Okularovy vytah SkyWatcher Crayford
Re: Okularovy vytah SkyWatcher Crayford
předělával jsem mnoho výtahu, prioritní je - podívej se:
-na rozteč šroubků k uchycení
-zaoblení podložení
-potřebný zdvih k příslušenství, okulárům, korektoru
-pevnost /nosnost
Konzultuj s dodavatelem
-zaoblení podložení
-pevnost /nosnost
Z OV v podobné cenové úrovně bych preferoval 2 rychlostní Crayford pro Newton od Sky Watcher.
Skusil by som pritiahnut skrutku ktora pritlaca osku k vytahu. Moj vytaz tiez nedrzal pri nasadenej kamere.
Ja narazil u meho dobese taky na problem, ktery nevim jak vyresit..jak byly ty studeny noce, tak pri ostreni bud ostreni nejde vubec a nebo jde tak lehce, ze s kazdym dotekem si posunu ostrost. Pri vyndavani okularu beru cely tubusek s sebou az na konec..
Zkousel jsem utahnout ten jediny sroubek na spodku, ale nenasel jsem takovou polohu, kde by to zaroven ostrilo a zaroven bylo utazenejsi..Proste to zabrzdi..tak ted taky spekuluju, jestli ho vymenit (zatim sem nenasel ty samy roztece der, nechci nic prevrtavat) a nebo zkusit nejak lip postelovat..
mam tento..
mam tento..
Ten šroubek tam je přeci proto, aby se to celé po zaostření utáhlo.
K seřízení přítlaku jsou ty imbusy.
V tomto PDF: Flex250_Skywatcher_Crayfor-Auszug_justieren.pdf -- (adjusting the Skywatcher 1:10 refractor crayford focuser) je popsáno který šroubek je na co....
https://www.google.cz/imgres?imgurl=x-r ... ce=sh/x/im
Aha, ziju leta v domneni, ze slouzi prave k serizeni vule
jinak skvelej navod, dikes!
- pedrosanchez
- Věk: 43
Dobrý večer, chtěl bych se vás dotázat....mám tento okulárový výtah, ale když na něj nasadím DSLR, tak občas mi jakoby pak nejde vysunout, prokluzuje a zajíždí zpátky. Když mu trochu pomohu, tak vyjede a pak už to zvládá v pohodě. Zkrátka to působí tak, že je na něj zrcadlovka těžká, ale proboha musí něco zvládnout. Aretační šroub mám v tu chvíli volný.
mas to hned pod tim obrazkem - az zaostris, tak zaaretuj ten sroubek dole..otázka je, co s tim udela ta vule v tom sroubku. JA když ho utahnu, tak se ostrost lehce posune, coz na vizual nemá tak dramatickej efekt, jakej bude mit na foceni..MilAN píše:Ten šroubek tam je přeci proto, aby se to celé po zaostření utáhlo.
Neviem, ktory focuser presne mate, ja som teraz montoval na synov Bresser 150/750 jednorychlostny Skywatcher vytah z 10'' dobsona. Na spodnej strane ma 2 sroby.pedrosanchez píše:Dobrý večer, chtěl bych se vás dotázat....mám tento okulárový výtah, ale když na něj nasadím DSLR, tak občas mi jakoby pak nejde vysunout, prokluzuje a zajíždí zpátky. Když mu trochu pomohu, tak vyjede a pak už to zvládá v pohodě. Zkrátka to působí tak, že je na něj zrcadlovka těžká, ale proboha musí něco zvládnout. Aretační šroub mám v tu chvíli volný.
Ten co je blizsie k okularu je aretacny - ak ho zatiahnem, neda sa vytah vobec posuvat. Ten co je dalej od okulara, ten nastavuje pritlak zaostrovacieho mechanizmu na ten vysuvny tubus. Ak ho moc uvolnim, tubus viem volne rukou vytiahnut do najvyssej polohy, ale zaroven nie je tam dostatocny pritlak na zaostrovaci mechanizmus a tocenim kolieska zaostrenia sa nic nedeje - to je zrejme vas pripad.
Ked ho dotiahnem (nie moc) tak sa pritlak zvysi, uz sa volne rukou tubusom neda manipulovat, ale pekne zabera koliesko zaostrovania.
Pri GSO dvojrychlostnom vytahu je funkcia tych skrutiek vymenena (spodny aretuje, horny reguluje pritlak)
Juraj
- pedrosanchez
- Věk: 43
Neviem, ktory focuser presne mate, ja som teraz montoval na synov Bresser 150/750 jednorychlostny Skywatcher vytah z 10'' dobsona. Na spodnej strane ma 2 sroby.duri_jk píše:
Juraj[/quote]
Juraj, děkuji vám za zprávu. Já mám tento výtah: https://opu.peklo.biz/p/20/04/08/1586329464.JPG
Nevím přesně, co to je "dvojrychlostní", ale vygooglil jsem, že můj dalekohled má zpravidla tento (tedy asi Crayford).
A mám tam jen jeden šroub, kterým lze hýbat a to je evidentně ten aretační. Dalekohled si zítra ale pozorněji prohlédnu, jestli vážně nejsem tak blbý.
Já už to od někoho koupil, je tam např. motorové ostření.
Na tych fotkach to nie je moc dobre vidiet, ak mate len jeden srob, Je mozne, ze nizsie pod nim je cervik (na inbus) ktorm sa nastavuje ten pritlak. Pozrite si navod co sem dala "Lisa" je to tam na obrazku.pedrosanchez píše:
Vas focuser ma vymenenu tu spodnu platnicku aby drzala motor. Ak ten cervik nenajdete, teoreticky este moze byt pod tou platnickou.
Velmi by pomohlo keby ste sem dali lepsiu fotku spodnej strany vytahu. Nech je vidiet co vsetko tam dole je.
Neviem si predstavit Crayford bez nstavenia pritlaku. Ak by to bol vytah tipu rack&pinion tak tam by ho nebolo treba.
Dvojrychlostny znamena, ze ma dva prevody 1:1 a 1:10 (napriklad) na jemne zaostrenie. Na pohlad sa to zdjednodusene da povedat, ze ak obe zaostrovacie koliecka vyzeraju rovnako, tak je to jednorychslostny, ak je kazde ine (jedno je jednoduche, druhe vyzera ako keby malo este jeden valec navyse) tak je dvojrychlostny.
Juraj
- pedrosanchez
- Věk: 43
Juraj, děkuji vám za zprávu. Já se do toho nechci moc vrtat, protože v zásadě mi to funguje a pozici drží, resp. to praktikuji tak, že tomu na začátku rukou trochu pomohu a pak už to jde dobře. To víte, nechápal jsem jak dvojrychlostní, když pořád kroutím jedním kolečkem
Tak mi nedávno ze Supry přišel a dnes jsem namontoval ten základní okulárovej výtah SkyWatcher, co jsem se tu na něj nedávno ptal, a zaujala mě jedna věc: když jsem to rozbalil, tak ta pravá část, co je dvourychlostní, měla na sobě nasazenej takovej plastovej kryt, vystlanej jakoby neoprenem nebo něčím takovým. Zatím jedinej efekt, kterej jsem objevil že to má je ten, že když to tam je nasazený, tak se nedá zaostřovat, protože ten neopren obě ty kolečka drží, takže se nemůžou vůči sobě otáčet. To je ono, nebo to má ještě nějakej jinej smysl? Díky.
triedr Celestron Skymaster 15 × 70, dobson Skywatcher 10" f4.7, okuláry Plossl 40 mm, 26 mm, 2" UWA 80° 30 mm, Orbinar SWA 70° 17 mm, UWA 66° 9 mm a 6 mm, barlow 2× Solomark
- biker.fm
- Věk: 56
Na zaaretovani pohybu vytahu slouzi ten stribrny sroub co muzes s nim kroutit rukou. Ten plastovy kryt s mirelonem/molitanem/cert vi co to je, slouzi k tomu aby se vytah nehybal a nedoslo k pripadnemu nejakemu poskozeni pri ceste od vyrobce k zakaznikovi. Aspon tak si ja to vysvetluji.
