S webkamerou na planety
Re: S webkamerou na planety
Zdravím, můj první příspěvek
Může mi prosím někdo poradit levnou webkameru, která má kompletně manuální ovládání (expozice, korekce bílé atd.) ?
A dá se v současnosti normálně koupit...
Případně, pokud by vyhověla ta zmíněná Sony Eye PS3, jak je to s ovladači pro Win 7 ?
Původně je určená pro PS3, dodává výrobce driver pro PC ?
Webka funguje pod win7 32 aj 64 bit. Ovládač sa dá zohnať.
Tak Sony Eye PS3 je doma. Můžu požádat o nasměrování, kde by se ty ovladače pro WIN 7-32bit daly najít ?
Tak zde , platí se kartou drobná částka.
SW NWT 305/1500 FlexTube GoTo:-),Celestron 200/1000, EQ Mizar, CG-4, binohlava "čína",home dobson 170/1250, SW 135/650, mak 90/1250, LH 90/600, Brs 70/700, SW 80/400
Drobná částka by nevadila, platba kartou na internetu už více, ale ten jejich systém jsem nepochopil, nebo u mně nefunguje.
Nakonec jsem řešení objevil zde:
https://www.youtube.com/watch?v=JLdrVNrXzjw
Největší problém byl s rozebráním plastového krytu, mají to kromě šroubků důkladně zacvaknuté. Mikrofony jsem odštípal,
zbývá vypájet dvě LED-ky a bude to.
- pedrosanchez
- Věk: 43
Přátelé, poradíte mi někdo s instalací kamerky DBK Imagingsource? Mám příslušný driver i software, ale v tom firecapture 2.4nevidím nic nebo mizerně, heldal jsem online nějaký návod, ale nalezl pouze pár videí na youtube - na verzi Beta, která se trochu liší. Hrozně složité, ani nevím jak nastavit gain a gamma na jupiter :/
- KpS
- Věk: 78
Pro získání prvních zkušeností je vhodné začít ve dne a v primárním ohnisku. Zamířím dalekohled na nějaký objekt vzdálený aspoň pár set metrů a zaostřím přes okulár. Ohnisko bude přibližně v místě, kde se okulár opírá o výtah. V kameře je čip o nějakou délku utopen a o tuto délku bude potřeba popojet směrem k zrcadlu, aby ohnisko dosáhlo až na čip.
Gamma: Je pravděpodobné, že defaultní nastavení má hodnotu 1. Na stupnici to bude např. 50 na škále 1 až 100, ale to se může lišit podle typu kamerky. Měnit gammu má smysl jen ve výjimečných případech, když vím, proč to dělám.
Gain: Změnou dosáhnu změnu jasu obrazu v rámci téže expoziční doby. Když je obraz tmavý i při maximálním gainu, je potřeba prodloužit expozici.
Expozice: U TIS kamerek je situace trochu komplikována tím, že počet snímků za sekundu může nabývat jen určitých hodnot (Např. 7,5, 15, 30, ...). Když bude ve firecapture.ini ponecháno "syncFPS=true" (default) a zvolíme expozici, program sám vybere z výše uvedené řady optimální fps.
DBK je barevná kamerka. Pro preview můžu nastavit "debayer", obraz uvidím barevný. Pro samotné natáčení je lepší tuto volbu vypnout. Snímá se jen raw video, na disku zabere třikrát méně místa, ale celou barevnou informaci obsahuje.
Karel
- pedrosanchez
- Věk: 43
Karle, děkuji moc za extenzivní info! Já nějak nedokážu porozumět tomu, že se kamerka strká do okulárového výrahu, tak při jakém zvětšení pořizuje záznam? Mám kamerku DBK ImagingSource a tedy i stím extenderem, či jak bych to nazval, který mohou samozřejmě vyšroubovat, ale nevím proč bych to dělal. A mám tedy pořizovat záznam Jupiteru bez funkce debayer, přičemž video pak barevné bude? Asi si s tím tedy pohraji ještě přes den, posledně jsem tam nic neviděl, tak zřejmě jsem měl špatně nastaveny ty hodnoty.
- Věk: 51
Veličina zvětšení je definovaná pouze při vizuálním pozorování, kdy je to poměr mezi tím, pod jak velkým zorným úhlem vidíš objekt v okuláru dalekohledu ku zornému úhlu bez dalekohledu.
Jakmile dáš do ohniska objektivu senzor, tak jediná smysluplná veličina je měřítko obrazu udávané obvykle v úhlových vteřinách na pixel.
- pedrosanchez
- Věk: 43
Aha, víš já si říkám, zdali mohu nějak měnit zvětšení v té kamerce, protože když ji namířím na Měsíc (DKB Imaging Source v okulárovém výtahu 1,25) tak vidím v zorném poli jen jeho část, zhruba 1/4. Jak jej tam dostanu celý? Jestli to neumožní ten software (IC Capture či FireCapture), tak asi nemám šanci? Za normálních okolností bych Měsíc sledoval třeba 25 mm okulárem...
Zkus vyndat kameru, namiř dalekohled na Měsíc a místu kamery přilož do ohniska bílý papír. Uvidíš promítnutý obraz Měsíce. Ty kamery mají různě velké čipy, takže, buď ho má kamera menší než je velikost Měsíce na stínítku, nebo větší. A velikost toho Měsíce závisí na ohniskové délce toho objektivu. Takže, pokud se Ti tam Měsíc nevejde, bylo by potřeba použít objektiv s kratší ohniskovou vzdáleností. Nebo obraz Měsíce složit jako mozaiku z více polí.
- pedrosanchez
- Věk: 43
Milane, Vy jste profík, stejně jako Martin Myslivec a máte i trpělivost a snahu pomoci. Děkuji moc! Jde tedy mj. o ohniskovou vzdálenost, mohu zkusit odšroubovat ten extender (či jak se to jmenuje, adaptér, trubice cca 4 cm, zkrátka ten frňáček..), abych ji zkrátil, vyzkouším, co to udělá. Ale pak to tam zase blbě drží, soudil bych, že se kamerky používají spíše s tím.
To je zbytečné zkoušet. Ohnisková vzdálenost je dána optikou, ta se ničím takovým nezmění. To všechno, co ke kolem optiky ( tubus, okulárový výtah, redukce a pod) slouží jen k tomu, aby se do správné vzdálenosti umístilo to příslušenství ( okuláry, foťáky, kamery ) , a by to tam drželo v zaostřené poloze.
Ku kamerke s malim cipom by mohol slusne fungovat nejaky 0.5X reduktor ohniska.pedrosanchez píše:Aha, víš já si říkám, zdali mohu nějak měnit zvětšení v té kamerce, protože když ji namířím na Měsíc (DKB Imaging Source v okulárovém výtahu 1,25) tak vidím v zorném poli jen jeho část, zhruba 1/4. Jak jej tam dostanu celý? Jestli to neumožní ten software (IC Capture či FireCapture), tak asi nemám šanci? Za normálních okolností bych Měsíc sledoval třeba 25 mm okulárem...
Rozmýšľam vyskúšať fotenie na túto kamerku, objednal som si ju aj driver som kdesi videl ale chcem sa spýtať akým programom ju treba ovládať. V tomto som začiatočník. Fotil som naposledy na krúžky filmu vysekávané z kinofilmu.aquarius píše:Nepřekonatelná je kamera Sony Eye PS3. Má expozici až 10s a umí fps 80 při VGA .
A hlavně, dá se sehnat za 200Kč.
Waldes.
