Stránka 14 z 40
Vyhřívání
Napsal: 20. 10. 2015, 18:40
Zajímavý přístroj, něco podobného jsem chtěl minulý rok dělat, nakonec dostalo prioritu jiné zařízení.
Vyhřívání
Napsal: 21. 10. 2015, 01:08
od ladis
Hezke, ale za me uz rocket science
Moje zkusenost pri pozorovani v mrazu ci teplotach blizko nule je, ze cim min kabelu, elektroniky a vlastne cehokoliv, tim lepe se pozoruje.
Ja to vyresil nastavitelnym pulsnim vyhrivanim sekundaru odporovym dratem zespodu. Nic se nepocita, funguje skvele. Pokud jsem liny pripojit pulsni reseni, napojuju rovnou pres spinac na baterku. Realne 1x - 2x za noc, kdy ze vseho tece voda, zapnu na 5 minut a je klid
Avsak pri takoveto vlhkosti snad uz radeji merim z balkonu promenky a pozorovat jdu, kdyz je sucho a pruzracno.
Ale toto je fakt pekne, libi se mi toto, i kdyz za me slozite, reseni.
Vyhřívání
Napsal: 02. 11. 2015, 19:51
od Dano2
Zdravím chcem sa spýtať tento víkend sa mi prvý krát stalo že sa mi vo veľkom zarosilo sekundárne zrkadlo obe šošovky na hľadáčiku a okulár.
Chcem sa spýtať teda že či sa proti tomu dá nejak brániť. Videl som že sú rosnice ktoré pomôžu sekundáru prípadne hornej šošovke hľadáčiku ale dá sa niečo robiť s okulárom?
A druhá otázka: keďže sa mi zarosil asi celý dobson môže to mať nejaké negatívne účinky na ďalekohľad?
Vopred sa ospravedlňujem ak už niekde podobné vlákno je ale počas hľadania som nič podobné nenašiel...
Vopred ďakujem za odpoveď
Vyhřívání
Napsal: 03. 11. 2015, 09:31
od Rekmarik
Pokud není okulárů moc, tak se dají ty okuláry které používáš během pozorování nosit třeba po kapsách - udržuješ jejich teplotu mírně nad teplotou okolí a tím pádem nedochází k namrzání nebo rosení na opticklých plochách.
Orosení nebo namrznutí dalekohledu nejde vpodstatě zabránit a je to asi uplně normální jev, se kterým se potýká každý pozorovatel ve volné přírodě.
Každý má asi svůj postup co s dalekohledem s ohledem na své možnosti. Prostě to co namrzlo zase roztaje a uschne. Pokud jde o zrcadla, tak je s výhodou zabránit tomu, aby tající voda nestékala na primár.
Myslím, že neuděláš chybu, když dobsona po pozorování zase zadekluješ a pak přeneseš na suché (skladovací) místo.
Vyhřívání
Napsal: 12. 11. 2015, 15:41
od Dansemacabre
Vyhřívání dobsona, verze 2.0. Nechal jsem se inspirovat Elon254 a silikonem přímo na zrcátko nalepil 4x25 ohm rezistor (resp. vrstva silikonu, na to namáčklé reistory, celé opět zalité v silikonu). Po zapnutí do autobaterie se sekundár ohřeje během pár minut na teplotu "vlažné". Další ohříváčky jsou na okulár a na hledáček - půl metru obyč. kanthal drátko (cca 60 ohm/m) vmotáno do suchého zipu. Ještě chci vyřešit zapojení topení přes cinch konektory, krokodýlci jsou nouzovka. Netopí to zase tolik, regulace by neměla (nemusela?) být potřeba.
Vyhřívání
Napsal: 12. 11. 2015, 15:57
Co to máš za hrůzu na tom pavouku ? To není určitě originál?
Vyhřívání
Napsal: 12. 11. 2015, 16:00
od Dansemacabre
Co to máš za hrůzu na tom pavoukumám dalekohled z druhé ruky, celý (ale fakt komplet celý do posledního záhybu) je zevnitř vylepený černou sametkou, jestli myslíš tohle
Vyhřívání
Napsal: 12. 11. 2015, 16:20
Na tom pavouku to není opravdu dobré. Dělá to zbytečně tlusté a chlupaté kříže, což snižuje dost kontrast výsledného obrazu . Ničemu to nepomáhá, jen škodí.
Vyhřívání
Napsal: 16. 11. 2015, 16:12
od lachim
nie som moc zručný v elektrike/elektronike a netrúfam si niečo "ubastliť" sám.
Hľadám vhodný spôsob vyhrievania/jemný ohrev na plastové objektívy (50mm; seťák a fisheye) , aby sa nerosili.
Našiel som tento produkt: vyhrievací kábel 5W/12V
http://www.farmarik.sk/p/3968/vyhrievac ... -adapterom
Samozrejme vyhrievací kábel (nerezový pletenec) nejako rozumne zašijem do látky, alebo oblepím páskou.
Bude to postačovať na nerosenie objektívov? Oplatí sa to kúpiť, aby to splnilo svoj účel
Díky za názor/pripomienky.
Michal
Vyhřívání
Napsal: 16. 11. 2015, 22:26
od hadak
šlo by použít toto trafo jako napájení vyhřívání ?
Napájecí Trafo Regulátor PWM 15V 1A
Vyhřívání
Napsal: 16. 11. 2015, 23:58
Asi lepší předělat na napájení z baterie 12 V, často není 240V k dispozici.
Vyhřívání
Napsal: 17. 11. 2015, 10:48
od hadak
Psion: ten je na prodej taky 12-16V. jenom jestli je to vhodné pro vyhřívání ? tak bych si to koupil, nejsem zručný v elektrice tak to nedokážu sám vyrobit.
Vyhřívání
Napsal: 17. 11. 2015, 11:11
od juh
Podla toho, kolko vyhrievacich pasikov a s akym prikonom chces na to napojit. Predsa len, ten zdroj dava len 1A.
15V by nemal byt problem. Ja tie moje napajam zo 16V zdroja, tenze ten moj da az 10A.
Vyhřívání
Napsal: 17. 11. 2015, 12:07
Pokud to nechceš vyrábět, tak si kup hotový výrobek. Pásek, který se prodává, s odběrem 1A je poměrně krátký a záleží na co to chceš použit. Preferoval bych silnější zdroj s možností připojení vice pásků.
Vyhřívání
Napsal: 17. 11. 2015, 12:42
Asi by se měla úvaha odvíjet od toho, kolik W potřebuji, ne ?
