Připojení DSLR na výtah 2"
Re: Připojení DSLR na výtah 2"
No záleží, co je pravda...
GSO nemá na webu dokumentaci vůbec a u prodejců je to takové trošku bez záruky.
K tomu komakorektoru nepřišla nějaká dokumentace? Ono by mohlo záležet i na ohniskové vzdálenosti...
Já mám ke svému GPU korektoru tabulku:
The optimal back focus depends on the telescope's focal length:
F=600mm, working distance = 51.66mm
F=800mm, working distance = 53.66mm
F=1000mm, working distance = 55.0mm
F=1200mm, working distance = 54.66mm
> 1500mm, working distance = 54.60mm
Na netu panuje převládající názor, že ta hodnota je 75 mm a má to vcelku velkou toleranci na umístění +/- minimálně 5 mm-. Tak bych to zatím neřešil a zůstal u téhle hodnoty.
- Jackxl
- Věk: 38
Ještě mě tak napadá, jak je to s backfocusem, když to použiju na visuál ? Předpokládám, že to prodloužení které se pro připojení k foťáku odpojuje, už koriguje backfocus pro okulár. Nebo jak to je ?
- Jackxl
- Věk: 38
Dobře, takže budu předpokládat, že tubusek 20mm je vyhovující. (výpočet mi totiž vychází 17,5mm a to asi nesložím)MilAN píše:Na netu panuje převládající názor, že ta hodnota je 75 mm a má to vcelku velkou toleranci na umístění +/- minimálně 5 mm-. Tak bych to zatím neřešil a zůstal u téhle hodnoty.
Čistě teoreticky ne, protože poloha ohniska je u skoro každého okuláru jinde.Jackxl píše:Ještě mě tak napadá, jak je to s backfocusem, když to použiju na visuál ? Předpokládám, že to prodloužení které se pro připojení k foťáku odpojuje, už koriguje backfocus pro okulár. Nebo jak to je ?
Proto u vizuálního Paracorru udělali nastavovací kroužek, kterým se dala vzdálenost nastavit ( okuláry Tele Vue, zvláště 2", mají hodně velký rozptyl poloh ohniska. Ale když jsme to kdysi nadšeně testovali, nebyli jsme schopni určit, v které poloze to je lepší .
Použij, to co tam mají a vyzkoušej si i povytáhnout okulár o 10 mm a uvidíš, jestli tam je nějaký rozdíl.
- Jackxl
- Věk: 38
Trochu to tu oživím, protože bych rád koupil jiný koma korektor.
Chtěl bych koupit ES HR Coma s backfocusem 55mm. Mám pořád ten Nikon s focal distance 46,5mm. T-kroužek má údajně 11mm.
Výpočet mi tedy asi nevychází 55 - 46,5 -11 = -2,5mm. Je těch 2,5mm problém nebo mám špatně výpočet ?
U Canonu by to bylo jiné 55 - 44 - 11 = 0, ten ale nemám... EDIT: Kde se píše, že T-kroužek má 11mm. Teď jsem to měřil a ten můj má 8,4mm
Naposledy upravil(a) Jackxl dne 11. 06. 2019, 19:23, celkem upraveno 1 x.
Ale to je T-kroužek pro Canon. Pro Nikon by měl být nižší tak, aby na T2 bylo přesně 55mm. Jinak by se na Nikonu nedaly použit T2 objektivy - což je nesmysl.Jackxl píše:T-kroužek má údajně 11mm
https://www.baader-planetarium.com/en/b ... o-t-2.html
Baader T-Ring to connect Nikon DSLR cameras on the Astro T-2 system
Represents the standard exact distance of 55.0mm from the front support surface of the T-ring to the image plane of the camera body forth
- Jackxl
- Věk: 38
Tak super. Potvrdilo se mi, že jsem to fakt nezměřil blbě a mohu v pohodě nový korektor namontovat bez dalších spacerů.
- Věk: 50
Ahoj, trosku ozivim tuto temu. Minuly tyzden som konecne vyskladal kruzky a redukcie na moj Canon a na na Newton. A kedze toto su moje uplne zaciatky astrofoto, tak som nebol moc prekvapeny, ze som nevedel zaostrit. Myslel som si ze uz mam vsetko OK ale tak ako obvykle, nevydalo
Na zaklade predoslych odpovedi tomu rozumiem spravne, ze nepotrebujem T2 kruzok ale namiesto toho radsej komakorektor?
Kazdopadne napisem moju zostavu, aj ked viem, ze to je nic moc na astrofoto, ale niekde zacat musim. Planujem neskor masivny upgrade. No teraz mam toto a nic s tym nespravim. Prostebto chcem vyskusat.
Takze mam Bresser Messier 254/1270 na Dobson montazi. Ma to vytah 2'' s redukciou na 1,25''.
Fotak mam Canon 400D, viem, nic moc, dlhe roky sa mi tu povaluje.
Kupil som Fomei T2 adapter https://www.fomei.com/sk/produkty-t-2-c ... ail-222514
Dalej kupil som v Supre okrem ineho redukciu,http://www.supra-dalekohledy.cz/t2-baad ... -4974.html
Vedel by mi niekto povedat pls, ake je spravne riesenie, co mam este kupit, pripadne co vylucit zo zostavy, pripadne tak, ze by sa aspon niektore diely dali pouzit aj po upgrade? Ale kedze sam presne neviem co bude ten upgrade, tak to asi je tazka otazka, tym padom to neni az take podstatne...
Dik
Martin
Dik
Martin
Skywatcher EQ35M Pro
Bresser Messier DOB 254/1270, Morpehus 12.5mm, Morpheus 6.5mm, setovy Super Plossl 25mm, Bresser 25mm Wide angle, Canon D60
No redukcie a adaptery vyzeraju byt spravne. Treba vybrat redukciu z 2" na 1.25" a vlozit tu kupenu redukciu z 2" na T2 zavit. Na tuto redukciu nasrobovat ten Fomei T2 adapter na ktorom bude pripevnena DSLR bez objektivu len telo. Objektivom bude v tomto pripade dalekohlad.
Este predtym by som mozno vyskusal vybrat dalekohlad von namierit na nejaky vzdialeny objekt vybrat von redukciu a skusit si premietnut na kus papierika obraz. Tym zistit v akej vzdialenosti sa nachadza ohnisko. V tejto vzdialenosti sa potom musi nachadzat aj snimac DSLR a pre Canon je to 55mm.
Komakorektor je dalsia instancia aby obraz netrpel komou ale zaotrit musi ist aj bez neho a v strede obraz musi byt ostry.
- Věk: 50
Ahoj, presne toto som urobil hned nazaciatku...a vysledok je ze neviem zaostritnou píše:No redukcie a adaptery vyzeraju byt spravne. Treba vybrat redukciu z 2" na 1.25" a vlozit tu kupenu redukciu z 2" na T2 zavit. Na tuto redukciu nasrobovat ten Fomei T2 adapter na ktorom bude pripevnena DSLR bez objektivu len telo. Objektivom bude v tomto pripade dalekohlad.
Bolo by treba zistit kde je ohnisko. Skusit si na kus tensiho papiera premietnut obraz v primarnom ohnisku. Je dost mozne ze je proste ohnisko prilis hlboko a bolo by ho treba vytiahnut. To sa da bud barlowon alebo posunut primarne zrkadlo hore k sekundarnemu.
