AstroBASTL
- Věk: 51
AstroBASTL
Tohle řešení v zásadě funguje. Pokud se inicializace dělá ustavením na 2 (či 3) hvězdy, tak si firmware sám spočítá jaký je aktuální souřadný systém, a podle toho pak hýbe osami. Pokud se trefí AZ osa na nebeský pól, tak prostě výšková=v tomto případě deklinační osa bude stát.
Nicméně tyhle dalekohledy jsou na focení skoro nepoužitelné (hromada plastových koleček, velká PE, velké vůle). Takže maximálně skládat hodně kratinkých expozic. Jediná výhoda je, že mezi první a poslední expozicí nebude stáčení pole.
A jedno velké mínus - nedá se najet kus nad jižní obzor.
AstroBASTL
Áno, tak to uvádzal autor.
Proste EQ klin v inom prevedení a pre iný prístroj ako Celestron SE.
AstroBASTL
Možno bude majiteľov Newtonov rovnakej značky, ako mám ja, zaujímať riešenie problému, o ktorom som písal tu:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1492/17#17
Dal so vysústružiť nový výťah, o 20 mm kratší. Zdvih výťahu je teraz 18 mm. To stačí na zaostrenie všetkých okulárov, ktoré používam, ten najvysunutejší zaostrím na asi 300 m. Kellner vyradím, alebo dam urobiť dlhšie púzdro. ( je to okulár z vojenskej techniky). Zatiaľ som nemohol vyskúšať prínos kratšieho výťahu. Ale za pocit maximálneho využitia primáru, to stálo.
Samozrejme, ten starý výťah môžem hocikedy nasadiť späť.
Náklady: sústruženie a materiál: 15€, čierny elox: fľaša vína za 6€.
SW Dobson 200/1200, Zeiss 50/540, TS Plössl 32, SW Magellan 20 , Hyperion 13, TMB Planetary 9,7,4,2.5, SW Planetary 5, Trieder 20x50.
AstroBASTL
Možno inšpirácia:
UV-IRcut clipfilter SONY-NEX (Baader 31mm filter)
http://www.astrobin.com/245796/0/
- Alien_MasterMynd
AstroBASTL
Můj téměř dokončený napájecí astrobastl 168 článků 18650 v konfiguraci 7S24P.
První zapnutí:
Test nabíjení:
Blicí pytlíky sem :
Každý z pěti zdrojů (3x12V, 1x7,9V pro foťák a 1x5V) má čtyři zásuvky a u každé je LED, která svítí tehdy, pokud se z dané zásuvky odebírá alespoň 20mA. Hodí se k indikaci, který kabel je možné bezpečně vypojit:
První zapnutí:
Test nabíjení:
Blicí pytlíky sem :
Tr. 8x30,10x50,20x50
AstroBASTL
zaujimave, inspirujuce. Niekedy mam dojem, ze astronomiu prevadzkujeme len kvoli tomu, aby sme mohli nieco bastlit.
Co v pripade, ak sa znefunkcni niektory s tych clankov? Nebude to pracne na vymenu?
- Alien_MasterMynd
AstroBASTL
Tak vzhledem k tem 24 paralelne to asi az tak vadit nebude. To by se musel spis nejak prosvihnout do zkratu, aby to necemu vadilo.
Jestli ma jeden "clanek" baterie kapacitu 52,8Ah nebo 50,6Ah je uplne jedno
Hlavni duvod stavby byl ten, ze to pri o neco mensi hmotnosti nez autobaterie ma skoro trojnasobnou kapacitu, nemusi se to furt dobijet, nesulfatuji se elektrody, neni v tom ziravina, pri nabijeni nevznika vodik....
AstroBASTL
Heh, paradna "powerbanka", len mi tam chyba 5V USB vystup, nech si mozes aj mobil nabijat .
Inak odkial beres li-ion clanky?
- Alien_MasterMynd
AstroBASTL
Vzdyt tam je 5V vystup a kabel s USB konektorem je to nejmensi
Clanky mam z vyrazenych, ale nepouzitych baterii pro terminaly MC9000.
AstroBASTL
Tiež som riešil napájanie. 10 kusov nabíjacích batérií. Len to chcelo nový držiak-púzdro batérii - 2x po 6.
8x1.2V sa hlave montáži nepozdávalo.
- amil
- Věk: 85
AstroBASTL
Zdravím,jednoduché zapojení vložky do C350d ,když nechcete bourat baterii.Sehnal jsem neorig napaječ/560.-Kč/ do C550 a musel upravit do 350d.Sehnal jsem destičku sklolaminát na jedné straně potažena Cu folii,celá síla desky je cca 1.7mm která se vejde do drážek v bateriové šachtě.Ukázka na mých stránkách ve Vybavení...Napaječ do 350d jsem nikde neobjevil.Snad se to někomu hodí.
Dobson300/F6 Drbohlav,Newton fotokom. 135/F4,2 Drbohlav,N200/800 Drbohlav, dělostřel. binar 10x80 Meopta r.1956,Canon350Da,450Da Mmys,ASI 120 MM mini,point.60/240.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
AstroBASTL
Zdravím
Neviem či som v správnom vlákne. Keď tak, prehoďte príspevok inam.
Asi pred týždňom som v tomto vlákne http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 644731/465 riešil zdeformované ocásky hviezd. Riešenie poskytol MMys, a to umiestnenie clony pred úchyty primáru tak, aby tieto boli zakryté, zároveň som prekryl 6mm obvodu primáru. Viď obrázky
Dal som si na lasery vyrezať prstenec z 3mm hrubého plexiskla (nemali iný plast), ten som obrúsil a nastriekal čiernym matným sprejom. Nalepil som ho na úchytky primáru páskou na koberce.
Tu je výsledok
Touto cestou ďakujem Martinovy za rady
Tu je výsledok
- Věk: 51
AstroBASTL
Kolik jsi schoval z okraje ? Je to viditelně lepší, ale nějaké "chlupatiny" tam ještě jsou. Ještě bych pár mm zaclonil.
