Prosím poraďte
Prosím poraďte
ja s DSLR nemam zadne zkusenosti, takze tezko rict, nicmene bych zkusil provest kalibraci na bias - a to jak pro light snimky, tak pro flat field snimky (pokud jsi ji tedy jiz nedelal), pripadne Ti zbyde jen plan B, tj. orez (pamatovat pro priste).
Prosím poraďte
Tohle vypada jako od zaverky, zkus delat ty flaty na delsi cas jestli to tam porad bude. A zkus to slozit i bez nich, jestli to tam nebude tak to je na 90 procent zaverkou.
newton 30 cm, eq6
Prosím poraďte
S tymi natiahnutymi hviezdami a poskocenim z casu na cas. Ja mam taky pocit, ci to neni prave tym vyvazenim. Dnes som fotil LEO triplet a mal som viac tazsiu stranu so zavaziami aby sa montazi "Lahko islo dole". A dobra dobra dobra snimka a potom zrazu smuha mala a za tym skok, a zas potom dobre dobre a nikde dalej opat par smuh a skok. Pred tym mi to nerobilo. Ja by som tipol ze som to mal jemne nevyvazit ale na opacnu stranu tak sa nehrali vole medzi zubami....
- Peter Polakovic
Prosím poraďte
Urcite ano, ma tahat do kopca, nie z kopca. Aj ked ak hovoris o CG5 a mas na tom 200/1000, je to proste na fotenie uz na hrane. Ak si bol na Zahori, tak si mal veterno ako ja a to je potom s newtonom tazke.
GSO RC8, Takahashi FSQ85, Borg 77ED / ATIK VS60, ATIK One9, SX H694 / Všetko na Mac OS X, domácnosť bez Windows
Prosím poraďte
Jo mas recht asi to bude tym vyvazenim, lebo vcera som sa na to specialne sustredil ale potom som to v rychlosti nastavil opacne Je to na EQ6, keby tam nebol zakazdym ten skok tak by som myslel ze je to vietor Goto na CG5 s dalsimi 2 kusmi kalibracnych hviezd to najde do hladacku uplna krasa Super!
Prosím poraďte
Zdravím. Potýkám se také s problémem. Pořídil jsem si nový Newtonův dalekohled Orion Optics 200/900. V pátek jsem ho testoval na DSO.
Ukázky:
http://www.volny.cz/mboucek/Images/NGC2903.jpg
http://www.volny.cz/mboucek/Images/H44.jpg
Nastavil jsem vzdálenost MPCC přesně 55mm od čipu. Dalekohled jsem zkolimoval laserovým kolimátorem a ještě doladil na hvězdě (snad dobře). Protažených hvězd v RA si nevšímejte - měl jsem špatně zosený pointační dalekohled. To nyní opravuji. Bohužel, hvězdy v rozích mám stále protažené. Tak by mne zajímalo, zda všichni, kdo používáte MPCC máte nastavenu jeho vzdálenost 55 mm od snímače a odkud tuto vzdálenost na komakorektoru měříte.
Díky za případné rady.
Ukázky:
NEQ-6 PRO SS, HEQ-5 SS, Borg 101ED, GSO 8" a TS 10" Ritchey-Chretien, CCD Atik One 6.0, ZWO ASI183MMC, ASI071MC PRO (Lucie), QHY5 http://www.astronomy-mb.cz/
Prosím poraďte
Smiř se s tím, že tenhle jednoduchý komakorektor není schopen se vypořádat s tak velkým polem a tak velkou světelností v celém poli. Tahle světelnost je na hraně i pro starý fotografický Paracorr.
Prosím poraďte
v manuálu píšou, že je optimalizovaný pro f/4.5. Já mám f/4.7 a jsem spokojen. Nevím čím fotíš. Já odšroubuji dorazový kroužek, natočím T-kroužek a doufám, že je to 55mm od DSLR čipu.
"Although the MPCC is optimized for f/4.5 mirrors, it works well with mirrors from f/4 to f/6."
Prosím poraďte
[maly OT] Tak jestli tohle ma byt realny vysledek 200/900 s MPPC, ci vysledek na hrane pro Paracorr, zacinam si vice vazit sveho Mak/Newtona, krery ma komu podstatne mensi i v rohu FF DSLR...
PS: neni nekde na webu nejake pekne porovnani ruznych komakorektoru [konec OT]
Pavel Vabrousek
Prosím poraďte
to Vabra : Psal jsem něco jiného : Ta světelnost ( 1:4,5) je na hraně pro použití i Paracorru. To znamená, že ještě postačí na tu světelnost a výsledek je dobrý. Nesrovnávám ho s tím obrazem ! Ono , když si odmysíš ten posun vlivem špatné pointace, tak ten výsledek není přeci zase nějak výrazně špatný. Tu komu to koriguje celkem drasticky.
A mimo jiné, předveď někde 100% rozlišení solo snímku s jasnou hvězdou v rohu. Nikdy jsem neviděl slušný obraz tohoto Maka v rohu. Koriguje to podobně jako MPCC : v rohu pole jsou hezky kulaté hvězdy. bohužel, jen ty slabé, kde se deformace a koma už nezaznamená. Je to dobře vidět i při testu :
http://demeautis.christophe.free.fr/tes ... ecteur.htm
kde v kraji u MPCCV chybí cca 1,5 mag hvězd ( rozplizlé slabé a rozplizlé části těch jasnějších už nejsou zaznamenány.)
- Karell
Prosím poraďte
Určitě lze dosáhnout lepších výsledků i s tím komakorektorem MPCC. Tady přináším důkaz:Uložto.cz Jedná se sice o Newtona 305/1500, takže světelnost je "pouhých" ( 4,9 ), na jasné hvězdě v rohu kompozice je ale vidět, že vykorigovat celé pole uspokojivým způsobem je možné.
Prosím poraďte
Díky za názory.
hockle: Fotím s QHY8, ta má čip velikosti APS-C.
Až bude příležitost tak si zkusím ještě pohrát se vzdáleností od snímače. A když to nebude ono, tak budu muset šetřit na Paracorr.
Prosím poraďte
Milan:
OK, sorry za maly posun ve tve reakci.
Pod dostavbe pozorovatelny a umisteni montaze na sloup jsem nekdy zacatkem dubna cvaknul i par cvicnych snimku na tom MN 190/1000 s pomoci FF DSLR. Zkusim to nejak zpracovat a soupnu to vecer do prislusneho vlakna.
Diky za ten francouzky odkaz, bohuzel timto jazykem nevladnu, ale myslim ze to podstatne jsem pochopil (skolnimi znamkami):
1* Wynne,
1- Paracorr,
2- MPCC,
4 bez korektoru
1* Wynne,
1- Paracorr,
2- MPCC,
4 bez korektoru
Pavel Vabrousek
- Věk: 51
Prosím poraďte
To se mi moc nezdá, někde je bota. Měl jsi přímo T2 kroužek našroubovaný na korektoru, a na něm nacvaknutý foťák ? Provozoval jsem MPCC na sestavě 210/1000mm, což je f/4.75 a bylo to celkem slušné:
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/Hi_res ... hi_res.jpg
neříkám že je to TOP, trošku ocásky u jasných hvězd v krajích tam jsou.
Ty to máš f/4.5, nechce se mi věřit, že by se to nárůstem světelnosti o 0.2 tak moc zhoršilo.
Možná jsi ostřil na střed, že ? To není nejšťastnější řešení. Chce to ostřit na rohy, nebo kompromisně někde tak 1/3 od rohu. Pak oválky skoro zmizí, za cenu malého nárůstu obrazu hvězd na ose.
Zkus si příště pohrát s ostřením.
- Karell
Prosím poraďte
Martine používá QHY8, takže bez T2 kroužku, ale i tak by v tebou popsaném mohl být problém.
