Polární ustavení driftem
Myslím, že to co provádíš, je hádání z ničeho. Pokud hvězda ujíždí viditelně v RA směru, bude na to mít největší vliv periodická chyba montáže. Driftová metoda a její vyhodnocování je založeno na odchylkách v DEC také hlavně proto, aby se neprojevovaly chyby montáže.
Pokud by to nešlo jinak lépe, zkus jednou montáž korektně ustavit jinde, než na balkonu tak, že srovnáš trojnožku předem podle vodováhy a po seřízení výšky už s ní nebudeš hýbat. Potom na balkoně ustav opět trojnožku podle libely a budeš moci mít jistotu, že je výška nastavena v rozumných mezích korektně. Potom teprve se pokus rovnat nastavení v azimutu, a to na hvězdě, pokud možno co nejblíže k meridiánu. ( v tvém případě na JV)
hmm, no jo vlastně, PE. Na to jsem ani nepomyslel... Takže prostě ustavit hlavu na vodorovném stativu v terénu správě na výšku a doma jen doladit ten azimut? To by vlastně šlo, to by mohlo vyjít dobře. Vlastně by mi stačilo to jen třeba za soumraku vyladit za barákem. Díky
- KpS
- Věk: 78
Celková tendence byla, že na jiho-východě ujíždí hvězda napravo (drift v deklinaci), takže pokud jsem to pochopil dobře, je špatně azimut polární osy... Aby byl tento drift způsoben jen špatným azimutem polární osy, musela by už mít správný sklon. Obecně je drift v této části oblohy způsoben kombinací obou chyb. Právě proto je nutné předem nastavit sklon na hvězdě s t=18h (hodinový úhel spojnice východního bodu horizontu s pólem).
MilAN: Se sklonoměrem (i s tím, že se není čeho přesně chytit) máš pravdu. Upozornil jsem jen na fakt, že např. EQ6 je v originální krabici sklopena na 30° a nastavit ji po vybalení na 50° je lepší než nic.
Karel
Ustavení drift.metod.
Ahoj,pokouším se pomocí drift. metody ustavit montáž.Hvězdy jsou před tím protaženy buď z prava do leva,nebo obráceně.Když dosáhnu téměř "ideálního" stavu,tak po expozici přesahující 120 sec.se z toho stává kolmice. Můžete mě prosím poradit?
- pokus 1.jpg (161.01 KiB) Zobrazeno 4277 x
Mont.HEQ6PRO,newton gs600 200/800,Mak 125/1500,can.450d.can.40D mod.sky wather 70/700,domeček 2,5*4.5m.Tady:
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele/mplihal
Re: Polární ustavení driftem
Princip Scheinerovy metody tví v tom, že se při ní sledují odchylky v deklinaci a to v poledníku a na východě/západě a podle toho se opravuje azimut a následně výška a postup se opakuje. Drift je vždy v deklinaci. Z tvého popisu není jasné, co vlastně považuješ za driftovou metodu a co provádíš . Návod je jednoduchý a mnohokrát popsán na netu
- Věk: 51
a kde je v obrázku sever ? Ten ovál může být periodická chyba montáže.
Zdá se, že je to otočené zhruba o 90st. (Up is 108 degrees E of N)
- Věk: 51
Jasně, tak platí co jsem psal. Protažení ve svislém směru je protažení ve směru RA, což dělá periodická chyba montáže. A to znamená, že ustaveno je správně. Kdyby nebylo, utíkalo by to ještě navíc v DE, tedy vlevo nebo vpravo.
Ahoj,pokouším se ustavit montáž pomocí driftové metody.Hvězdy jedou buď z leva do prava,nebo obráceně.Když dosáhnu optima,je z toho vertikální kratší čárka při větším zvětšení. To se děje při větší expozici jak 120sec.Může mě někdo poradit?Chtěl jsem sem dát obrázek,bohužel je tam jen šedivý odkaz.Není to kuželová vada?Nebo chci od EQ 6 PRO moc?
Re: Ustavení drift.metod.
A proč sem dáváš tentýž dotaz jako před 4 dny a nepokračuješ tedy v původním vlákně ?
Je potřeba si ujasnit, co to je vlevo/vpravo a nahoru/dolů. Chtělo by to asi rozlišovat směry, co je v rektascenzi a co v deklinaci, jinak se nedá na dálku dohodnout.
Ale kónická chyba to určitě není, ta na tohle nemá vliv, ta má vliv pouze na přesnost navádění a nejvíce při proložení dalekohledu.
Pokud to po řádném ustavení cestuje v RA a to tam i zpět kolem nějaké střední polohy, potom to je periodická chyba montáže ( a projeví se prakticky u všech montáží, pokud nepoužiješ extrémně krátké ohnisko na snímání). To je také důvod, proč se pointují i relativně krátké expozice. A navíc u delšího časového úseku se potom projevuje posuv jak v RA tak i DEC vlivem refrakce v rúzných výškách nad obzorem.
- Věk: 51
Jasně jsem ti odpověděl, že to, co zbyde v RA směru po vykompenzování driftu v DE, je periodická chyba montáže. Tak nevím, proč to píšeš znova.
Aby tam nebylo rozmáznutí v RA, musíš pointovat.
Mnohokrát děkuju za rady a omlouvám se.Myslel jsem, že jsem původní příspěvěk smazal.Asi jsem špatně kliknul.Teď začnu pointovat.
