Okuláry Televue
Okuláry Televue
Tak pan Matoušek už má Ethos 13 v nabídce za 18683 Kč .A čekací doba 2 měsíce , amíci mají přednost a pan Nagler nestíhá vyrábět
Televue Genesis 101/500 ,Takahashi Mewlon 210 , Orion optics newton 350 ,H-alfa teleskop Comes 90/2600 filtr Lunt 0,7A ,achromát 127/1200 , triedr Canon 10x42 L IS
Okuláry Televue
Tak už mám prvního Naglera 13 mm .První zkušenosti jsou hodně příznivé . U 300 mm dobsona od GS jsou hvězdy bodové opravdu skoro až na kraj zorného pole , pohled je to krásný .Vůbec neuvažuji o komakorektoru , myslím že je to zbytečné . Nagler je výborný a asi zrcadlo od GS má taky dobré parametry .Jsem v podstatě rozhodnut jít ještě do 7 mm a 3,5 mm na planety . Musím nazbrojit na mars .Ten 3,5 mm mi dá u ED80 zvětšení 171x a o dobsona 429x .To 429x je už opravdu hodně ale doufám že přijde noc kdy to bude k použití .Chci jednou mars vidět pořádně . Má někdo zkušenost s tak velkým zvětšením ? A jaký filtr na mars , mám červený a zelený , minule když byl mars blízko se se mi s nimi moc zázračně nedařilo ???
Okuláry Televue
Mně se osvědčil na Mars nejlépe filtr #80A Světle modrý 30% T. Zvýraznil kontrast albedových útvarů, ale zároveň ještě moc neztmavil kotouček.
e-mail: vokope(at)cmail.cz
Okuláry Televue
Oranžový by měl zvýraznit albedové útvary, modrý může odhalit oblaka a mlhy a zelený by měl zvýraznit polární čepičku.
Tak píše J. Sadil ve své knize Planeta Mars.
Okuláry Televue
Timothy Ferris v knihe Pohlad do tmy sa v suvislosti s Marsom zmienuje o filtry cervenom.
Okuláry Televue
Nevím jestli jste již pozorovali dalekohledem planetu Mars, ale to nejdůležitější je využít při pozorování dalekohledem vynikající seeing.
Pro pozorování planety Mars aby jste pozorovali albedové útvary a při apretuře objektivu alespoň 6" s doporučeným zvětšením nad 200 x. Nesmíte též zapomínat, že průměr kotoučku Marsu bude při letošní opozici kolem 17".
Nechá se též dobře pozorovat i s menší apreturou, kolem 4", ale s vynikající optikou APO neb ED ojektivů neb dlouhoohniskových aplanátů neb achromátů s minimální barevnou vadou. Je to především o seeingu a rozlišovací schopnosti dalekohledu.
Na albedové útvary je asi nejvhodnější filtr TV Mars A, který lze sehnat u p. Matouška. Někdy jsou na jižní marsovské polokouli pozorovatelné písečné bouře. Použití modrého filtru má především význam u reflektorů pro zvýšení kontrastu polární čepičky, ale již méně u albedových útvarů.
Pozorovat polární čepičku na Marsu lze i s menšími průměry.
Habl
Habl
Okuláry Televue
Každý filtr má své. Mě osobně se osvědčil LPR filtr. Hází trochu do modra a zvýrazní jak oblačnost,čepičku tak i přirozenou barvu Marsu. Aspoň z mého pohledu,bylo vše kontrastní a jasně vyditelné. Trochu nevýhoda tohoto filtru,že ,,žere" dost světla. Chce to větší průměr optiky.
Okuláry Televue
yamaha napsal: Tak už mám prvního Naglera 13 mm .První zkušenosti jsou hodně příznivé . U 300 mm dobsona od GS jsou hvězdy bodové opravdu skoro až na kraj zorného pole , pohled je to krásný .Vůbec neuvažuji o komakorektoru , myslím že je to zbytečné .
To je prvotní reakce každého, kdo používal u světelného Newtona nevhodné okuláry. A je přesvědčený, že předtím viděl komu.Teprve při kvalitním okuláru je vidět pouze koma, a pokud si myslíš, že komakorektor již nic moc nevylepší, budeš teprve překvapen, co vlastně s obrazem udělá Paracorr.
Okuláry Televue
No to mě ale zajímá ! Jsem rád že jsem se do těch Naglerů pustil , protože dávají kvalitní obraz na jaký opravdu nejsem zvyklý . Levné okuláry dávaly obraz který byl po krajích dost zkreslený ( hvězdy jako kometky ). Vážně mě po prvních pozorováních nenapadlo že obraz dávaný Naglery Paracorr ještě zlepší .Můžeš popsat co to udělá s obrazem ? Díky .
Okuláry Televue
Koma je znatelně vidět již zhruba od poloviny vzdálenosti od středu ke kraji. Takhle se to špatně popisuje. Ale namiř dalekohled např. na hvězdokupu chí h v Perseu - kde je dostatek jasných hvězd po celém poli. A zaostři co nejpřesněji uprostřed pole. Uvidíš, že chceš-li mít zrovna tak zaostřené hvězdy i na kraji, budeš muset trochu přeostřit. To je druhá vlastnost, kterou Paracorr má = srovná pole parabolického zrcadla. A pokud budeš jezdit dalekohledem po poli hvězdokupy, uvidíš, že je rozdíl mezi tím, je-li hvězda uprostřed nebo na kraji pole -= vliv komy - bodovost hvězd.
Pokud použiješ naopak pouze Paracorr i s horšími okuláry, poznáš, že Paracor odstraní velkou část okrajových aberací - a to právě tím, že srovná pole a minimalizuje komu. Zůstanou pouze vlastnosti okulárů.
Většina laciných okulárů nedává špatné zobrazení v nízkosvětelných dalekohledech, ale u světelných soustav, kde je i velmi křivé pole a s tím si tyto jednoduché okuláry neporadí.
Okuláry Televue
Velmi zajímavé ! Jen co zmizí oblačnost tak se pustím do kritického pozorování .Po prvním pozorování mi přišlo že lepší už to nemůže být . Takže už se těším . Dívám se na noční oblohu už pár let , ale s tímhle vybavením to dostává nějak novou dimenzi .Dík za zajímavé poznatky .
Okuláry Televue
Kami napsal: Každý filtr má své. Mě osobně se osvědčil LPR filtr. Hází trochu do modra a zvýrazní jak oblačnost,čepičku tak i přirozenou barvu Marsu. Aspoň z mého pohledu,bylo vše kontrastní a jasně vyditelné. Trochu nevýhoda tohoto filtru,že ,,žere" dost světla. Chce to větší průměr optiky.
Mám ještě dotaz . Co je to LPR filtr ?
Okuláry Televue
yamaha napsal:
Filtr LPR= (light pollution reduction) = snížení vlivu světelného znečištění.
N200/800
refr.70/500
Canon EOS 7D MK II.,CCD QHY8
NEQ6SS
N200/800
refr.70/500
NEQ6SS
Okuláry Televue
ladaS napsal:
No ale konkrétně jaký ? To třeba deepsky ?
Okuláry Televue
Nevím jaký měl Kami na mysli. Potlačení vlivu světelného znečištění, to umí kdejaký filtr, jako CLS který je spíše pro fotografování , NEB1 od firmy SIRIUS je na vizuální pozorování mlhovin a ztmavení oblohy je nižší než třeba u Astronomik UHC, který je na pozorování plynných a planetárních mlhovin. Filtrů je několik i v tzv. ekonomických verzích jako pravě UHC-E od astronomiku.
Deep Sky, tohle co jsem tu napsal jsou vlastně taky deep sky filtry, pokud myslíš DS od Lumiconu, tak to je filtr, který celkem dost ztmavý obohu, ale o trochu míň než CLS a je určený hlavně na pozorování planetárních a emisních mlhovin. Oba filtry CLS i DS mám.
N200/800
refr.70/500
NEQ6SS
N200/800
refr.70/500
NEQ6SS
