Stavba dalekohledu 200/800 - Pidrman
- Pidrman
- Věk: 45
Re: Stavba dalekohledu 200/800 - Pidrman
Pak jsem vložil korektor a měl jsem hubu otevřenou a čuměl jsem jako puk.
Viz foto, korektor totálně rozhodil kolimaci mimo střed. Ale teď nevím co s tím. Znova zkolimovat z korektorem, anebo to nechat s tím, že by korektor dokázal komu i tak zkorigovat, Na tuto myšlenku jsem krátký.
Po pravdě jsem si nepřipouštěl, že tato situace nenastane
- 20221012_232315.jpg (579.66 KiB) Zobrazeno 1529 x
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
- Věk: 51
To je jednoduché, máš nějak nakřivo korektor nebo jeho propojovací tubusky. Jsou do klínu, nebo je korektor nakřivo.
V žádném případě bych nesahal na zrcadla, ta prostě zkolimovaná jsou. Musíš to nějak dorovnat korektorem.
- Pidrman
- Věk: 45
Já to mam takto. Problém bude ta matice. Asi jsem si tím tam akorát zanesl problém
Je fajn, že ten OCAl colimator to krásně ukázal.
Chce to udělat pevné spojení korektoru s výtahem. Kompozici dělat jinak.
- obrazek.jpg (545.54 KiB) Zobrazeno 1508 x
- Pidrman
- Věk: 45
Zkusím dát tu původní redukci na korektor, ten vložit do výtahu, vytěsnit vůli a pomocí šroubku korektor zafixovat. pak to zase zkusit.
Na zrcadla už sahat nebudu, ty prostě musí být OK. Takhle hezky zkolimovaný jsem to nikdy neměl
Ahoj Honzo.
No s těmi zrcadly to není až tak pravda, protože do toho vstupuje uložení toho kolimátoru ve výtahu a to může být trochu mimo. Zkus otáčet tím kolimátorem ve výtahu a zkontrolovat. Když se to bude měnit , tak je jasné nestejné držení kolimátoru. Totéž může být i s tím korektorem. To že s korektorem je to jiné není nic neobvyklého. Pokud je skutečně vykloněný kolektor, tak to je necentrickým opracováním šroubení proti té zkosené ploše. Když tak to udělej tak to . Kroužek na korektoru, velice pečlivě scentrovat se závity a dosedací ploškou která si sedne na výtah (udělat na jedno upnutí). Otázka je jak jsou souosé závity na korektoru vůči jeho tělu? Ten kroužek je vlastně součástí korektoru, ale jeho vnější průměr bude větší, aby si to mohl přitáhnout tu převlečnou matkou. Ještě by se mělo udělat malé osazení pro vystředění, to stačí tak s přesností 0.3mm.
Další možnost, jako jsem o řešil já . Při dlouhém vysunutí výtahu ( HR korektor vysouvá f o 32mm). Nahradit to vysunutí výtahu tubuskem ( já jej mám 42mm) s velice přesnou dírou max do 0.05mm pro zasunutí korektoru. Pokud se i tato vůle vytěsní tak už není co řešit. Těch 0.05mm na 42mm u mne dělá 0.07° to bylo posunutí laseru na zrcadle o něco málo přes 1mm. Po sestavení a kontrole na hvězdách to bylo stejně jinak . Tak jsem musel seřizovat jako celek na mírně rozostřených hvězdách. Déle jsem musel zařadit i tilt. I při vykloněném korektoru a úměrném náklonu kamery se dá přiměřeně najít docela slušné zobrazení ( pole ASI294 23mm). Nevýhoda je, že při změně kompozice o 90° už to tak dobré nemusí být. Také se to moc nedá použít pro větší formáty, neboť odchylky rostou s 2 mocninou poměru velikosti pole.
- Pidrman
- Věk: 45
Já to udělám tak, že zkusím vyklonit korektor tak aby se kolimace podobala co nejvíce prvnímu obrázku.
Možná zkusím překreslit redukci s maticí aby to šlo vyrobit na jedno upnutí ( korektor bude napevno ve výtahu- tak by to asi i mělo být ) a zkusím najít někoho šikovného kdo by mi to dokázal vyrobit
- Pidrman
- Věk: 45
Ještě jeden poznatek.
Nevím zda je to normální, ale podle mého názoru ne.
Sestava : OCAL kolimator - tubusy - originál redukce - korektor - filtr
Když jsem viděl že se kamerka z kolimatoru odrazila od filtru, tak bych čekal že odraz musí být přesně vycentrovaný, ale místo toho je hodně vychýlený.
Nejsem odborník, ale ty čočky v korektoru jsou nějak divné poskládané.
Honzo, ten HR korektor s tím barevným rozjetím jsem zkoušel na odrazy od čoček. Laserový kolimátor jsem měl cca 50cm daleko od výtahu a scentroval tak, aby paprsek procházel středem tubusku výtahu, dopadl na střed zrcadla a vrátil se spět do kolimátoru . Pak jsem vložil korektor a divil jsem se , jak odrazy od ploch korektoru jsou rozjeté. Hledal jsem i polohu, zda se ty odrazy nespojí, to se nestalo. Když jeden se přibližoval středu, jiný se vzdaloval. To právě svědčí o tom že čočky nejsou dobře scentrované a to bude právě důsledek toho barevného rozjetí, co ten můj korektor má. Viz viewtopic.php?t=25228&hilit=HR+Coma+Corrector
Toto nescentrování ale neudělá odklon středového (hlavního) paprsku o desetiny °, to bude mechanická záležitost .
- Pidrman
- Věk: 45
Také si to myslím. Čočky nesedí jak by měli. Martin ten korektor má ( nebo měl ) a byl v pohodě. Korektor se skládá ručně a tak není problém tam to nepřesnost zanést.
Rozebrat to, na to nemám koule a klepat s ním o stůl asi taky ne
Napíšu do TS s uvidím
- Věk: 51
No já ten korektor mám, a je OK. Zřejmě mají nějaký rozptyl ve vůli čočky-tubusek, a když je velká, tak holt jsou ty čočky rozházené. A nebo mají do klínu ty vymezovací podložky. Na druhou stranu si myslím, že to není důvod toho, proč ti kolimátor po vložení korektoru ukazuje nezkolimovanou soustavu. Tam bude primární důvod uložení toho korektoru.
- Pidrman
- Věk: 45
Chápu, ale nechápu, proč odraz kamerky OCALu po odrazu od filtru není vycentrovaný
V úterý mi přijde nová redukce. Soustružník mi redukci vyrobí na soustruhu které má protiběžné sklíčidla. Bude to v jednom kuse. Kolmost bude zaručena.
Druhá věc je co když i tak kolimator bude vychylený. Řešit reklamaci ? Nebo si torektor přebere ? Netuším
- Pidrman
- Věk: 45
Tak redukci jsem si upravil. Uložení nebude na závit, ale pouze vložením a přichycen 3 šroubky + 3 šroubky kolimačni. Princip stejný jako třeba u primárního zrcadla. provedu kolimačni s OCAL a pak tam vložím korektor a přizpůsobím ho te kolimaci. Pak uvidím zda to byl dobrý nápad
- Pidrman
- Věk: 45
Tak mi konečně přišla nová redukce "all in one "
Opět jsem zkolimoval bez korektoru.
- 1.jpg (278.67 KiB) Zobrazeno 756 x
- Pidrman
- Věk: 45
A po vložení korektoru to vypadá takto. Je to o poznání lepší než to bylo s původní redukcí.
- 2.jpg (201.24 KiB) Zobrazeno 757 x
- Pidrman
- Věk: 45
A co teď ........ napadlo mě to opět zkolimovat s korektorem.
