Optolong L-eXtreme VS Radian Triad Ultra Quadband filtr
Re: Optolong L-eXtreme VS Radian Triad Ultra Quadband filtr
Chef, mohol by si vyskúšať ten Optolong na jasných hviezdach aké robí reflexy (Deneb, Sadr, Alnitak a podobne jasné hviezdy umiestnené do rohu snímku)? (Ideálne zložiť pár niekoľko minútových expozícií a poriadne stretchnúť)
DSO: HEQ5 PRO, ZWO ASI094MC, ASIAIR v1, SW 200/800 (clona na 195 mm, 88 mm sekundár, 3" výťah, 3" Riccardi korektor)
Vyzkousim zitra na chalupe na te Officine. Nalozil jsem filtry do filtr kola ...
Nebo bych to mohl dnes vyzkouset na MAK 180 (dneska se chystam na pozorovani planet, ale mohl bych vyzkouset, co to bude delat na prazske obloze v MAKu Hlavne zda nebudou videt lepe planetarky apod).
20” SW DOBSON GoTo, APM APO 152, Officina Stellare APO LZOS 130, TS APO 80, EQ8R, AZ-EQ6, Dobson SW 12", SW MAK 180, RASA 8, iOptron Pro AZ, 10" DK R. F. Royce; TeleVue EP; ASI294MC; ASI462MC; ASI2600MM; Zeiss Bino; Quark Ha; ADC Gutekunst; FFC
Na skúšku reflexov by bolo lepšie niečo s vyššou sveteľnosťou do f5.
Tak to zkusim zitra na Officine s reduktorem.
Ted jsem stejne zjistil, ze jsem nechal na Officine redukcni krouzky pro filtr kolo a nemuzu jej ted pouzit na MAKa, bo nemam zadnou moznost, jak tam pridelat "nos" do okularove sachty (mam na MAKu clicklocka...).
Jeste tu mam 1.25" filtr kolo, ale tam mam jen planetarni filry... (cekaji na prvni svetlo nove ASI462MC ).
- LukasNestak
- Věk: 41
Na FB stránke IDASu je to vysvetlené prečo je NBX filter vhodný pre rýchle systémy.
NBXよりも細いバンドパスフィルターは本当に良いのか?
答えはノーです。
使用する光学系によってはNBXの方が速写性が上回り、場合によってはNBXの方が高コントラストを得ます。
干渉フィルターの性質上、斜め入射光の入射角が大きくなるにつれ、分光透過特性が短波長へシフトしながら分光透過カーブもどんどん変化していきます。
例えば、明るい光学系の収束光(入射角が連続的に変化)内と平行光束(垂直入射)内では、NBXと他社製7nm(7.5nm)バンドパスは、図に示すとおりの分光透過率変化を起こします。
RASA8の収束光内でフィルターを使用した場合、OIII輝線、Hα輝線、各輝線の透過率はNBXの方が1.5倍前後も高いので、その分、露光時間が短く済み、コントラストは同等かそれ以上になります。
(有)アイキャスエンタープライズ IDAS事業部
青沼郁博
答えはノーです。
青沼郁博
- NBX.jpg (108.35 KiB) Zobrazeno 1490 x
- idas.jpg (178.77 KiB) Zobrazeno 1490 x
http://astrofotky.cz/~Nestak
To tu ale píšeme už déle. Buď bude filtr, který má to maximum posunuto, nebo se použije filtr s větší pološířkou. Baader dělá filtry pro F/2, které mají pásmo posunuto a široké zhruba 10 nmLukasNestak píše:Na FB stránke IDASu je to vysvetlené prečo je NBX filter vhodný pre rýchle systémy.
- LukasNestak
- Věk: 41
Ano píšeme to tu, len tu to má Chef priamo napísané od IDASu + dávnejšie som tu spomenul že IDAS pracuje na úzkom filtru priamo šitého pre RASU.
Tie grafy to je on.
Tie grafy to je on.
No, ten filtr ale není uzký, šitý na míru pro RASA , on je vytvořen jako univerzální, pro různé světelnosti, a proto musí být dost široký. Vždyt má pološířky někde 10-12 nm. Ale samozřejmě, jakko 2 pásmový univerzál využitelný i pro světelné soustavy, dobrý.
- Věk: 51
Filtr pro světelnou soustavu nemůže být nikdy úzký, třeba 3nm. To je fyzikální nesmysl, ve světelném kuželi odpovídajícím f/2 je směska paprsků od těch k filtru kolmých až po 14° + ještě k tomu polovina maximálního pole zobrazeného na senzor. A jelikož se pro různý úhel paprsku posouvá centrální vlnová délka té pásmové propusti, musí být filtr navržen tak široký, aby vyhověl pro všecky úhly. Tedy asymetricky kolem vlnové délky té spektrální čáry.LukasNestak píše:...na úzkom filtru priamo šitého pre RASU.
Tak snad ten Radian Triad je vhodný (píšou na OPT, že se dá používat na RASA):MMys píše:Filtr pro světelnou soustavu nemůže být nikdy úzký, třeba 3nm. To je fyzikální nesmysl, ve světelném kuželi odpovídajícím f/2 je směska paprsků od těch k filtru kolmých až po 14° + ještě k tomu polovina maximálního pole zobrazeného na senzor. A jelikož se pro různý úhel paprsku posouvá centrální vlnová délka té pásmové propusti, musí být filtr navržen tak široký, aby vyhověl pro všecky úhly. Tedy asymetricky kolem vlnové délky té spektrální čáry.LukasNestak píše:...na úzkom filtru priamo šitého pre RASU.
H-Beta: 79% Peak Transmission, 5nm FWHM
O-III: 97% Peak Transmission, 4nm FWHM
H-Alpha: 87% Peak Transmission, 4nm FWHM
S-II: 90% Peak Transmission, 4nm FWHM
Optolong l-eXtreme mi také dává na RASA celkem dobré výsledky (pro EAA) a má tyto parametry:
FWHM: O37 nm+Ha 7 nm
Ještě jsem zkoušel na Officině 130mm s ASI294MC porovnat Optolong l-eXtreme a Radian Triad quadband na pár objektech (jen jsem musel pokaždé po prohození filtru ve filtrovém kole trochu přeostřit. Triad s IDAS NGS1 se přeostřovat nemusí, ale Optolong ano, takže si ve filtrovém kole nechám IDAS a Triad. Optolong poputuje do Baader šuplíku do RASA).
Jen ty obrázky na tom iPadu vypadají mnohem lépe než na 4k monitoru ...
Vše 120sec - bin2 - gain 120
Optolong filtr - NGC 6995
Triad filtr - NGC6995
IC1795 - Triad filtr
IC1795 - Optolong filtr
NGC 7293 - Helix - Optolong filtr
NGC 7293 - Helix - Triad filtr
S optologem jsem ještě dělal M16 ale než jsem spustil expozici s Triad filtrem, tak mi zalezla za strom, takže jen samotná M16 přes Optolong:
+ Zkusil jsem zkombinovat behem live stackingu NGS1 a Triad filtr na M31 (ten algoritmus v ASIAIR na to neni zřejmě připraven:D ) a byl jsem mile překvapen, že můžu pozorovat (EAA) 10sec expozicemi mlhoviny v M31
Stejný "experiment" jako výše s M33:
Pak už jsem jel jen přes Radian triad filtr:
Triad filtr - IC1848
Triad filtr - IC1805
Triad filtr - NGC 896
Triad filtr - IC5070
