Jak a s čím začít pointovat?
Re: Jak a s čím začít pointovat?
Kdysi jsem si porovnával pointaci přes hledáček proti pointaci přes ED 80/600 výsledná RMS mi vycházela prakticky stejná - to znamená že v mém případě převládal seeing nad odchylkou v pointaci. Pokud odpojím pointaci v DEC, je dobře vidět, že za ty odchylky může seeing.
Dnes pointuji přes 60/250 hledáček kamerou ASI 174 . což je z hlediska rozlišení horší, než hledáček 180mm s ASI 124 (4,8"/pix vs. 4,3"/pix) dalekohled o f = 2000mm a FWHM je stejné jako u F1000mm , pokud to vyjadřuji v ". Rozdíl v FWHM expozicí 5s je minimální proti expozici 90s, to znamená, že rozhoduje seeing a zlepšení pointace by nemělo vliv.
Dej si pointační kameru na hlavní dalekohled a nech běžet pointaci a podívej se , jaká je odchylka RMS,vyjádřená ve " a porovnej to s tím,jaká je při použití hledáčku.
Ono už to tady delší dobu nezaznělo - samozřejmě pokud je to verze hledáčku, kde jsou plastové šroubky a pérko, tak je to třeba vyměnit za pořádné šroubky - třeba jako u MMyse na obrázku.MMys píše:TDaleko důležitější je opravdu pevné připojení pointéru k tubusu.
Díky za diskusi! Ještě si chci ale potvrdit toto: Před pár lety se dost zhusta jako pointační dalekohled doporučoval třeba Skywatcher 70/500mm. Z dnešního pohledu je tedy toto doporučení pro focení běžnými ohnisky už totálně "mimo mísu"?
Ono každý má nějaký názor a zkušenosti - ale hledáček je lehký, levný a pokud se kamerka přišroubuje napevno přes redukci, tak je to lepší řešení než nějaký nekvalitní výtah. Já jsem používal nějakou dobu pointer z objektivu Samyang 500/F8 - než jsem zjistil, že je v něm nějaký mechnický problém.
A pro levné montáže (H)EQ5/EQ6 prostě delší ohnisko pointeru je zbytečné. Ale chce to citlivou kamerku s malými pixely - třeba jako je ta ASI120...
Pokud bych měl G53F nebo něco takového - tak mohu mít delší ohnisko nebo OAG. Pro EQ6, která se musí pointovat často, je to kontraproduktivní...
Naposledy upravil(a) Bill dne 05. 09. 2017, 09:33, celkem upraveno 1 x.
- Věk: 51
Nojo, jenomže mezitím rapidně stupla citlivost a zmenšily se pixely pointačních kamer, takže dnes už to není potřeba. A čím menší krám se na dalekohledu vozí, tím je to pohodlnější a lehčí. A navíc s kratším ohniskem máš parádní zorné pole a hvězd k výběru hromadu.stawq píše:Díky za diskusi! Ještě si chci ale potvrdit toto: Před pár lety se dost zhusta jako pointační dalekohled doporučoval třeba Skywatcher 70/500mm. Z dnešního pohledu je tedy toto doporučení pro focení běžnými ohnisky už totálně "mimo mísu"?
Díky moc za potvrzení! Zkoušel jsem nějaký čas pointovat Malokukem, tak vím o čem mluvíš - zorné pole s možností vybrat vhodnou hvězdu v oblastech oblohy mimo Mléčnou dráhu byla absolutní bída ve srovnání s hledáčkem ...MMys píše:A navíc s kratším ohniskem máš parádní zorné pole a hvězd k výběru hromadu.
Občas používám pointační dalekohled s kamerou jako elektronický hledáček. Takhle to vypadá po 2s expozici v okolí M57
( 60/250 + ASI 174). Dosah je k 13. mag
- el.hledáček.jpg (409.58 KiB) Zobrazeno 2943 x
No a podívám-li se na to z pohledu toho zmiňovaného Sky Watcheru 70/500 jako možného pointačního dalekohledu společně s celkem levnou kamerkou QHY5V, kterou mnozí takoví jako já právě pro pointaci používají, tak zorné pole pro tuhle pointační sestavu odvozené z toho Tvého obrázku by vypadalo asi takhle:
Předpokládám že ta kamera QHY5V bude asi méně citlivá než tady ta Milanova ASI 174, takže už to vidím, že bych měl k dispozici při čase 2s na pointování vhodnou jednu hvězdu (ta nejjasnější má jasnost asi 7,5), při troše štěstí třeba i dvě (ta druhá má jasnost o malinko větší než 10m). Zatímco, když jsem se rozhlížel ve výřezu odpovídajícímu hledáčku s ohniskovou délkou 180mm se středem v M57, tak bych tady našel dalších nejméně 6-10 hvězd jasnosti rozumně použitelných pro pointaci.... A to jsme ještě v oblasti relativně hodně bohaté na hvězdy! Takže ta volba hledáčku jako pointačního dalekohledu je v tomhle ohledu asi jasná ...
- pavelseb
- Věk: 39
Ahoj, chtěl jsem požádat provozovatele QHY5 (konkrétně mám QHY5L-II) a hledáčku 50 * 90 pro pointaci (a nejen ty, samo), jestli by mně někdo neporadil, který "bazmek" potřebuji k propojení těchto dvou komponent? Z dostupných informací se mi nepovedlo dohledat, co vlastně potřebuji. Když odšroubuji okulárovou část, tak je tam vnitřní závit. Díky
GSO 150/750, EQ6 Pro, SW 70-500 + QHY5L-II, Canon 450D, TS Comacorrector 0.95x, HR Planetary 7mm, SW 25mm, mod. pas. chlazená Logitech QC 4000
- palkog
- Věk: 31
Ja pouzivam toto: https://www.dalekohlad-mikroskop.sk/pro ... autoguider. Mam ASI120MC a musim este pouzit aj barlowku, aby som vytiahol ohnisko. Ale myslim, ze pri QHY-5 s tym problem nie je.
Web, Astrofotky
- SW 200/1000, SW ED 72/420
- EQ-5Pro, StarAdventurer
- Canon 600D, Canon 6D, ASI224MC, Neptune-C II
- seťák 18-55mm, seťák 28-80mm, Tamron 70-300mm, Zeiss Pancolar 50mm, Zeiss Sonnar 180mm, Takumar 135mm; Samyang 8mm fisheye, 14mm, 20mm, 500mm
prosím zkušenější o radu:
- upointuju tímhle hledáčkem http://www.supra-dalekohledy.cz/hledace ... 26293.html
a touhle kamerkou http://www.supra-dalekohledy.cz/kamera- ... 18467.html (zřejmě přes PHD2)
newtona 150/750 ? ...popřípadě Lacerta by to taky zvládla? ....na HEQ5pro
Chtěl bych se dostat na cca na 5 minutové expozice.
Předem díky
Předem díky
Skywatcher 130/650 dobson; EQ3-2; HEQ5Pro; 150/750 Orion UK newton
- Věk: 51
Myslím že určitě ano. Ale přidělej hledáček přes nějakou lištu na třmeny newtona, ne na ten měkký plech tubusu. A už vůbec ne paralelně na dvojitou lištu.
Skvělé, děkuji za rychlou odpověď - lištu pro uchycení už mám na kruhách zhora a hledáček na něm drží pevně přes fotošrouby.
..tak ještě pořídit kamerku
- AstroM
- Věk: 22
Pointácia s DSLR?
Ahoj, je možné pointovať montáž EQ6-R so zrkadlovkou?
Ak áno, čo je k tomu potrebné?
Dakujem za rady.
Pekný deň.
Dakujem za rady.
Pekný deň.
Re: Pointácia s DSLR?
Pro začátek mrkni tady: http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=27&t=3309
nechoď úplně do historie - stačí pár posledních stránek
