- Věk: 51
Já nemyslím už hotové kruhové, ale snad kdekoli jsem byl (a to už jsem prostřídal asi tři firmy v okolí), měli na skladě celé i načaté tabule plechu/desek různých tloušťek, a z těch řezali co kdo potřebuje. Můžeš zkusit i firmy, kde řežou vodním parskem, tam mívají také.
A to ti 30cm nestačí ??? Jak daleko jsi dal ty závitové tyče od sebe ? 30cm základnu mám já na 20cm sloupu.
Ty tyče jsou pravě těch cca 30cm od sebe , aby se tam případně pohodlně vesla 25cm trubka ( + podložky za tyče )
20” SW DOBSON GoTo, APM APO 152, Officina Stellare APO LZOS 130, TS APO 80, EQ8R, AZ-EQ6, Dobson SW 12", SW MAK 180, RASA 8, iOptron Pro AZ, 10" DK R. F. Royce; TeleVue EP; ASI294MC; ASI462MC; ASI2600MM; Zeiss Bino; Quark Ha; ADC Gutekunst; FFC
Nevím, proč bys musel na EQ 8 dělat jiný sloup - u toho , co tam máš, bych se toho nebál. Ale ten spodek musí být na všechno udělaný jinak. A i když tam budeš mít novou pevnou desku, tak bych přivařil vzpěry.
- Věk: 51
trubka 25 cm už je snad trochu moc I ta moje kráva je na 200x5mm trubce, dokonce bez výztuh, ale já mám ty šrouby docela blízko k trubce. Středy jen 5cm od stěny a podstavu 15mm tlustou.
Ty vzpěry u téhle trubky udělej štíhlejší, ne aby tě napadlo 45°. Tedy popotažené nahoru po trubce klidně do nějakých 40cm, pokud ti nebudou moc překážet. Tuhost tím výrazně vzroste, kor když je trubka tenčí. Že by to neuneslo EQ8 se rozhodně bát nemusíš. Ale ten spodek fakt předělej.
A ještě pak změň upevnění toho sloupu. Takhle ve vzduchu na matkách to není taky úplně ideální. Podmázni tu desku vrstvou hustě namíchaného cementového lepidla na obklady, dostaečně tlustou aby srovnala nerovnosti betonu. Pak do toho připlácni tu základnu, pomocí vodováhy to srovnej, vyklínkuj třemi klínky po obvodě, aby se to nehlo než to ztvrdne, a až to ztvrdne tak to přišroubuj.
Sundat to z toho lepidla v případě potřeby půjde, jde to urazit palicí, uloupne se to většinou bez problémů.
Pro účely výměny montáže je nejlepší nechat vršet sloupu otevřený, jen po obvodě několik otvorů, a vršek vždy zaslepit špuntem s uchycením přizpůsobeným pro konkrétní montáž. A nebo jeden špunt třeba i zavařený, a na něm pak jen střídat výměnné adaptéry pro různé montáže, Pak nemusíš sloup vůbec měnit. Něco jako tohle:
pak to bylo ještě podmáznuté tím lepidlem a utažené. A nakonec přes to udělaná podlaha z OSB desek a na ní lino.
Díky za rady .
Zítra se pustím do úprav.
Jinak tu 25cm širokou trubku jsem původně zamýšlel pro EQ8 s Newton 20” od Orion UK, ale uz jsem si to radši rozmyslel
Na tu EQ8 by to bylo moc a na Losmandy Titan nebo 10micron ted nemám $ .
Tak jsme ten pilir upravili. Ted uz ho skoro neunesu a snad to uz pruzit nebude (+ mam pripraven jemny sparovaci pisek , ktery tam pripadne dosypu).
Jen se ten pilir zacina podobat nejake strele
- Věk: 51
To už je jiná, ale ty žebra mohly jít rovnou našikmo už odspodu, jak jsem ti doporučoval. Takhle se o ně budeš asi zbytečně mlátit.
Ale teď už to opravdu pružit nebude
Diky moc tobě a Milanovi za dobré radyMMys píše:To už je jiná, ale ty žebra mohly jít rovnou našikmo už odspodu, jak jsem ti doporučoval. Takhle se o ně budeš asi zbytečně mlátit.
A ještě dříve, než na to namontuješ hlavu montáže, bych na tvém místě koupil nějaký kbelík nebo kulatý koš, udělal mu ve dnu díru a nasunul ho na ten sloup vzhůru dnem
- Věk: 51
a nebo to obedni čtvercovým kaslíkem, jen aby to obepínalo s malým odstupem ty žebra. A udělej to třeba z toho, z čeho bude podlaha (vodovzdorná OSB či překližka) a budeš z toho mít takovou malou odkládací plochu pod montáží, možná to bude hezčí, než ten kýbl.
To je dobrý nápad , zkusím něco vyrobit . Díky .
Škoda že betonový spodek nebyl vylit do kruhového šalunku ( popsal MilAn ), ale šlo by napravit ( než se to třeba časem ocitne pod podlahou pozorovatelny ) ořezáním rohů na 8-mi úhelník, aby se tak nekopalo do rohů ( flexa + řezný a brusný diamantový kotouček, ev. ruční nářadí ).
Osazení sloupu přímo na základ je lepší než ho nechat ležet na závitových tyčích ( popsal podrobně MMys ). Lepidlo namíchat hustší, nechat zavadnout, osadit a vyrovnat sloup, druhý den dotáhnout. Dosedací plochu bych namazal separátorem - např. olejem. Ono se to nepřilepí i tak, ale takhle to půjde od sebe samo.
Zakrytí výztuh nějakou bedýnkou je dobrý nápad - možná bych to vyřešil ze dvou půlek rozebíratelně..
Narazil jsem na peknou kopuly na rodinem domecku ve meste Rovensko pod troskami ulice Cechova 38 . Neni majitel zde na AF ?
Na mapach.cz je kopule krasne videt
Nasel jsem odkaz na majitele : http://www.hvezdarna.cz/mapa/index.php?id=26
majitel je na AF pod nickem kavka
Ohledně kopule jsem tu už radu dostal. Teď mě zajímá váš názor na pilíř. Pilíř bude na rovné plechové střeše. Nepůjde ho připevnit. Tento nedostatek bych rád nahradil hmotností. Omlouvám se strojařům, je to jen rychlý náčrt. Mám možnost ten pilíř nechat vyrobit z kulatiny 135mm a potřebné otvory nechat vyfrézovat nebo je lepší silnostěnná trubka a vysypat ji pískem. V případě kulatiny počítám hmotnost 150kg+.
Na pilíři bude prozatím HEQ-5 do budoucna se počítá s EQ6-R.
Pravé strany obrázku si netřeba všímat
Kolem pilíře bude postavena kopule. K obšlehnutí jsem si vybral tuhle konstrukci:
