Stránka 2 z 3
iOS a OS X software
Napsal: 12. 03. 2015, 09:43
od dvader
Pro svůj Celestron CPC-1100 používám SkySafari jak na mobilu, tak na Macu obojí přes Sky-Fi. Funguje perfektně...
S jinými montážemi jsme to nezkoušel, ale v nabídce nastavení LX200 je a to ve dvou provedeních - Classic a GPS. Pokud bude mít někdo na MHV nebo v Liticích míďáka, tak to můžu zkusit.
iOS a OS X software
Napsal: 12. 03. 2015, 16:15
od dvader
iOS a OS X software
Napsal: 12. 03. 2015, 16:56
Nevím, co máš za emulátor na S-W EQ5 pro LX 200. Ale pokud máš klasický pro ASCOM, pak to potřebuje WIN
iOS a OS X software
Napsal: 12. 03. 2015, 17:44
od dvader
Teď ještě koukám do setupu toho SkySafari a je tam přímo Skywatcher SynScan...
iOS a OS X software
Napsal: 13. 03. 2015, 08:49
od pepah
Povedlo se mi to asi napsat trochu zmatečně. Emulátor LX200 je krabička, která je připojená přes ST4 k ovladači montáže ( této ..
http://thx8411.over-blog.com/pages/Add_ ... 58969.html ). Výstup z ní je sice usb konektor, ale který prakticky zajišťuje jen sériovou komunikaci. (nepletu-li se originální meade mají podle toho co jsem našel kabel s opravdovým sériovým konektorem, na který se ale stejně většinou dává redukce na usb)
A zkratkou SW jsem měl na mysli software, nikoli Skywatcher.
Za to se omlouvám a děkuju za nasměrování, sic jsem na to neměl moc času, ale se SkySafari Plus se mi podařilo navázat spojení a ovládat alespoň pohyby montáže.
iOS a OS X software
Napsal: 13. 03. 2015, 11:11
A víc se ti toho taky nepovede...
LX200 emulátor (tedy pokud myslíš to co já) řeší pouze pointaci - jemné hýbání dalekohledem - pomocí LX200 protokolu. Převádí příkazy pro jemné hýbání montáží, vysílané z PC po seériové lince či USB, na rozhraní ST4 ,tedy spínání pohybu ve čtyřech směrech. Nic více, nic méně.
Hlavně to není plnohodnotý LX200 GO-TO systém, nezajistí to žádné najíždění té EQ5-ky na objekty a podobě, je to opravdu jen a pouze pro pointaci při astrofotografii.
Takže řešení nějakých SW pro ovládání dalekohledu ve spojení s tímhle adaptérem nemá smysl. GO-TO musí především umět sám dalekohled (tedy rychlé pohony, řídící systém který podporuje ten LX200 protokol alsepoň z velké části základních příkazů, ne pouze těch pro pointaci). Pokud máš na EQ5-ce původní pohony a odkazovaný ovladač, tak s ním žádné GO-TO nejde. Motory nejsou schopné rychlých pohybů.
iOS a OS X software
Napsal: 13. 03. 2015, 11:29
od pepah
MMys: děkuju za vysvětlení. :)
Pointace pro mne bude dostačující, jen jsem chtěl zjistit možnosti a trochu se do toho zapletl.
iOS a OS X software
Napsal: 21. 03. 2015, 10:17
od Peter Polakovic
máte někdo zkušenost s ovládáním LX200 na macu ? Pořídil jsem si EQ5 s pohonem a simulátorem LX200. Chtěl bych to řídit z maca, ale zatím nevím jaký SW použít. Zkoušel jsem AstroPlanner (jen zkušební verzi) a SkyChart (Carte du Ciel) , ale nepodařilo se mi to zprovoznit. V AstroPlanneru jsem zatím nenašel, kde nastavit podrobnosti k ovladači a ve SkyChartu jsem zkoušel různá nastavení, USB port jsem nastavil snad na správný dev.
Další program, který jsem našel je Starry Night, tam ale není možno vyzkoušení bez zaplacení a nechce se mi za to platit pokud to nebude fungovat.
Používáte-li tedy někdo něco z toho, či něco jiného, mohu požádat o informaci jaké máte nastavení ?
Skusal si Carte du Ciel s INDI?
Nainstaluj INDI:
http://www.cloudmakers.eu/indiserver
Nainstaluj Carte du Ciel:
http://www.ap-i.net/skychart/en/start
Spusti INDI Server, pridaj driver pre tvoj dalekohlad
V CdC chod do Telescope -> Telescope Settings..., vyber INDI Driver, vyber Telescope type, vypni "Automatically start a local server..." a OK. Potom Telescope -> INDI Control panel, Connect, OK. Mal by si byt pripojeny a ovladanie cez CdC by malo fungovat.
iOS a OS X software
Napsal: 21. 03. 2015, 10:56
od smoula
K tom skysafari. jak zobrazuje tvary souhvezdi? bohuzel vetsina anglofonniho softwaru spojuje ty hvezdy do pro me neznamych tvaru. :-/
iOS a OS X software
Napsal: 21. 03. 2015, 11:32
Dlouho jsem používal klasiku CdC, ale dnes výhradně SkySafari Pro, je to podle mě to nejlepší s klasickým zobrazením souhvězdí.
iOS a OS X software
Napsal: 30. 03. 2015, 18:18
od dvader
Máte někdo zkušenosti se SW na zpracování videa (snímky planet, Měsíce atd.), který je nativní pro OS X?
Našel jsem tuto zajímavou stránku, je již tedy trošku starší:
http://www.cloudynights.com/page/articl ... -mac-r1014
iOS a OS X software
Napsal: 30. 03. 2015, 21:30
od LaBa
Lynkeos funguje dobre. Neviem ci vie priamo otvarat videa, ale da sa to pohodlne obist.
Nacitas video do avidemux a nechas to ulozit ako obrazky a tie das do lynkeosu.
Posledna verzia lynkeos je zo septembra 2014...
iOS a OS X software
Napsal: 24. 05. 2015, 11:30
od dvader
New Horizons se blíží k Plutu a SkySafari dalo zdarma krásnou aplikaci:
Pluto Safari
iOS a OS X software
Napsal: 26. 08. 2015, 17:34
od pepah
Víte někdo o aplikaci na iOS, která by dokázalo zobrazit souhvězdí podobně jako skyguide, nebo SkySafari ale s jejich českými názvy ?
Našel jsem pouze jednu, kde je malá přehledová mapka a zdá se mi, že žádná jiná není.
iOS a OS X software
Napsal: 26. 08. 2015, 19:09
od dvader
Nejspíš nebude... Trochu jsem se šťoural na webu ohledně SkySafari, které používám, ale vlastní popis souhvězdí do tohoto SW nejde (ani na OS X). Tohle třeba umí SkyMap na Windows.
Stellarium pro desktop operační systémy je i v češtině, takže relativně nejjednodušší cesta by byla motivovat autory, aby dodělali jazykovou podporu i do mobilní verze. Ale Stellarium na desktopu nepoužívám, takže netuším, jestli tam vůbec české názvy jsou.
Já mám ve SkySafari nastaveny zkratky - jsou mezinárodní a univerzální.
