Stránka 88 z 95
Re: Poraďte vhodný okulár
Napsal: 15. 02. 2024, 12:13
od kuceraz
Na Měsíc tu většina lidí filtry nepoužívá ani u 8-10", protože jim to buď nevadí nebo dávají velké zvětšení.
Já osobně Měsíc bez filtru nejsem (10" dobson) schopen sledovat, vypaluje mi to oči.
Nejlepší možný filtr na Měsíc je dle mého názoru dvojitý, polarizační, protože si nastavíš přesnou výši jasu od 0 až do 100%.
Plus bych ještě dodal, že mnohem lepší, než dvojitý 1,25" filtr, u kterého musíš vyndat okulár, uzpůsobit filtr, okulár vrátit atd., je koupit si jeden 1,25" polarizační, který dáš přímo na okulár a druhý 2" polarizační, který dáš na redukci 1,25"-2", kterou máš ve výtahu stabilně.
Poté reguluješ jas jednoduše otáčením okuláru ve výtahu - nejlepší možné rešení.
V ČR jsem žádný 2" polarizační filtr nemohl najít (nevím, jestli už se to změnilo), objednával jsem tedy oba z Amazonu, konkrétně od SVBony a můžu jedině doporučit - fungují, jak mají a obraz nijak nekazí.
V každém případě bych ale prvně zkusil pozorování Měsíce a až podle toho viděl, jestli je filtr potřeba.
Napsal: 15. 02. 2024, 13:12
kuceraz píše: ↑15. 02. 2024, 12:13
ve skutečnosti více jak 0% a méně než 40%
Napsal: 15. 02. 2024, 13:47
od kuceraz
Může být - nicméně i ten nejvyšší jas, ať už je to reálně 40% nebo více (okem nejsem schopen odhadnout, hodně dlouho jsem je už nepoužil a udávané hodnoty jsem nehledal), je nepříjemně jasných a minimální hodnota příliš tmavá, tedy efektivní rozsah těch dvou polarizačních filtrů je naprosto dostatečný.
Napsal: 15. 02. 2024, 14:28
Není potřeba nic hledat ani měřit. To vyplývá z normální fyziky. Pokud je před filtrem nepolarizované světlo, potom filtr, který v jedné rovině světlo propouští a v druhé, kolmé, blokuje, tak filtrem projde 1/2 dopadajícího světla. K tomu se přidává hustota filtru a jeho zdvojení. A je celkem opravdu jedno, jestli se udává propustnost dvojitého filtru v rozmezí 1 - 42% nebo 2-38%. Ale nelze napsat 100%
Napsal: 15. 02. 2024, 18:42
od vlasc
kuceraz : s tim vypalovanim s tebou suhlasim..bol som si to raz skusit pozriet vo hvezdarni s 8 dobsonom..a strasne mi to vypalovalo oci...preto som prekvapeny ze niektory pisu ze im to nevadi..mozno mam citlive oci ..kazdy ma svoju skusenost....preto nad tym uvazujem
hlavne nad dvojitym..myslel som ze ten len nasadim a otacanim si "ladim "priepustnost
Napsal: 15. 02. 2024, 18:54
od mike
vlasc píše: ↑15. 02. 2024, 18:42
preto nad tym uvazujem hlavne nad dvojitym..myslel som ze ten len nasadim a otacanim si "ladim "priepustnost
To ano, ale protože se filtr šroubuje na ten konec okuláru, který je při použití schovaný, je kvůli pootočení potřeba okulár i s nasazeným filtrem vytáhnout z okulárového výtahu (nebo zenitového zrcátka) a pak ho tam zase vrátit.
Napsal: 15. 02. 2024, 19:07
od vla
Ladit otáčením jde, pokud si koupíš dva polarizáky a nikoliv dvojitý, konkrétně u newtona dáš jeden do redukce 2"/1,25" a druhý do okuláru. Pak otáčením okuláru s namontovaným filtrem budeš měnit propustnost světla. Jen pro jistotu, ten v redukci bude mít větší průměr, než ten v okuláru. Pokud budeš kupovat v Supře, stačí říct co si představuješ a oni ti to správně poskládají.
Napsal: 16. 02. 2024, 12:03
od kuceraz
Přesně, jak píše vla a jak jsem psal výše - kup dva samostatné polarizáky (1,25" a 2"), pak to můžeš použít takto, bez vyndání okuláru a jen jím točit, protože jeden filtr se tím pohybuje (na otáčeném okuláru) a jeden je statický (na nehybné redukci 1,25"->2").
Můžu za sebe doporučit ty výše zmíněné SVBony polarizáky (třeba z toho Amazonu).
Napsal: 16. 02. 2024, 15:30
od dvader
No a jeden polarizák na okuláru se pak hodí i na denní pozorování Venuše a Jupiteru.
Napsal: 21. 02. 2024, 16:57
od Tonygaga
Zdravíčko,
jak jsem avizoval v sekci Dalekohled pro začátečníky, tak už jsem tady
potřeboval bych, prosím, poradit ohledně výběru okuláru. K dalekohledu dostanu 25mm Plossl, tak bych to rád doplnil o něco o chlup lepšího a výkonnějšího. Rád bych to doplnil o 15, 10 a 7mm, to si myslím, že by pro začátek mohlo stačit. Rozpočet na okuláry bych dal +- 10 tisíc.
Střílím naslepo, ale celkem se mi zamlouvali tyto
https://www.dalekohledy-mikroskopy.cz/p ... -65-15-5mm
https://www.dalekohledy-mikroskopy.cz/p ... -60-10-5mm
nebo tyto
https://www.dalekohledy-mikroskopy.cz/p ... -10mm-1-25
https://www.dalekohledy-mikroskopy.cz/p ... -15mm-1-25
Mám celke problém najít 7mm okulár s nějakým rozumným zorným polem. ES 68st. vypadají moc fajn a i bych kvůli nim trochu překročil limit, ale otázka je, jestli za tu cenu oproti těm omegonům stojí, to už netuším (a 7mm sem od ES taky nenašel). Je potřeba brát v potaz, že jsem ,,nevykoukaný laik", tak si nechám poradit
Napsal: 21. 02. 2024, 17:35
od dvader
EDIT:
Vše níže naspané platilo pro tu C 6SE, ale pokud se rozhodneš pro pětku, tak to bude nutné korigovat...
Tu setovou 25mm si určitě nech, není špatná a 60x zvětšení při zorném poli okolo 0,8 stupně to bude dobrý přehledový pokuk. To SCT stejně nedá větší rozumné pole, než 1 stupeň...
Něco okolo těch 15mm to chce určitě, bude to nejčastější zvětšení,které budeš používat, uvidíš sám...
Takže zde bych šel do něčeho dobrého a širokoúhlého, aby bylo zorné pole určitě větší než půl stupně - hodí se to na Měsíc a Slunce.
Třeba:
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 63729.html
nebo přitlačit a tento
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 26547.html
Já osobně bych tedy dále do 10 a 7 mm nešel, ale pořídil bych zatím jen dobrý 8 nebo 9 mm. A později 6 mm.
Protože řada 60x, 100x, 150x a 214x mě osobně přijde zbytečně hustá - ale zase jsou pozorovatelé, kteří mají raději menší odstupy mezi zvětšeními...
Nabízí se ty Morpheusy, které mají fakt dobrý poměr cena výkon, nebo jako levnější ty tzv. planetary (od T-S nebo SW).
S těmi Omegony osobní zkušenost nemám, snad se ozve někdo další.
Napsal: 21. 02. 2024, 17:39
od Mikuku
Ahoj, mam SW Newtona 150/750 f5. Ma to vystup 2 palce a k nemu okular 28mm tento:
https://www.astroshop.eu/eyepieces/skyw ... -2-/p,5050 Prijde mi OK, ale nemam zadne jine srovnani.
Chci si ted poridit dalsi jeden az dva okulary, abych mohl zacit pozorovat s vetsim zvetsenim. Jsem zacatecnik, tak nevim presne jak velke zvetseni potrebuji. Ani nevim, co presne chci pozorovat. Ted chci zkusit vsechno, planety, hvezdokupy, mlhoviny i galaxie.
Taky bych nad tim chtel vice premyslet do budoucna. Treba si nekdy koupim nejaky vetsi Newton/Dobson nebo naopak nejaky mensi refraktor 80/400 tak idealne bych chtel okular, ktery by mi slozil i s jinymi dalekohledy a klidne utratim i vice penez ted jednorazove nez porad dokola za mene kvalitni veci.
Prochazel jsem fora, ale jsem z toho akorat zmateny. nekdo radi 8mm, nekdo 15mm, 5mm nebo 6mm nejaci extremisti dokonce 3.6 mm.
Diky za radu.
Napsal: 21. 02. 2024, 18:12
od dvader
K tomu, co máš, bych teď pořídil 8 a 5 mm.
Využitelnost s jinými dalekohledy - to je těžké takto radit, když nevíš, co přesně si pořídíš…
Třeba ty mnou zmiňované budou dávat u refráku 80/400 zvětšení 50 a 80. U Dobsona 300/1500 zase 187 a 300.
Napsal: 21. 02. 2024, 19:19
od Tonygaga
Napsal: 22. 02. 2024, 12:28
od armichael
To už je hodne špecifické. Jednak by si si mal byť istý, že Ti 100° zorné pole vuyhovuje, lebo nie každý to zvláda. A potom je druhá otázka, nakoľko je tento okulár kvalitný. Bohužiaľ presne tento bude asi medzi nami zriedkavý, bolo by vhodné vyskúšať. Pre začiatok by som sa ním na Tvojom mieste nezaoberal.
A len pre zaujímavosť, 16mm 68° ES, čo navrhoval Dvader poskytne zhruba rovnaké reálne zorné pole. Je úplne v pohode, malinký, kvalitný a pohodlný, aspoň tak to vnímam ja.
