Stránka 2 z 3
Re: Montáž EQ2
Napsal: 29. 08. 2017, 12:47
Jackxl píše: V ose RA se pohnul nahoru (snad to správně chápu, ale na EQ to přece nemůže jít přímo vertikálně nebo horizontálně) . Když posunu dalekohled v RA, tak tam objekt zase je a žádná změna v deklinaci se nekoná....
Takže ne v ose RA nahoru/dolů, ale podél osy.
Jak může být dalekohled vyvážen v jedno místě a v jiném ne? Je prostě nevyvážený. Určitě je z hlediska těžiště nesymetrický.Takže v některých polohách bude trochu nevyvážen - to by se musel nejdříve vyvážit tak, aby se nechoval jako asymetrický ) - ale to by už nemělo mít zásadní vliv na pohon.
Tak nějak by se s tím fotit asi dalo, ale je otázkou , na jakém ohnisku to přestává být focení a začíná už jen vztek, jak se nedaří. A to bych tipoval , že s tímhle pohonem bude od 100 mm ohniska a 30s expozic. A dělat na tom něco na pointaci - to jsou snad jen vyhozené peníze.
Re: Montáž EQ2
Napsal: 29. 08. 2017, 14:30
od majklus
Jak píše MilAN, pokoušet se fotit na EQ2 je nejrychlejší cesta k finančnímu provaru na astrobazaru a do blázince...
Zvlášť pokud je plán fotit přes ten 130/900 newton, tam bych to viděl max na planetární / Měsíční foto s nějakou rychlou kamerkou alespoň na úrovni QHY5L-II či ASI120. To by s barlowem 2 - 2,5x mohlo nějaký výsledek udělat. DSO opravdu nepůjdou, můj newton 150/600 (tedy s o třetinu kratším ohniskem) byl tak-tak na HEQ5 - což je montáž o tři ligy jinde - a stejně jsem nakonec pořídil NEQ6, protože už při malým větříku to nebylo fakt nic moc...
Možná i s tím 100mm ohniskem bude víc strasti než radosti, krátkých nepointovaných expozic bude potřeba udělat kopa, což znamená tunu času při zpracovávání, bez ditheringu budou v obraze pruhy... Navíc slušný 100mm objektiv stojí jak tři montáže EQ2...
Nechal bych si EQ2 na pozorování a pokud je opravdu touha fotit doporučuju pro začátek HEQ5-ku s nějakým ED80. Do EQ2-ky bych žádný peníze už necpal - to je lepší dát je na charitu.
Mohlo by se zdát, že je svět plnej masochistů, co to budou zakoušet stále dokola, ale já to chápu, prošel jsem si tím totiž taky.
Taky jsem si říkal že na "to moje focení" stačí kde co, nepotřebuju mít přece fotky jak na plakát - jenomže už po půl roce jsem si něco na tu zeď vyfotit chtěl a tak jsem prakticky celou původní výbavu odepsal - nakonec včetně tý montáže...
Re: Montáž EQ2
Napsal: 29. 08. 2017, 14:58
od Jackxl
Zkouším planety, hvězdy a M31 zrcadlovkou D3100
Pořízení ED80 na slušné montáži už taky není zrovna levné. Až přijde čas, tak koupím ten 203/1000 na EQ6. Ten je snad už ok, ne ? No každopádně, kdybych měl ten lepší motor, tak si můžu být jistý, že to není vůbec motorem a jen vyvážením. On ten původní už prošel menší úpravou, protože drhla hřídel. Investice do toho motoru není zase tak velká ve srovnání s koupí lepšího dalekohledu a můžu si zase s něčím hrát a zkoušet
Re: Montáž EQ2
Napsal: 29. 08. 2017, 15:26
od majklus
Ad novej motorek:
OK, když to bereš takhle, tak v pohodě, kdo si hraje, nezlobí
Jen od toho neměj přehnaný očekávání - i s perfektním vedením RA osy bude montáž pořád přetížená, ten newton je dlouhej s těžkým zrcadlem na jednom konci a OV se zrcadlovkou na druhým, to je spousta setrvačnýho momentu. Pořád se bude blbě ustavovat a u neustavený montáže je ti dokonalej pohon bez pointace pro focení k prdu...
Navíc je ten newton pomalej - F7, takže budeš potřebovat 2x tolik expozice než při "standardním" F5.
Ale možná na oběvování problémových aspektů je to dobrá škola.
Ad newton 203/1000 na EQ6:
K tomuhle jsem se dopracoval po těch 2,5 letech a blbnu s tím teď. Opravdu to ale není podle mě vhodný pro začátky, ten osmipalec je na tu montáž rozumný maximum (no, možná by unesla 250/1000) a je tu spousta "nových" problémů, 1m ohnisko je už docela náročný na pointaci, i malej vítr už s tím docela cvičí... bejt tebou koupil bych nejdřív tu montáž a k ní nějakej newton 150/750 když je ED80 moc drahý, ten bude za pár korun a později ho možná relativně dobře prodáš, pointoval bych přes hledáček a učil se. Větší bojlery bych fakt nechal na později, protože to, co tě bude u koníčku držet je především úspěšný výsledek a tohle je podle mě k němu asi nejkratší cesta a ač se to nezdá asi i nejlevnější...
Re: Montáž EQ2
Napsal: 29. 08. 2017, 15:45
od Jarous1
No, a pak postupně přijde zjištění, že na astrofoto není moc vhodný ani ten Nikon...
Re: Montáž EQ2
Napsal: 29. 08. 2017, 16:00
od majklus
Ono těch zjištění příjde celej seriál, třeba že je potřeba slušnej komakorektor, co stojí pomalu jak ten newton (proto bych býval radši začínal s tím malým refráčkem, ikdyž tam je zase potřeba reduktor...), pak že ten newton je potřeba skoro celej předělat - typicky výtah, držák sekundáru, případně celej sekundár, pokud je z výroby malej nebo v blbý objímce, haluze s filtrama - CLS ničí barvy, H alfa je k DSLR opravdu na dvě věci, IDAS stojí další randál a přitom bez filtru už skoro nemůžu fotit, nakonec plíživě přijde další zjištění - že by asi byla lepčí místo DSLR nějaká ta kamerka...
A nakonec že bude potřeba slušný auto, nejlíp 4x4, aby se dalo jezdit za tmou.
To ale asi už patří spíš do Astrofoto pro začátečníky nebo tak...
Re: Montáž EQ2
Napsal: 29. 08. 2017, 21:26
od Jackxl
OK. Díky za rady.
Dobré místo na pozorování už jsem našel
- tma, že na 30m od dakohledu ho vůbec nevidím
- příjezd po asfaltové cestě, takže nepotřebuji 4x4
Re: Montáž EQ2
Napsal: 30. 08. 2017, 09:48
od majklus
Tak to mohu tady u Prahy jen tiše závidět...
Ale zpět k EQ2, tohle jsi četl? Je tam pár docela zajímavých věcí k EQ2...
http://astrobling.weebly.com/
https://stargazerslounge.com/topic/2050 ... rovements/
Re: Montáž EQ2
Napsal: 20. 10. 2017, 07:54
od Jackxl
Nečetl. Počtu...nicméně jsem tedy koupil ten lepší motor a funguje to mnohem lépe. A když jsem upřesnil ustavení montáže driftovou metodou, tak to bylo naprosto v pohodě.
Hodinový pohon - problém
Napsal: 25. 05. 2018, 07:02
od Plutisimo
Zdravím, na svojí EQ-2 jsem dokoupil jednoduchý hodinový pohon, hlavně kvůli manželce, aby jí pozorování více bavilo, jenže jak se zdá, hodinový stroj je spíše půl hodinový a bohužel bez možnosti korigovat rychlost, objekt a to hlavně planety mi utíkají přibližně stejnou rychlostí, jako kdybych pohon neměl, jen na opačnou stranu. Napadá někoho v čem by mohl být zakopanej pes ?
http://www.supra-dalekohledy.cz/pohon-s ... -4442.html
Re: Hodinový pohon - problém
Napsal: 25. 05. 2018, 07:08
od ok1in
Jak máš ustavenou montáž? Koukni
sem
Napsal: 25. 05. 2018, 07:38
Plutisimo píše: objekt a to hlavně planety mi utíkají přibližně stejnou rychlostí, jako kdybych pohon neměl, jen na opačnou stranu. Napadá někoho v čem by mohl být zakopanej pes ?
Na pohonu je přepínač pro severní a jižní polokouli. Přepni ho na
N
Napsal: 25. 05. 2018, 10:57
od Plutisimo
MilAN píše:Plutisimo píše: objekt a to hlavně planety mi utíkají přibližně stejnou rychlostí, jako kdybych pohon neměl, jen na opačnou stranu. Napadá někoho v čem by mohl být zakopanej pes ?
N
To byla první věc, co jsem udělal, když jsem ho vybalil z krabice, fakt je, že pak už jsem nekontroloval, zda jsem to omylem nepřepnul. Bylo by fajn, kdyby to byla takový banalita. Protože montáž mám ustavenou správně, při manuálním ovládání vše funguje a otáčením ozubeného kolečka jsem si vždy korigoval objekt ke středu.
Re: Montáž EQ2
Napsal: 27. 05. 2018, 13:25
od Jackxl
Co na té montáži máš za sestavu a jaký je to motor ? Na EQ2 je více druhů motorů.
Re: Montáž EQ2
Napsal: 28. 05. 2018, 10:51
od Plutisimo
Jackxl píše:Co na té montáži máš za sestavu a jaký je to motor ? Na EQ2 je více druhů motorů.
Mám tenhle
http://www.supra-dalekohledy.cz/pohon-s ... -4442.html. Jinak newton 130/900
