Nový držák na sekundár
No já jsem dělal první taky na cnc soustruhu tím že jsem z plného materiálu osoustružil potřebné průměry a pak odfrézoval vybrání ale nedělal jsem to zkrz a nechal na dně vybrání přídavek 2mm pro zpevnění. Teď mě to právě čeká u kolegy na obyč frézku kde mě projede frézou jen čela přes ramena aby mě odpadl přídavek.
No to jsi mě trochu vybočil z míry ohledně vodního paprsku...
objednávku duralu pro astronomii dělám většinou tady http://www.feropol.cz/cz/vodni-paprsek/
tak jsem si říkal že bych to zkusil...
EQ6, NEWTON 200/730, pointační 100/500, drobeček dobson450/2020, Canon 600D
No, materiál tam beru, mám to kousek od Valmezu. Řezali mě jednou i vodou, ale při tak tlustém materiálu to je jedno jestli v kvalitě Q1 nebo Q2, byly na tom vidět žlábky a jemně to uhýbalo.
Díky za info.Asi to taky udělám znovu na CNCčku soustruhu.Zkusím se poptat obsluhy jestli budou mít čas na další kousek a asi stejnou technologii co jsem dělal první provedu i u druhého.Nachystám klukům programy a mrknu do díly co mám ještě za materiál skladem.Stejně mě to nedá a asi zkusím clony na ramena pro menší odlesky difrakčního kříže, jak jsem psal.
Zkusím ještě počkat co napíše místní guru
Nevím, co si od těch clon slibuješ, budeš mít jen kratší ale za to širší difrakční kříže. Už jsi někdy viděl, že by byly odlesky od kříže vidět ? A pokud to nebude ideálně hladké, budou tam navíc ošklivé paprsky .
Také si myslím, že tlouštka té obruče 10 mm je zbytečně moc a větší význam by bylo mít o nějakých 10 mm větší vnitřní světlost
Aha měl jsem namysli snížení velikosti jak délky tak i šířky difrakčního kříže když ponížím hloubku ramen na minimum.
Vnější největší průměr jsem ještě nepropočítal (zatím jen provizorní náčrt v práci ze zaměřením na ramena) ještě propočítám kolik mě bude vadit zbytečným cloněním a zvednu průměr / ponížím sílu prstence.
Když zvolím sílu ramen 4mm jakou doporučujete hloubku ramen? 16-20mm? Martin píše ve svém příspěvku 14mm pro všechny své skopy jestli jsem dobře pochopil.
Hloubka ramen nemá žádný vliv na difrakční kříže. Jen síla.
Čím tenčí ramena, tím delší a slabší paprsky . A naopak.
14 mm hloubka musí stačit
- Věk: 51
Na menším (u 185-ky) mám 15mm, obrobením zmenšených asi na těch 14. Na 300-ce teď 20mm. Tloušťka na 185-ce 3mm (to trochu zlepšilo paprsky) na 300-ce 4mm. Rozhoduje poměr tloušťky ramen k apertuře, nikoli tloušťka v absolutní hodnotě.
Okraj bych klidně udělal kolem 6mm.
Ještě to jde pěkne drátořezem (to mám teď pro 300-ku). Parádní sametový povrch, snad ještě lepší než z frézy. Nemusí se na to pak ani sáhnout.
Ahoj Martine
Díky za info, to se mě líbí vyjiskřováním drátem.Co čtu na netu přesnost 0,02mm Ra 0,8 to je fakt boží.Že mě to vůbec nenapadlo předtím...
Zkusím v okolí jestli seženu bokem či oficiálně jestli to půjde.
Kdyby náhodou Martine, ty máš osvědčené kontakty?
Případně kolik počítat s cenou přes oficiální práci na drátové řezačce???
Ahoj
Co by jste použili na povrchovou úpravu pavouka?
Eloxování bez laku nebo prášková barva komaxit s nějakou strukturou.
Jirka
Jirka
Vyříznutí pavouka-držáku sec. je pomocí drátořezu sic boží, ale nesmíme se dívat na cenu. Řez je i v 30mm silném duralu - certalu rovný se stejnou strukturou (podobné jemnému opískování) a lze ho bud eloxovat nebo napráškovat. Vyříznutí držáku např pro AG 300 trvalo až 8 hodin - při 500-600,- /hod je pak cena skoro 5000,- ! bez DPH a matroše. Další možnost, kterou jsme zvolili u AG 500 je vodní paprsek s korekcí podřezu - vyjde to laciněji, ale řez už není ani při nejvyšší kvalite- pomalé rychlosti( v silných materiálech) tak pěkný a občas je potřeba retuš........
Určitě ne žádnou strukturu- jen hladký elox nebo práškem. Struktura by tam zanesla hrozný difrakční obraz pavouka.
záleží co myslíme strukturou .... na většinu takto vyřezaných držáků, vč. toho Martinova byla použita jemná černá struktura prášk. laku. Myslím, že obrazce jsou snesitelné - lakýrka to ale musí s tou práškovací pistolí umět ! ne to tam nakydat .... pěkný černý elox je docela kumšt sehnat, umí ho jen pár firem po republice.....
Dík za odpověď
Mám poblíž obě firmy,jak na elox tak ten prášek.
U prášku píšou (Práškové barvy umožňují dosažení speciálních povrchových efektů (hladký lak, jemná či hrubá struktura, antika, metalické barvy ...))
Takže je to jedno která metoda?Hlavně dobře naneseno?Mám pavouka z 20mm. tlustého duralu,tak bych byl rád,kdyby byli co nejmenší odlesky od ramen.
Já to barvení nikdy nedělal,takže jsem v tom úplný laik
ps:Původně jsem to chtěl taky řezat drátem,ale majitel mi zdělil že 1mm. trvá 1minutu,takže mě od toho odrazovall,že by to trvalo asi dva dny.Nemá nejrychlejší mašinu,ale zase si bere 250kč/h.Ve výsledku ta cena bude stejná.
Jemnou strukturu, nelesklou - to ano. Bez ní to nejde zase udělat v matu
Proč je vlastně nutné držák vyřezávat, nestačí stočit pásovinu, a dovnitř z jiné pásoviny přivařit kříž? Mělo by to být snad až řádově levnější. Pokud bude vnější kruh dost silný, měl by jít i osoustružit na přesný průměr.
