Polarizační filtr?
Polarizační filtr?
Tak jsem si pořídil tuto dvojici polarizáků:
http://www.supra-dalekohledy.cz/phpscri ... dzb=877420
Radoslav_Konečny zde píše v odpovědi 13 že má toto 2" provedení rozsah propustnosti 5-65%,výrobci udávají 1-40%,by mě zajímalo jak se k tomu Radoslav dopracoval.
Ještě by mě zajímalo jakou propustnost má samostatný polarizační filtr,jsem si všiml že trochu ztmavuje.
- KpS
- Věk: 78
Polarizační filtr?
Ještě by mě zajímalo jakou propustnost má samostatný polarizační filtr,jsem si všiml že trochu ztmavuje.Perfektní polarizační filtr propustí přesně 50% světla z kolmo na něj dopadajícího nepolarizovaného svazku. Vycházející světlo je lineárně polarizované a tak druhý perfektní filtr natočený souhlasně by už neubral nic. Při pootočení vůči sobě o úhel fi je výsledná intenzita 0,5(cos(fi))^2. Při zkřížení polarizačních rovin (fi=90°) neprojde u perfektní dvojice nic. U reálných filtrů vznikají ztráty a tak jsou hodnoty 1-40% věrohodné.
Karel
Polarizační filtr?
To Lukemon:
Máš pravdu, opravdu jsem se přehlédl, propustnost ale není ani těch 1 - 40% :
http://www.baader-planetarium.de/sektio ... _2inch.jpg
Polarizační filtr?
Trochu off topic, ale jak se poznají sluneční polarizační brýle, když vám to někdo tvrdí..Vemte a dejte na sebe skly a otočte o 90 °..
Polarizační filtr?
Všechny LCD displeje mají v sobě polarizační folii I digitálky na ruce... Takže stačí se na něco takové koukat přes ty brýle a otáčet jimi, v některé poloze ten displej úplně ztmavne.
S-W MAK127/1500, WO ZenithStar 71 APO Doublet ED, Celestron Advanced VX, QHY5 III 178C, Nikon Action EX 10x50, Celestron SkyMaster 15x70, LUNT 8x32 White-Light SUNoculars
- KpS
- Věk: 78
Polarizační filtr?
http://www.baader-planetarium.de/sektio ... jpgHodnoty propustnosti 1 - 40% má např. Orion 1.25" Variable Polarizing Filter. Znamená to, že je sestaven z filtrů, z nichž každý by mohl být použit jako polarizační. Pokud má Baader propustnost 30 - 85%, pak jeho filtry polarizují částečně a smysluplné použití má jen sestava.
Karel
Polarizační filtr?
asi jsem natvrdlej, ale jak se ty polarizacni filtry pouzivaji? Konkretne u dobsona SW. To se sesroubujou do sebe a cele se to pak vlozi zespodu do okularu?
A jak se pak meni propustnost? Vyndat okular a pootocit jednim z filtru?
Nejde nejak pootacet jednim z filtru a pritom zaroven pozorovat?
SW Dobson 200/1200; SW Plössl 25mm, 10mm; BDP Hyperion 24mm, 13mm, 8mm; SW Planetary 6mm; Omegon LE 5mm; měsíční filtr BDP ND=0.9 (T=12.5%); Bresser 10x50
Polarizační filtr?
Je to většinou pár filtrů s klasickým závitem do okuláru který se tam našroubuje zespoda (stejně jak měsíční, mlhovinový atd). Na to aby se nastavili se musí okulár vydělat a pootočit s nima. Nebo se dá jeden našroubovat někam před okulár (např. zenitové zrcátko) a druhý na okulár. Pak se jen točí okulárem přímo v okulárovém výtahu a obraz tmavne dle libosti 8-)
Polarizační filtr?
jsem se musel podivat, jak vypada zenitove zrcatko :-[
nebot to od dobsona neznam.
Takze jestli to chapu dobre, u dobsona mi nezbyde v pripade polarizacniho filtru neustale vyndavat a zandavat okular, dokud tu dvojici polarizacnich filtru nenastavim...
aneb u dobsona nelze soucasne ladit filtry a koukat...
Polarizační filtr?
aneb u dobsona nelze soucasne ladit filtry a koukat...Ale nee. Stačí nějaký prodlužovací tubusek do kterého se ten první polarizák našroubuje, nebo mít 2" polarizák našroubovaný na redukci 2 covou.
Polarizační filtr?
nejak mi to hlava nebere, muzes to prosim popsat jeste vic polopaticky?
jakej 2" filtr? to jako ze by byl jeden 2" a druhej 1.25" do okularu?
se omlouvam ale nejak si to nedovedu predstavit cos tim chtel rict. Pro me delsi vedeni potrebuju popsat poradi jednotlivych prvku
Polarizační filtr?
Mas dobosna? Měl jsem na mysli 2 možnosti. V obou případech je jeden polar. filtr našroubován na okulár. Ten druhý pol. filtr je našroubován na nějaký prodlužovací tubusek (něco jako barlow ale bez optiky ;)). Do dalekohledu se zasune prodlužovací tubusek, do tubusku pak okulár a když je tam ten tubus s filtrem napevno a tím okulárem (taky s vlastním filtrem) točíš tak si nastvíš jas přímo při pozorování. Tubusek se dá pořídit buď zvlášť nebo třeba celestron jej nabízí už s oběma polarizáky:
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... sicni.html
Nebo místo toho tubusku s filtrem se může použít třeba ten dvoupalcový filtr našroubovaný na 2" závit před okulárem, pokud tam takový je k dispozici.. Každopádně to řešení na obrázku je levnější Už jsem si jej taky objednal, jsem zvědav jak to bude vypadat "naživo"...
Polarizační filtr?
Super, uz mi zacina svitat. Moznost A jsem pochopil beze zbytku
U moznosti B bych ale musel mit kazdy filtr jiny, ne? 2" pred okular a 1.25" do okularu?
Jinak objednal jsi ten celestron z obrazku? Nekdo tu chvalil vic ten od BDP (coz je 1460Kc v Supre), ale tam zas asi neni ten "tubusek". Ten tubusek se prodava zvlast? "barlow bez optiky ;D"
Polarizační filtr?
"barlow bez optikyGrin"No u nekterych barlowu to tak jde udelat, ze se odsroubuje optická cást a je z toho prodluzovací tubus
Polarizační filtr?
Ne, je to vse dohromady.Ja ted myslel tu drazsi variantu od BDP. Tam zadnej tubusek neni... Takze tam bych prave potreboval ten tubusek od celestronu
Netusite nekdo zda se ten tubusek nebo neco podobneho da koupit neba zda se to resi nejak podomacku?
