NGC 7822
Re: NGC 7822
Takže po konzultaci s MMysem (tímto mu velmi děkuji) jsem se dopracoval k lepšímu flatu pro ten OIII kanál a přepracoval snímek. Rohy dokonalé nejsou a asi ani být nemohou (mechanická vinětace), ale zmizel minimálně ten modrý gradient z pravého hodního rohu takže to považuji za úspěch..
Zapoměl jsem ještě napsat, že v tomto případě je jedná o skoro 21hod expozici (5h Ha,9h OIII a 6,7h SII ). Přikládám dvě verze...s a bez odšumování.
- NGC 7822_SHO_denoised1_sm.jpg (1.81 MiB) Zobrazeno 1191 x
- NGC 7822_SHO_1_sm.jpg (1.88 MiB) Zobrazeno 1191 x
Re: NGC 7822
Po tolika hodinách expozic odšumuješ ? A nevidíš, jak ztrácíš jemné detaily, které jsi pracně nastřádal tou dlouhou expozicí ? Navíc, v tom plném rozlišení je to tím odšumováním víc rozpatlané a hvězdy zvětšené,- ty , které jsi před tím pracně zmenšoval.
Re: NGC 7822
No jak já říkám , je třeba to zkusit Na astrofotky jsem dal už předtím tu neodšuměnou verzi.. takže vidíš , že jsem na to taky přišel jo a hvězdy jsem nezmenšoval MilAne..
Re: NGC 7822
Respektive hvězdy jsou samozřejmě menší než přes klasické LRGB filtry .. ale to je snad u uzkopasma běžná věc
Re: NGC 7822
Jasně, ale pak je to zbytečné zaplevelovat špatnými variantami, o nichž to víš a ještě zbytečnější, aby k tomu někdo pal jakékoliv hodnocení. A otázka proč to máš tak otočené a ještě zrcadlově u tebe také není na místě, takže proč sem něco psát
Re: NGC 7822
MilAne, to jsem celý já s těmi variantami .. však už mne znáš. Věřím , že to zase až takový problém pro ostatní není, to moje ,,plevelení,,
Otočení opravdu většinou moc neřeším .. nicméně tady jsem mimo jiné fotil souběžně ještě jiný objekt tak jsem to nechtěl otáčet.
Re: NGC 7822
Otočení se dá pochopit, může to mít více důvodů. Ale proč to dáváš zrcadlově překlopené, to už moc k pochopení není...
Re: NGC 7822
Davide, náhodou jsem fotil ten samý objekt . Já jsem na rozdíl od tebe volil kontrastnější podání.
Tady je výsledek cca 6,5 hodinového zpracování. Největší problém bylo odstraňování těch reflexů a stále jsou tam patrné zbytky. Nedaří se mi pořádně odbarvit ty hvězdy hlavně ta hala kolem.
Pro porovnání, snímek toho složeného O3 kanálu je tady viewtopic.php?f=27&t=25878&start=25
Re: NGC 7822
Ahoj Milane,
pěkné barevné podání...jak říkáš kontrastnější a barevnější. Já jsem to nechtěl hnát tak do krajnosti. Ale toho OIII filtru bych se tedy asi zbavil. Mě v rozporu s dosavadními zkušenostmi dělal u tohoto snímku největší halo SII filtr, ale i tak se to nedá s tím tvým O3 ani vzdáleně porovnat. A to jsem tuším na tu složeninu (SII) aplikoval i STF (pro kontrolu).
Zkusím až bude čas asi ještě i bicolor a možná udělám jen výřez toho nejzajímavějšího ze středu snímku. Dá se k tomu zpracování potom přistupovat jinak tj. člověk nemusí řešit čisté hvězdné pozadí bez mlhovin atp.
David
David
Re: NGC 7822
Ahoj Davide. Jasně zkus ten bicolor, případně to ořezání a hlavně pak to otočení, aby jsi nebyl kritizován .
Já jsem se inspiroval na astrofotkách podáním společné fotky Roberta Novotného s Honzou Eliáškem .
Re: NGC 7822
Takže jseště jsem si splnil ,,domácí úkol,, a vytvořil ještě i tu bicolor verzi. Určitě není tak poutavá jako SHO (kyslíku je tam jako šafránu takže je to červené jak čert ), ale je to zase blíže realitě ... kromě toho otočení
- NGC 7822_bicolor_sm.jpg (1.77 MiB) Zobrazeno 1042 x
Re: NGC 7822
Ahoj Davide . No té O3 je tam jistě víc. To by jsi z toho neudělal tu SHO paletu. Já jsem bicolor nezkoušel, ale trochu záleží jak to namícháš. Jasně, záleží jak to citíš sám, to je to hlavní .
Re: NGC 7822
Ahoj Milane , teď Ti musím oponovat..kdybys viděl už připravený a strečnutý snímek O3 tak bys to nemohl napsat . V SHO paletě se ta modrá ,,dohání,, trochu jinak .. řekl bych malým podvodem a to pomoci funkce SCNR aplikovanou na zelenou složku Pro opakování co ta funkce dělá:
The basic function of SCNR is to correct the shifts between the dominant color channel and the others by shifting the dominant channel left (to subtract from the channel), to neutralize the color cast.
Jinak bys musel u bicoloru brutálně potlačit tu červenou Halfu, abys to měl vyrovnanější .. což by bylo na škodu kvůli detailům a už vůbec to potom nemá nic společného s nějakou RGB realitou, ke které se bicolor snaží alespoň přiblížit.
David
David
Re: NGC 7822
Ale však může vyzkoušet sám na svých datech.. Možná pokud přimícháš do modré dostatek Ha emise tak to dopadne lépe .. já jsem ale touto cestou jít moc nechtěl.
Re: NGC 7822
Davide , nevím zdali se to má blížit nějak realitě . Pokud se podívám na jiné bicolor obrázky, tak tam je mnohem víc té modré. Jak jsem napsal, záleží na tom jak to cítíš sám a to je rozhodující. Děláme to pro svou radost a potěchu. Bonus je když se to líbí i ostatním .
