Sky-Watcher AZ-GTI
Věk: 75
Re: Sky-Watcher AZ-GTI
#181
Tak je to vždy kombinace ohnisko dalekohledu vs. velikost pixelu kamery. Ale jak to vychází u téhle montáže co a s jakou přesností je schopna vést, by mělo směřovat na někoho, kdo ji používá a s jakou technikou. A také, s jakou kvalitou se při tom smíří.
Yarkho
Věk: 42
#182
Příspěvek od Yarkho »
Používal som to pred rokom so 66/400mm Omegonom + DSLR na začiatočnícke pokusy a išlo to. Fotenie bez pointácie, montáž nemá autoguider port. Existuje možnosť cez SynScan, prípadne EQdir káblom (neskúšal som ani jedno).
Samozrejme, montáž je to expedičná, i keď uvezie i C6 na vizuál (s chvením).
http://astrofotky.cz/~Yarkho
higen
Věk: 33
#183
Příspěvek od higen »
Bez pointace při mém rozlišení 2,1 arcsec/pixel odhaduji tak 10-20sec expozice v EQ modu. Pokud není moc větrno tak na všech snímcích mám hvězdy bodové při 10min expozicích. S tímto rozlišením to bude asi tak maximum pro tuto montáž. Přikládám grafy z PHD2.
Bez pointace
S pointací
SW 72ED(rovnač 0,85) - SW Az-Gti(EQ) - RPi4 - Canon 77D - SW 9x50 - ZWO ASI 120MM Mini Mono
SW 90/900 - EQ-1, Bresser Skylux 70/700
houba.126
Věk: 42
#184
Příspěvek od houba.126 »
Ahoj, předem se omlouvám za úplně nováčkovský dotaz. Mám krátce tuto montáž a zatím se s ní seznamuji, nicméně jsem si všiml, že ve vertikálním chodu je malá vůle. K ovládání používám WiFi aplikaci Synscan, a pokud ovládám montáž na citlivost (rychlost) chodu 6 a méně, tak ve vertikálním směru se mi stane, že montáž jede například (nahoru) sekundu na prázdno, a pak zabere. Pokud jedu znovu nahoru, tak už reaguje hned. Když pak jedu dolů, tak opět sekundu/dvě se nic neděje, a pak jakoby spadne dolů (není tak plynulý chod, ale jakoby o tu míru co to jelo na prázdno spadne). Pokud znovu jedu dolů, tak už reaguje hned a plynule. Dělá to pouze při změně směru nahoru/dolů, při tom přechodu mezi směry. V horizontálním směru to je ok. Pokud ovládám montáž větší rychlostí (7,8,9) tak toto nepozoruji. Teleskop je 127 mak. Je to vlastnost montáže, nebo mám něco špatné nastavené/dotažené/vyvážené?
Děkuji za případné reakce.
nou
#185
Příspěvek od nou »
Ano je to vlastnost prakticky kazdej montaze ktora poziva ozubene prevody. 1 sekunda je v norme. Ty co fotografuju si potom rozne montaze tunia aby tuto volu co najviac zmensili.
Věk: 75
#186
Problém je, že na ose je nasazeno šnekové kolo, které má ustanovku. A na hřídeli má samozřejmě nenulovou vůli. Čili po utažení je vždy něco excentricky. Proto nejde nikdy dotáhnout vůle na šnekovém převodu na nulu. Pokud to nemá někde "drhnout" bude v opačné straně nějaká vůle = backlash
houba.126
Věk: 42
#187
Děkuji za reakce a vysvětlení.
houba.126
Věk: 42
#188
Ještě jeden dotaz na majitele této montáže. Stává se mi, že po zapnutí AZ-GTI kontrolka neptřetržitě svítí a občas problikne, nebo bliká velmi rychle.
Wifi této montáže je nedostupná, vůbec se mi nezobrazuje. Pomůže na 1/2 až hodinu vypnout montáž, pak wi-fi naskočí. Firmware je 3.18A. Myslel jsem, že by to mohlo být zahlušením okolních wifi, proto jsem změnil název, šifrování a kanál montáže. Nicméně to nepomohlo.
Nechci zbytečně updatovat firmware, když jinak funguje v pořádku. Nebo tento problém následující firmware opravují? V popisu novějších aktualizací jsem tento údaj nedohledal.
Děkuji za případné postřehy.
vader.s
#189
Příspěvek od vader.s »
Šifrování a změna názvu případnou interferenci neřeší. Zkusil bych nejprve začít kontrolou napájení. Kvalitní či ověřený zdroj nebo čerstvé nenabíjecí baterie (1,5V), a to všech 8. Zkusil bych připojení jiným zařízením (telefon, tablet). Pro vyloučení wifi interferencí to zkus někde ve sklepě, garáži či jinde, kde nehrozí interference jiných wifi sítí. Pokud ani to nezabere, resetuj nastavení wifi montáže tím, že ji prostě zapneš a pokud nepřipojíš ručku nebo Synscan aplikaci po 4 hodiny, tak se wifi resetuje do továrního nastavení, tedy dle manuálu výrobce. Poté bych zkusil update firmware. Ale k tomu asi budeš potřebovat ručku Synscan a kabel s rj12 konektorem, pokud wifi nejezdí. Milan
vogo
#190
Příspěvek od vogo »
Zkusil bych na telefonu/tabletu vypnout Bluetooth, ač to zní zvláštně, tak mě to pomohlo, sice s montáží od Celestronu, ale za zkoušku to stojí. Běžně se mi spojení rozpadalo po pár sekundách, takhle funguje spolehlivě, zřejmě tam dochází k interferenčnímu rušení
Celestron C6 SCT, Sky-Watcher EvoStar 80ED APO, DayStar Solar Scout SS60-ds, Sky-Watcher AZ-GTiX, ZWO Seestar S50 a nějaké to další harampádí.
Kamikaze591
Věk: 31
#191
Příspěvek od Kamikaze591 »
Dobrý den, rád bych se zeptal na Vaši radu. Bohužel první příspěvek na fóru a rovnou s problémem. Jsem úpný začátečník, pořídil jsem montáž SW AZ-GTI. Bohužel, nepovedlo se mi s ní domluvit. Co to dělá? Resp. nědělá, problémy dělá výšková osa. Vyzkoušel jsem 3 verze FW 3.20, 3.32, 3.37.
Na 3.20 lze montáž standardně ovládat, bohužel při pokusu o centraci na hvězdu se výšková osa rozjede a nezastaví. Jakmile se dotočí azimut, v aplikaci přestane odpočet a výšková osa se může točit do nekonečna.
Na verzi 3.32 a 3.37 nefunguje korektně ovládání výškové osy. Držím tlačítko, poté pustím a osa stále jede, dokud se nezastaví stistkem tlačítka opačného směru. Po chvíli se výšková osa začně dokonce samovolně pohybovat. Azimut osa funguje normálně - tedy držím tlačítko, otáčí se, pustím stojí.
Působí to na mne, jakoby řídící deska neměla ponětí o skutečné poloze výškové osy. Nemáte někdo nápad čím by to mohlo být? Příkládám videa.
https://youtu.be/VabKUP3w1QQ - záznam z aplikace - při pohybu azimut osy se mění hodnoty R.A i H.A, při pohybu výškové nic.
https://youtu.be/arrvJiUfmt4 -- zde jsou vidět nekontrolované pohyby
https://youtu.be/Dhzcym_6-rI - zde lze vidět zastavení odeštu úhlu při centraci na hvězdu.
předem děkuji za případnou snahu.
Věk: 61
#192
Zkusil bych ještě jiný telefon/tablet ideálně s jiným OS, nebo alespoň jeho verzí..
Kamikaze591
Věk: 31
#193
To jsem zkoušel, iOS, android i windows controller to samé.
Věk: 61
#194
Pak je bohužel vadná montáž, na tom se moc vymyslet nedá.
Kamikaze591
Věk: 31
#195
Včera jsem montáž ještě rozdělal, na první pohled nebylo nic špatně. Tušil jsem ale, že problém bude v enkodéru. Několikrát jsem jej "pošťouchnul" montáž složil a už to funguje normálně! Otázkou je, jestli byl např. špatně umístěný nebo byl někde špatný kontakt.
Další problém s montáží je hlavní vypínač, kde je očividně také špatný kontakt. Občas vyžaduje "přidržení" případně velice citlivé přepnutí aby se montáž zapnula.
Kontrola kvalita je očividně prachbídná. Je to tak i s ostatními výrobky?
