Prosím poraďte
Re: Prosím poraďte
Díky moc za reakce! Flaty jsem v noci nedělal, přišla přeháňka a musel jsem narychlo balit. Zkusím je teď přes den, ale nevím, jestli ten fenomén vychytají - zvlášť pokud jde skutečně o rozptýlené světlo z ulice?
Normálně fotívám venku za městem, ale včera jsem to poprvé zkusil z terasy: i proto, že stejně už docela svítil Měsíc. Každopádně příště, budu-li fotit z domu, si vyrobím delší rosnici/clonu proti bočnímu světlu.
Možný postup odstranění kruhového gradientu jsem viděl na videu s Adamem Blockem - to samozřejmě můžu zkusit, ale jde mi o to vyvarovat se toho příště už při focení - prostě chci mít kvalitnější vstupní data.
A nějaké vysvětlení toho "kostkovaného" pozadí?
WO Gran Turismo 81/478 IV, Celestron EDGE 11" HD, EQ6R Pro, ASI 183MC & MM Pro, ASI 2600MC Pro
- Věk: 51
Re: Prosím poraďte
Bez FF to nejde. Hlavně pokud je pozadí sníku vysoké, tak FF koreiguje nejen vinětaci, ale i nehomogenity v citliosti senzoru v ploše. To jsou ty pravidelné flíčky (u jiných senzorů třeba prouhy a podobně). Zrovna tak je ve FF zakletý ten rozptyl a reflexy v soustavěm to jsou ty krásné soustředné kruhy. Tyhle malé ale málo kontrastí struktury DBE eliminovat bohužel neumí. Pomocí DBE nelze nahrazovat chybějící FF, a tuplem ne při jasném pozadí, kdy jsou odchylky v absolutní hodotě celkme velké. Základem je přesný FF, který eliminuje nehomogenity osvětlení a nehomogenity v citlivosti senzoru, a DBE pak slouží ke kompenzaci dodatečných gradientů od okolního světla. Bez FF tohle prostě fakt vybojoat nejde. Bez FF se dá obejít u úzkopásma, kde je pozadí nízko. Ale ne u (L)RGB a OSC RGB.
Re: Prosím poraďte
Prosim o nasmerovanie ako eliminovat ten dvojity diagonalny difrakcny paprsok. Cez vikend som vyciernil tubus sametkou a aplikoval masku na primarne zrkadlo a ako test som zvolil M13. Takyto extra paprsok tam mam na 5 jasnejsich hviezdach. V minulosti (pred upravou) sa mi to stalo iba raz pri Alnitaku, ale tam som to neriesil.
Zostava: SW 200/1200, Canon 6D, IDAS LPS-P2, Sharpstar 1x ED MPCC
Tu je zoznam veci ktore chcem vyskusat pri najblizsej prilezitosti, bol by som rad ak by nahodou niekto vedel zuzit ten zoznam, prip. nieco pridat:
- skusit ine jasnejsie hviezdy
- skusit iny filter a bez filtru
- skusit bez koma korektoru
- skusit rotovat kameru
- skusit bez rosnice (tu som vylepil sametkou tiez)
- skontrolovat ci vytah s korektorom moc netrci do tubusu
- skontrolovat pavuka (su protilahle nohy zarovnane?)
- skontrolovat kolimaciu na hviezdu s komakorektorom
SW 200/1200 Dobson, ZWO ASI224MC, Canon 6D mod., EQ-6R
Re: Prosím poraďte
Pavouk bude v pořádku - jeho hlavní kříž je O.K.
Většinou zasahuje okulárový výtah hodně do tubusu - na to bych se určitě podíval.
Na hlavní zrcadlo jsi dal clonu. Pokud je to čistý kruh, nemůže nic takového způsobovat. Nepřesahuje tam nějaký šroubek ? Nebo šroubek u pavouka či něco na rosnici nezasahuje do cesty paprskům? Něco, co by rušilo kruhovou vstupní aperturu ?
Re: Prosím poraďte
Ďakujem za tipy. Bola to rosnica, sametka na nej blbo držala, vlnila sa a kus sa odlepil takže zasahoval do cesty. Všimol som si to až predvčerom keď som mal ďalšiu šancu to otestovať.
Re: Prosím poraďte
Chcel by som poradit, mam novu kameru ZWO ASi 585 MC, zatial sa s nou "zoznamujem" a mam ju pripojenu na tablet a sninam cez aplikaciu ASICAP. Omylom som si nastavil snimanie videa do *.mp4 a po preneseni do PC ma video "zvlastne vlastnosti". Prehrat sa da, ale po vlozeni do pipp vyexportuje len jeden frame. Vlastnosti suboru ukazuju, ze to ma nezvycajne vysoky framerate:
Je mozne, ze apka ma nejaky bug, lebo ked nastavim raw video, tak *.ser subor pipp otvori a spracuje korektne.Celestron C-6 SCT
Sky-watcher EQ-6 R Pro
Asiair Plus
ZWO ASI 585 MC
Canon EOS 80D
ZWO ADC
Asiair Plus
ZWO ASI 585 MC
Canon EOS 80D
ZWO ADC
Re: Prosím poraďte
Dobrý den chtěl bych začít s Astrofotografií a doma mám Zrcadlový teleskop Bresser Pollux 150/750 je vhodný?A vyplatilo by se sním fotit
Re: Prosím poraďte
Zalezi dost co chcete fotit. Pokud je to tento, tak se obavam nestability, tresu, ktere Vam neumozni na nej dat DSLR, takze pouze kamerou. Ta bude ale prevdepodobne stat vice nez dalekohled sam. Zbyva potom mobil na Mesic a mozna velke planety, ale neocekavejte zazraky, spise dokumentaci a vzpominku co jste videl. Pokud byste chtel fotit cokoli mene jasneho, musel byste mit motorek alespon na R.A. ose a stejne by se asi jednalo o kratke exposice. Omlouvam se, ze jsem nepotesil, mozna nekdo bude mit lepsi napad. Vy muzete mezitim specifikovat, co za foceni mate presneji na mysli.
Re: Prosím poraďte
Děkuji za odpověď teleskop jste našel/a správně ještě nemám úplně vymyšlený co vše bych chtěl koupit ale určitě kameru ale nevím jestli DSLR nebo tu kameru přímo na Astrofotografii,a také pevnější montáž asi s GoTo,zatím to vše vymýšlím takže může se to dost ještě pozměnit.
Re: Prosím poraďte
Nemate zac. Primarne si ale urcete co presne chcete zacit fotit. Mnohe dalsi z toho vyplyne.
Re: Prosím poraďte
Pjetor, tady je vlakno pro zacatecniky viewtopic.php?t=8126
Doporucuji projit a pak si ujasnit cile, ambice a sestavu
na foceni: SV80 APO, WO102 GT, ASI1600MM cool, 8x50 hledacek + QHY5, hodne ruznych krouzku a udelatek
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
Re: Prosím poraďte
Na DSO je treba delsich casu, takze urcite motorek, pokud se z toho nechcete zblaznit pri rucnich korekcich tak na obe osy. Obavam se ale, ze tato montaz to neda, ze neni dostatecne stabilni.
Kamerky jsou lehci nez DSLR, tedy maji mensi naroky na montaz. Projdete si zde astrofotky a sledujte vybaveni i exposice, abyste si udelal predstavu, co potrebujete na jaky vysledek.
Re: Prosím poraďte
Zdravím.
Včera jsem se pokoušel fotit zrcadlovkou v refr. 127/1200 Přes barlow 2x a výsledk se nedostavil. V okně foťaku prostě nic. Přitom jsem
stejným způsobem fotil na dobsnu 10" Měsíc a planety docela slušně. Zkoušel jsem posunovat barlow k foťáku i k dalekohledu ale bez výsledku.
Jedině když jsem odšrouboval čočku z barlowa tak při úplném vytažení se objevila rozmazaná krajina, nejspíš to chtělo ještě kousek.
Děkuji za radu.
Děkuji za radu.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical.
- Ondra_z_hor
Re: Prosím poraďte
Barlow prodlužuje ohnisko, takže ten foťák se musí dát dál. Pravděpodobně bude potřeba prodlužovací tubusek aby šlo zaostřit.
