Stránka 14 z 15
Re: Komakorektor
Napsal: 10. 02. 2023, 10:32
od MiniMistr
Dámy a pánové.
Má někdo z vás prosím zkušenosti s komakorektorem od firmy ATC pro vizuál?
Petr
Re: Komakorektor
Napsal: 25. 02. 2023, 22:26
od maho jakotycz
Zdravím, před nedávnem jsem tady psal o komakorektoru. Stručně řečeno, komakorektor jsem si pořídil, ale výsledek je ještě horší než předtím. Abych byl zcela upřímný, pojem backfocus mi nedá spát a nějak nejsem schopný ho pochopit nebo aspoň tak, abych věděl, co dělám špatně a proč jsou moje hvězdy na snímcích ještě větší šišky než předtím. Co můžu asi říct je ale to, že senzor kamery je nejspíš moc blízko poslednímu optickému členu a tak by mě zajímalo, jestli je to třeba řešit nějakými dalšími redukcemi atp.
setup: komakorektor (
https://www.alemat.cz/dalekohledy-optik ... r-2-newton )
SW 150/750, canon 250D, T-ring (
https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... _no_77033/ )
Re: Komakorektor
Napsal: 25. 02. 2023, 23:35
Pokud tam nemáš mezi komakorektorem a T-ringem vloženou redukci s délkou 36,5 mm, tak to je špatně
Re: Komakorektor
Napsal: 26. 02. 2023, 08:54
od hades
Potřebuješ dosáhnout backfocusu 55mm, což je běžný backfocus pro zrcadlovky. Co je to backfocus najdeš ve
FAQ.
Re: Komakorektor
Napsal: 26. 02. 2023, 09:17
Ale to přeci není pravda. Komakorektor RCC má backfokucus 91,5 mm.Foťák + T-ring dávají 55 mm a zbytek do 91,5 je potřeba doplnit.
edit: backfocus je vždy hodnota vzdálenosti ohniska za optikou a je to vlastnost optiky. Pro cokoliv, co se vkládá za optiku, se udává hodnota optické délky a u fotoaparátu / kamery se udává hodnota FFD-(flange focal distance) = vzdálenost od čela kamery do fokální roviny.
Re: Komakorektor
Napsal: 26. 02. 2023, 14:01
od nou
Hadesi ty si mu poradil komakorektor s neštandardným backfocusom. Buď by som napísal predajcovi či by ho nevedel vymeniť za tento MPCC MK3
https://www.alemat.cz/dalekohledy-optik ... ory=178866
Alebo jedine dokúpiť takýto predlžovací tubusok
http://www.supra-dalekohledy.cz/t2-baad ... -4986.html
Re: Komakorektor
Napsal: 26. 02. 2023, 14:08
od maho jakotycz
Re: Komakorektor
Napsal: 26. 02. 2023, 14:57
od hades
nj, já jsem varoval že jsem refraktorián
Re: Komakorektor
Naopak, poradil mu velmi dobře (i když je dost dobře možné, že nevědomky
). Tenhle tříčočkový Rowe koma korektor má daleko lepší korekci než ten obyčejný dvoučlenný MPCC, a delší backfocus je také obrovská výhoda, když potřebuješ začít pointovat. Protože se tam krásně vejde OAG.
Re: Komakorektor
Napsal: 26. 02. 2023, 17:05
od jirka.P
Ahoj
Určitě je lepší než MPCC,ale na formát(canon) aps-c s odřenýma ušima.Menší čip,třeba asi 1600 dobrý.Já proto přešel na 4čočkový GPU.
Koukni na moje astrofotky,někde tam najdeš fotky s RCC a canon:
https://astrofotky.cz/~JirkaP
Re: Komakorektor
Napsal: 26. 02. 2023, 17:25
No mě to nepřijde zlý, většina těch ujetých hvězd půjde na vrub tomu, že bylo něco nakřivo.
Re: Komakorektor
Napsal: 29. 07. 2023, 00:32
od lafatpav
Zdravím, pročetl jsem vlákno o komakorektorech a raději bych vás poprosil o radu, abych tomu dobře rozuměl a vybral
Jaký KK byste mi prosím doporučili pro 250/1200 PDS Explorer?
https://www.astroshop.eu/telescopes/sky ... ta/p,19170
Rozmýšlím mezi Baader RCC
http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... -4140.html
Nebo SW KK
http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... -4390.html
Ale klidně si nechám poradit i jiný vhodný.
Účelem pro pořízení KK je primárně astrofoto, vizuál jen omezeně.
Chtěl bych se ještě prosím zeptat na instalaci:
1. Chápu správně, že KK se v podstatě zapustí do 2" výtahu a ven z něho vyčuhuje jen příslušný závit?
2. Pro připojení kamery, která má M48 female nyní používám takovýto tubusek
Který má 2" spodek zapuštěný v OV a nahoře z něho leze ven právě M48 male závit, na který pomocí tubusků montuju kameru podle požadovaného backfokusu. Takže v podstatě bych tento tubusek odstranil a jeho funkci včetně připojení kamery by plnil KK s výstupním závitem M48 male?
3. Jak pak po použití KK určit backfokus? U toho 1. KK od Baaderu uvádí 91,5 mm, chápu tedy správně, že od konce KK mám nastavit M48 tubusky tak, abych ke kameře měl těch 91,5 mm? I když má kamera standardní backfokus 55 mm? A u toho druhého uvedeného KK nic o backfokusu nepíšou, tzn. mám uvažovat standardně 55 mm od KK ke kameře?
Díky moc, Pavel
Re: Komakorektor
Napsal: 29. 07. 2023, 00:55
SW komakorektor má backfocus 55 mm. Čili je to vzdálenost od dosedací plochy korektoru do ohniskové roviny kamery. Kamera nemá backfocus, má fyzickou vzdálenost od čela do ohniskové roviny (FFD = Flange Focal Distance ). Pokud to je digitální zrcadlovka, počítá se pro ni, včetně kroužku potom 55 mm. CCD nebo CMOS kamery potom mají tuto vzdálenost podle typů zhruba od 8 mm do 18 mm
Re: Komakorektor
Napsal: 29. 07. 2023, 09:21
od lafatpav
Aha, dekuji za upresneni.
Dival jsem se a ta moje kamera by mela mit tuto vzdalenost 17,5 mm, takze v pripade toho SW komakorektoru s backfokusem 55 mm, pak vychazi doplnit tubusky o delce 37,5 mm, kdezto u toho Baaderu pak o delce 74 mm?
A ktery z mnou vybranych KK byste mi spise doporucili z hlediska pomeru kvalita/cena pro muj dalekohled na astrofoto? nebo pripadne jeste nejaky jiny KK?
Diky a ahoj, Pavel
Re: Komakorektor
Napsal: 29. 07. 2023, 10:16
Hlavně, pokud chceš použít nějakou CCD/CMOS kameru s menšími pixely, tak bych koukal po kvalitnější 3-4 čoččkovém korektoru, a nebral tyhle krátké levné srágory. Ono to na první pohled vypadá celkem dobře, ale jakmile začneš ze snímku více lovit, začne vylézat zbytková barevná vada a mimoosé aberace.
Já bych volil třeba tohle:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... hluss.html
Ten Baader RCC také není úplně špatný, ale vychází to celé zbytečně dlouhé a páka na výtah. Ten se hodí, pokud máš hlubokou digitální zrcadlovku a ještě pořebuješ OAG.
