteš. Web je to moc pěkný. U každého souhvězdí jsou pak postupně popsány hlavní hvězdy, dvojhvězdy,proměnky, kulovky, otevřenky, planetárky, a nakonec galaxie. je tam obvykle i popsáno jak velkým dalekohledem je to či ono možno vidět.
astronaut007
#270
OK, diki vsem za typy. Skusim volaco zamerat. :)
