Sloup pro montáž v terénu
Re: Sloup pro montáž v terénu
No, dá se předpokládat, že zemina na dvoře je víc utužená než tatáž zemina podél oplocení - to k obtížnosti vrtání. Nevím o jaký objekt se jedná, ale ve své praxi jsem viděl několik dvorů, které byly původně dlážděny kamennou dlažbou, kde v průběhu času došlo k zasypání dlažby zeminou a sutí ( zřejmě to bylo při nějakých stavebních úpravách nejjednodušší řešení, jak se zbavit suti a výkopku ). Další majitelé netušili, co mají půl metru pod terénem za poklad. Jo, poklad, pískovcová dlažba se v současnosti prodává za cenu přes 2000,-/m2.
Další možností je skalní podloží, nebo výchoz skály v tom místě - to by bylo fajn, na to stačí pilíř osadit a je to. Může to být i jen jednotlivý balvan, to se uvidí při kutání. Nejlepší bude vzít krumpáč, lopatu, kolečko, připravit si několik piv a pustit se do toho ručně .
Dík Homre!
Tak som trochu pátral a zistil, že pôvodné podložie bola kamennistá pôda. Veľká skala to zrejme nebude, je to tu záhradkárska oblasť. Ten polmeter zeminy sem bol dovezený pred asi 15 rokmi.
Ak by som to musel skúsiť prehĺbiť ručne s neistým výsledkom (ako hlboko sa reálne dostanem) tak keď by som už takto kopal, vznikne mi v odpočinkovej zóne asi-metrická jama do ktorej by som lial cca kubík betónu... uff. To sa hodne vzďaluje pôvodnej myšlienke jamy s priemerom 30cm asi tak 80 do hĺbky, kde by v sloupkobetóne držala oceľová rúra. (fungovalo by toto vôbec??) Tak idem ďalej premýšľať ako využiejm tú dieru.
A to je takový problém vykopat díru 40/40 do hloubky 80cm ?
40x40 by nemusel byť taký problém, ale akonáhle v polmetri narazím na skaly, tak budem potrebovať krompáč a tým pádom viac miesta aby som sa s ním zahnal. Takže jama bude na môj vkus zbytočne veľká. Nedávno som podobnú (trochu menšiu) kopal na inom mieste a presne takto to dopadlo. Tam mi ale tá veľkosť nevadila a myslel som si že mám proste smolu na tie kamene. No...som houby staviteľ, tak sa radšej pýtam.
Jj, to je pravda. Kameny si vyžádají větší díru, ale kubíková nebude. 0,7/0,7/0,8 m by mělo stačit aby se dalo v díře stát a kutat. Pokud to není žula ale něco měkčího, stačí z půjčovny na jeden den bourací kladivo, nebo dlouhý sekáč, 2 kg palička a páčidlo. Žulu páčit celou, rozbití větších kusů vyžaduje jiné vybavení. Pokud by to byl balvan přes celé dno, zkusil bych vyvrtat dolů sondu a zjistit tl. kamene. Pokud by byl vrch kamene např. v hl. kolem 0,5m a tl. kamene alespoň 0,2m ( a ne jen nějaký placák ) nechal bych ho na místě, na něm postavil ocelový pilíř, vyrovnal a zabetonoval. Vykutané kameny by šly zpět do betonu.
Je to jen jedna varianta - na tomhle není nic moc ke koumání, ani není třeba stavařský fištrón, chce to holt jen práci .
K tomu krumpáči. V úzké díře se to dělá tak, že sundáš krumpáč z násady, vezmeš kus trubky a krumpáč do ní nasadíš ŠPIČKOU. Párkrát s tím klepneš o kámen aby se utáhl a můžeš kopat ostřím kolmo dolů. Osvědčená metoda.
Dotaz (ze zvědavosti a pro poučení):
Nepomůže zásadně dutou trubku sloupu vysypat jemným pískem s kulatými zrníčky (např. do bazénových filtrací cca 0,2-0,4 mm)?
Toto se totiž doporučuje pro vysypání stojanů pod repro, aby se právě tlumily kmity a vibrace a aby se zvýšila i jejich hmotnost...
Dělá se to takto standardně, neboť duté tuhé stojany by byly moc těžké a nešikovné pro transport a manipulaci. Jemný písek s kulatými zrnky se doporučuje proto, aby si to dobře sedlo a pak to zůstalo bez pohybu. Pokud jsou zrnka větší a ostrá, tak se o sebe seknou a mohou se časem při hlasitější reprodukci uvolňovat a měnit polohu.
Nebo se doporučuje vysypat stojany drobnými olověnými broky - to už ale může být pro větší stojany a některou podlahu celkem dost
Proti velkej diere nemoze sa proste spravit debnenie a potom vzniknuty stlp prihrnut zeminou?
Dvader: to už je další krok řešení. V tomto vláknu je nepřeberně rad a variant. Co do pilíře - klonil bych se s radám a dimenzím doporučovaným zde MMysem, potom podle mne není nutné dovnitř něco sypat. Ocelovou trubku bych ale v každém případě nechal žárově pozinkovat.
Nou: ano, kdyby vznikla příliš velká díra, je možné to ošalovat, zabetonovat a po odstranění bednění dosypat a dohutnit vykopanou zeminou.
Má to všechno ale jednu vadu: nejde to udělat z PC a ani klávesnice moc nepomůže Za tu dobu, co tu vznikají ty příspěvky, by to s pomocí krumpáče, lopaty, rýče , palice a sekáče bylo dávno hotovo . Jo, a zapomněl jsem na jedno: jsou k tomu potřeba ruce - buď vlastní, nebo zaplatit druhé. Intelektuální rozbory nepomohou
Má pravdu, předsedo...
