Potřebuji radu (začátečník)
Věk: 57
#1396
Tak nespěchej a došetři. Určitě se to vyplatí. Dobsony jsou jasná volba, když nejsou moc peníze, ale je třeba větší dalekohled.
spiky píše:Kvalitnou mam na mysli uroven technickeho prevedenia, nie velkost ohniska a objektivu - shopy mam preskumane dost, viem, aka velka optika je v tej kategorii s GoTo. Keby sa niekto podelil o osobne skusenosti s kusom v danej kategorii,
Tady je něco opačně. Chceš něco vidět na planetách a taky DSO, ale preferuješ slušný GOTO, před průměrem objektivu. Jenže v takovém případě, je větší objektiv důležitý, aby něco vůbec bylo vidět. K čemu GOTO, když tam bude malej dalekohled např. 100mm, nebo spíš menší, který ovšem ukáže dost málo.
Je sice pěkný, že to dokáže najít tisíce objektů, ale Ty jich uvidíš jen pár a ještě špatně.
Nevím jaký dalekohled máš, ale Dobson se obsluhuje docela dobře. Na planety je 200mm Dobson solidní dalekohled a na DSO už taky.
gunaroid
#1397
Příspěvek od gunaroid »
A musí to být Go-to? Pokud jde jen o pohodlí více lidí při pozorování a nedá se počítat s tím že by chtěli nebo dokázali postrkovat Dobsona, stačí koupit cokoliv na EQ montáži a pohon jedné osy. Do toho by se v dané cenové hladině mohl vejít Newton 150/750. Provozuju takhle příležitostně MAKa a s více lidmi nebyl nikdy problém.
spiky
Věk: 31
#1398
Příspěvek od spiky »
Artaban píše:Tak nespěchej a došetři. Určitě se to vyplatí. Dobsony jsou jasná volba, když nejsou moc peníze, ale je třeba větší dalekohled.
Je mi jasne, ze za porovnatelne peniaze uvidim viac, ked namiesto GOTO investujem do vacsieho objektivu. Ono je tu ale ten dalsi faktor, a to pozorovanie vo viacerych ludoch.
spiky
Věk: 31
#1399
gunaroid píše:A musí to být Go-to? Pokud jde jen o pohodlí více lidí při pozorování a nedá se počítat s tím že by chtěli nebo dokázali postrkovat Dobsona, stačí koupit cokoliv na EQ montáži a pohon jedné osy. Do toho by se v dané cenové hladině mohl vejít Newton 150/750. Provozuju takhle příležitostně MAKa a s více lidmi nebyl nikdy problém.
daju sa najst takeho zostavy priamo v eshope alebo je nutne kupit zostavu bez pohonu a ten samostatne dokupit a namontovat? nemyslim, ze som taky v danej cenovej kategorii doteraz nasiel
gunaroid
#1400
V téhle nejlevnější cenové kategorii bude asi spíš pohon zvlášť... Myslel jsem toto:
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3646.html
http://www.supra-dalekohledy.cz/pohon-s ... -4446.html
Samozřejmě to ale má vady na kráse - lepší by byl ocelový stativ a EQ-3-2 bude na tu rouru stačit spíše za bezvětří. Já měl na totožné montáži se stativem refraktor 90/1000 a bylo to na ni hmotnostně tak akorát...
Osobně bych ale teda dosah dalekohledu za pohodlí spolupozorovatelů asi neobětoval :D
Ajsty
#1401
Příspěvek od Ajsty »
Ahoj... Nedávno sem si pořídil teleskop od značky https://www.puskohledy.com/teleskopy/po ... -3-carbon/ a chtěl bych od vás nějaký názor na to.. Předem díky za odpovědi
#1402
Ajsty píše:Ahoj... Nedávno sem si pořídil teleskop od značky https://www.puskohledy.com/teleskopy/po ... -3-carbon/ a chtěl bych od vás nějaký názor na to.. Předem díky za odpovědi
Na názor jsi se měl ptát před zakoupením. Pokud ho ještě můžeš vrátit, tak by jsi to měl zvážit. Je to hodně peněz za málo muziky.
Ajsty
#1403
Aj.. No bohužel už to nejde... Takže je to nepoužitelný?,i když sem začátečník? A dá se s tím aspoň něco pozorovat?
Ajsty
#1404
A co je na tom špatného optika či montáž? Popřípadě co s tím mohu pozorovat
#1405
Každý dalekohled je použitelný. Jenom tenhle neumožňuje moc velké a ani moc malé zvětšení. Určitě není moc pravdy na těch reklamních údajích... :-(
Ajsty
#1406
Bill píše:Každý dalekohled je použitelný. Jenom tenhle neumožňuje moc velké a ani moc malé zvětšení. Určitě není moc pravdy na těch reklamních údajích... :-(
A když případně dokoupit optiku 5mm,6mm a 7mm dá se s tím už něco dělat v balení je 20mm a 4 mm myslim
#1407
Prozatím nic nekupuj a vyzkoušej ho tak, jak je. 20mm dá zvětšení 70x - což je pro ten dalekohled asi optimum.
Ajsty
#1408
Bill píše:Prozatím nic nekupuj a vyzkoušej ho tak, jak je. 20mm dá zvětšení 70x - což je pro ten dalekohled asi optimum.
Dobře... Sem amatér ale dost se zajímám o astronomii
Možná sem se měl dřív poradit ale tak snad bude sloužit a něco bude vidět..
Ajsty
#1409
Takže na pozorování Saturnu či Jupitera s tím se můžu zozloucit asi :D
Věk: 57
#1410
Ajsty píše:A co je na tom špatného optika či montáž? Popřípadě co s tím mohu pozorovat
Tak nějak oboje. Montáž je slabá a obraz se bude chvět při pouhém vánku, nebo lehkém doteku. Tím pádem bude problém pozorovat nějaké podrobnosti na plenetách atd. V dalekohledu, je Barlow člen, který uměle prodlužuje ohnisko dalekohledu. První problém toho to řešení, je to, že v této cenové třídě není Barlow moc kvalitní a obrazu spíš uškodí.
Objektiv má kratší ohnisko, což taky není moc dobrý na kvalitu obrazu. Další problém může nastat, že když s dalekohledem někde víc bouhneš, tak se může Barlow uhnout s optické cesty a obraz, se ještě zhorší. Prostě to je levné řešní a nemusí to moc držet.
Ono s tím pozorovat jde a uvidíš jak Saturn s prstencem, tak nějaké detaily na Jupiteru. Jen to asi neunese větší zvětšení v dobré kvalitě, což je ale u astropozorování dost důležité. Stačí, když nám obraz zhoršuje seeing.
Být tebou, tak to vrátím. V opačném případě ho trochu užiješ a pak prodáš v bazaru za sotva 50% ceny.
