Seeing - boj s nepřítelem
1/20 sec. by měla být už OK. Ale jestli jsi fakt počítal průměr, nikoli průměr z absolutní hodnoty odchylky, tak je to jasné. On by ti průměr měl vyjít nula. Takže 1" by byla spíš chyba měření, za krátkou dobu se to nevyprůměruje úplně.
Těmi průměrnými hodnotami myslím výsledky ze série několika měření, nezůstal jsem pouze u jednoho. Průměr samozřejmě vychází 0. Pro výpočet seeingu jsem ale logicky použil absolutní hodnoty odchylky.
Sky-Watcher Newton 254/1200 Dobson, Sky-Watcher refraktor 90/910, triedr 12x25, hledáčky k dalekohledům, okuláry 25mm, 10mm, 15mm, 13mm, 6,5mm a 6mm, filtry: žlutý, červený, zelený, šedý, UHC Profi, Baader O III, folie Baader Astrosolar
Re: Seeing - boj s nepřítelem
SharpCap Pro nabízí za pouhých 400,-Kč / rok kromě jiných vymožeností i SEEING MONITOR:
https://www.sharpcap.co.uk/sharpcap/fea ... to-capture
Automatické ukládání jen nejméně seeingem poškozených snímků.
dobson 305/1500 na paralaktickém stolku, MAK 127, MTO, SKYMASTER 15x70
- Věk: 61
U nás je ten seeing šílený, když pozoruji a fotím na Tenerife, tak občas mám problém rozlišit jestli to je hvězda nebo planeta myslím co do stability obrazu.
Aquariův průvodce planetárního fotografa - po 13 letech.
1/ Kup co největší zrcadlo - 14" minimum.
2/ Zařiď, aby byl objekt v klidu alespoň na 10 minut v zorném poli kamery při ohnisku min. 4,5m
3/ Použij co nejcitlivější kameru s USB3. Rychlost je výhodou.
4/ Zkušenost Tě naučí pracovat s filtry - čím lepší seeing, tím můžeš snímat na kratších vlnových délkách.
Rozlišení soustavy je nepřímo úměrné vlnové délce použitého záření.
5/ Stáhni vhodné programy pro skládání + waveletové zaostření+konečnou úpravu snímku.
Využij možnost ukládat jen seeingem méně poškozené snímky.
6/ Kup rychlý notebook - SSD disk min. 254 GB. Není problém nasnímat za večer 100G dat.
7/ Máš-li peníze, investuj do lepší optiky (dalekohled, barlow, okulárová projekce, korektory).
Při dvojnásobných nákladech se můžeš těšit na 20% zvýšení pravděpodobnosti úspěchu.
8/ Nelituj desítek hodin promarněného čekání na seeing.
Odměnou Ti bude zobrazených 5 kráterových jamek v Plato a dvakrát ročně jich nasnímáš možná i 25.
9/ Musíš být mobilní, v Tvém okolí existují výjimečná místa s trvale lepším seeigem.
10/ Za svých 100 000,- až 1 500 000,-Kč najdeš nové přátele a pochlubíš se snímky na AF.
- LukasNestak
- Věk: 41
Existuje nejaká mapa CZ/SK kde sa predpokladá dobrý seeing? Ak nie, tak u ktorých oblastí by ste predpokladali "lepší" seeing? Dá sa povedať že v 1000 m.n.m. "napríklad na Stredom Slovensko" bude vždy lepší seeing, ako u mňa v Seredi 125 m.n.m.?
Aký rozdiel očakávať medzi rovnou planinou "40km okolo žiaden kopec" vs hornatá oblasť "rozdiely medzi dolinou a vrcholom kopca aj 500m".
http://astrofotky.cz/~Nestak
Osobně znám místo v Kozlovicích. Bohužel se nedá vysledovat, proč zrovna tam je excelentní seeing.
49.6025856N, 18.2574542E
No když se podíváš na mapu, tak "Capindorf" je skoro ze všech stran chráněn horami. Je to skoro jak dno sopky...aquarius píše:Bohužel se nedá vysledovat, proč zrovna tam je excelentní seeing.
Díky Bill.
Máme první hypotézu pro hledání lepšího seeingu.
HYP.1 / Severní okraj chráněného kruhového údolí s průměrem cca. 5 km.
- LukasNestak
- Věk: 41
How to Successfully Beat Atmospheric Seeing
https://www.skyandtelescope.com/astrono ... he-seeing/
No konečne pořádná rada:
Nejlepší místa na Zemi jsou vrcholky hor, které čelí převládajícím větrům, které překročily tisíce mil plochého chladného oceánu.
A dvojnásobek dosavadních přátel ztratíš, protože budeš mít dobré výsledky a / nebo smrtelníkem nedosažitelnou techniku...aquarius píše: 10/ Za svých 100 000,- až 1 500 000,-Kč najdeš nové přátele a pochlubíš se snímky na AF.
Pro LukasNestak: Potvrzuji.
- nejlepší seeing je při stmívání a rozednívání
- v zimě se těším (asi jako jediný v Ostravě) na smogovou situaci
- ok1in
- Věk: 63
Něco na tom bude - pohybuji se právě na západním pobřeží Irska a celý týden duje z Atlantiku. Viditelnost, co tady panuje, u nás moc často nevidno. Pořád mi to ukazuje na problém velkého množství prachu v ovzduší, protože vlhkost tady opravdu není malá. Dost lituju toho, že jsem si sebou nevzal aspoň malé kukadlo...Bill píše:No konečne pořádná rada:
Petr, www.ok1in.cz
Ta druhá rada už by mohla být pro nás použitelnější:
Ploché, rovnoměrné pláně nebo mírně zvlněné kopce, které se rozprostírají daleko nahoru, mohou být téměř stejně dobré jako oceán pro zajištění laminárního proudění vzduchu.
V podstatě to moje místo (49.9020364N, 17.3006931E) splňuje - ale jenom pro určité směry větru.
Pro převládající SSZ je to naopak přesně podle tohohle:
"Nechceš být pohoří nahoře; proud vzduchu se po překročení vrcholu rozpadne na turbulentní víření. Nechcete být ani po větru v rozmanitém terénu, který pohlcuje sluneční teplo jinak z jednoho místa na druhé."
Od SSZ mám v cestě Praděd a pak Rýmařov
