SkytechX
Re: SkytechX
Připadá mi dost velká odchylka v simulaci i předpovědích úkazů Jupiterových měsíců s jiným předpověďmi. Například včera-začátek zatmění Ganymeda:
SkytechX : 22:24 SELČ
Sky @Tell : 20:32 UT
http://wwwcdn.skyandtelescope.com/wp-co ... ab2017.pdf
- Věk: 61
Re: SkytechX
Lze ve Skytech nastavit popisky u vsech zobrazenych galaxii?
- PavelM
- Věk: 50
Re: SkytechX
Zatim nejde. U tech co jsou mensi nez 4 pixly se nazev nezobrazuje.Psion píše:Lze ve Skytech nastavit popisky u vsech zobrazenych galaxii?
- Věk: 61
Re: SkytechX
Neměl jsem namysli 4 pixely ale běžně zobrazené galaxie, které musí průměr mít mnohem více pixelů.
- Snímek obrazovky 2017-06-17 v 20.23.54.png (322.97 KiB) Zobrazeno 4838 x
Re: SkytechX
A myslíš, že by to mělo být u všech galaxií
Mě se tam objevují popisy v okamžiku, kdy je objekt větší než cca 1/100 průměru mapylepší rada žádná než špatná
- Věk: 61
Re: SkytechX
Mě to stačí zobrazit u těch na obrázku, moc mi nedává smysl si vytisknout mapku bez názvů objektů. Když se zobrazí M81 proč ne ostatní? Vždyť to umí skoro všechny programy co znám.
Re: SkytechX
Jasně, také bych uvítal takovou možnost. Zrovna tak bych uvítal, kdybych si mohl trvale ( do další chtěné změny) přednastavit dosah a zobrazení objektů (jak mezní magnitudo, tak minimální velikost). Takhle, když si nastavím mapu např. 15°x10°, tak se mi tam nevykreslí třeba ani jeden DSO objekt- takže pokud o něm z něčeho jiného nevím a nenastavím a nevyzvětšuji přesnou oblast, tak i kdyby tam bylo 100 objektů, tak o nich nevím. Prostě je musím zjišťovat někde jinde, a teprve pokud vím jejich číslo, tak je najdu
Edit: možná by stálo za to, aby když si v katalogu nastavím parametry, tak bylo možno oblast v těch parametrech i zobrazit celou , včetně popisů - nejen tedy jít na vybraný řádek. Netuším, jaký by to byl problém, ale řešilo by to všechny možnosti jak hledání, tak i zobrazení.Zrovna tak, jako možnost tisknout seznam, tak i možnost tisknout takovou mapu.
Naposledy upravil(a) MilAN dne 17. 06. 2017, 23:29, celkem upraveno 2 x.
- Věk: 61
Re: SkytechX
Takhle vypadá mapka když ji vytisknu z Androidu planetaria Clearsky (nastaveno na zobrazení Messier).
- 2017-06-17_22-40-30.png (192.57 KiB) Zobrazeno 4856 x
Re: SkytechX
Bylo by možné dát do výběru stahování TLE satelitů na výběr všechny skupiny, tak jak jsou v celestraku ? Nejen tedy visual a geostationary ?
- palkog
- Věk: 31
Re: SkytechX
Zobrazuje program niekde aktualny hviezdny cas? Nikde som ho totiz nenasiel. Alebo je ho nutne urcovat iba na zaklade definicie, t.j. hodinovy uhol jarneho bodu?
Web, Astrofotky
- SW 200/1000, SW ED 72/420
- EQ-5Pro, StarAdventurer
- Canon 600D, Canon 6D, ASI224MC, Neptune-C II
- seťák 18-55mm, seťák 28-80mm, Tamron 70-300mm, Zeiss Pancolar 50mm, Zeiss Sonnar 180mm, Takumar 135mm; Samyang 8mm fisheye, 14mm, 20mm, 500mm
- PavelM
- Věk: 50
Re: SkytechX
Pouze aktualni podle systemoveho casu v menu Okno -> Casove okno. Pro nastaveny cas v mape se nikde ale nezobrazuje.palkog píše:Zobrazuje program niekde aktualny hviezdny cas? Nikde som ho totiz nenasiel. Alebo je ho nutne urcovat iba na zaklade definicie, t.j. hodinovy uhol jarneho bodu?
Re: SkytechX
Možná by stálo za zvážení změnit název : místo "siderický čas" na "Místní hvězdný čas" , kvůli používané terminologii
- palkog
- Věk: 31
Re: SkytechX
Pavle, nemas nahodou spravenu linux verziu. Niekedy davnejsie sa to uz riesilo. Nemusi byt uplne odladena a so vsetkymi funkciami.
Pripadne, aj niekto iny, ked to kompiloval pre linux, dajte mi, prosim vediet.
Inak si to budem musiet skompilovat sam, a to sa mi velmi nechce...
Web, Astrofotky
- PavelM
- Věk: 50
Re: SkytechX
Mám ale je to zkušební instalace. Mám to zatím odzkoušeno na Kubuntu 16.04.
http://www.skytechx.eu/download/skytechx_1.06_amd64.deb
Jsou tam ještě nějaké problémy s atributama souboru. Když tak to zkuste raději na Virtual Boxu nebo něčem podobném.
- palkog
- Věk: 31
Re: SkytechX
Vdaka. Ja pouzivam Mint 18.2 Cinnamon. Na prvy pohlad vyzera, ze funguje bez problemov. Ak by sa nieco objavilo, dam vediet
Web, Astrofotky
