Potřebuji radu (začátečník)
Foťák bez objektivu - redukce Canon/T2 - MPCC (MarkIII)
- LukasNestak
- Věk: 41
Re: Hlásím velmi dobrý seeing!!!
Oplatí sa mi dnes ísť skúsiť hmlovinu v orione, keď je v predpovedi 50% na strednú oblačnosť?
Na oko to vyzerá byť jasná obloha, ale ako keby pod miernym oparom.
Predpoveď ktorú mám na mysli je z tejto stránky:
https://www.meteoblue.com/en/weather/fo ... ia_3057685
Aké máte skúsenosti s markmi v strednej výške?
http://astrofotky.cz/~Nestak
- Věk: 51
No, tak tomu bych nevěřil, když se podíváš sem, je to zatažené komplet:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs ... gview.html
A fotit nejde přes žádnou oblačnost, ani tu slabou vysokou, cirry, pokud jsou na velké ploše oblohy, natož přes střední co připomíná mlíko. Kolem hvězd je šílené halo, i když to okem nevidíš, na těch dlouhých expozicích to vyleze. Prostě musí být jasno, nebo maximálně nějaký slabý zákal, ale musí to být ve stavu, že je vidět ostrý obrys slunce či měsíce, bez nějakého rozmazaného fleku okolo. To nemá smysl.
- LukasNestak
- Věk: 41
Nj, tak som asi aj myslel. Keď sa zotmelo tak to bolo vidieť, že to nemá význam "tajne som dúfal že sa to rozplynie ".
Aspoň som si pozrel seriál nebe do korán "niekto to tu odporúčal". Zatiaľ som pozrel prvý diel a som nadmieru spokojný.
Heh a v tom prvom diely tiež dúfali že sa to rozplynie, ale márne.
Máš to nahrané? Mě utekly díly 2, 4 a 5. Tak kdybys to mohl někam uploadnout, byl bych vděčný
- Karell
Pro LukasNestak: odkaz na podobne stranky, ktery byl ve smazanem prispevku, tady nevidime radi.
- LukasNestak
- Věk: 41
Aj som si to myslel že to nebude vhodné.
Ospravedlňujem sa, už sa to nestane.
Mám nový newton Celestron Omni SLT 150/750, laserový kolimátor a musím po převozu newton kolimovat. V diskusích se doporučuje uvolnit středový šroub sekundáru a pak imbusem kolimovat. V návodu k newtonu se zase píše velkým písmem "DO NOT loosen or tighten the center screw", protože zajišťuje pozici sekundáru. Jenže s imbusem jinak neotočím, možná větší silou, ale to jsem zatím raději nezkoušel. Poradí někdo ? Díky.
refraktor Evostar 72/420, refraktor T-S 80/560mm APO 2.5” PHOTOLINE f/7, SCT C8 f/10, montáž SW AZ-GTi, montáž SW AZ EQ5, triedr Canon 10x32 IS, Seestar S50.
Stačí povolit některý z imbusů oproti tomu, co chci utahovat. Na středový není třeba sahat - ani to není žádoucí.
Chtělo to o něco více síly, už se daří, díky.
- Věk: 51
Pokud fakt žádný ze trojice nejde povolit, tak zkus maličko povolit ten středový. Ovšem je otázkou, jestli to půjde. Tah na ten středový je v tomto případě součtem tlaků od těch krajních. Tedy každý z těch krajních šroubů je zatížen v závitu třetinovým třením, než ten centrální. Zkusil bych primárně povolit libovolný krajní, to by mělo jít lépe, a pak už to kolimovat půjde.
Prodejce ti stejně nic moc neporadí, není moc co radit. Prostě si vezmi kvalitní přesný imbus klíč, tvrdý, kalený, a zkus trochu zabrat. Nevěřím, že by to nešlo.
Jak se používá azimutální montáž
Dobrý den, dostal jsem k narozeninám teleskop (90) a k němu azimutální montáž, problém je v tom, že vůbec nevím jak co najít. Budu rád za každou radu. Děkuji
Uživatelskéjméno: Vítej na AF: Je třeba mapa hvězdné oblohy a podle ní se naučit souhvězdí. V některých souhvězdích, jsou zajímavé objekty, které pak mužeš vyhledat. Buď pouhým okem jako např. M45 Plejády v souhvězdí Býka a pak je pozorovat dalekohledem, nebo jsou tam sice ještě jasné, ale pro oko už neviditelné objekty. Tady musíš hledat pomocí hledáčku a pak si to prohlídnout velkým dalekohledem. Pro začátek hledej jen objekty do asi 9 magnitůdy. Např. galaxii M31 v Andromedě. Ta je vidět mimo město i pouhým okem.
Nebo můžeš zkusit pomocí hledáčku otevřené hvězdokupy v souhvězdí Vozka. Jsou tam tři M36, M37 a M38 http://www.hvezdnouoblohou.wz.cz/vozka.php#m38
Je třeba mít dobře seřízený hledáček, aby ukazoval na stejné místo, jako velký dalekohled.
Začínej hledat nejmenším zvětšením a teprve když najdeš, tak můžeš zkusit větší zvětšení.
To jsem tak nějak pobral, jen nevím jak hledá objekty pomocí stupnic, nevím kde je výchozí bod, podle čeho se odrazit.. jinak děkuji
Uživatelskéjméno: Můžeš dát odkaz, jaký dalekohled máš?
