Výběr levného dalekohledu
- Věk: 51
Jestli máš lidlskop, a chceš vidět to, co píšeš, tak to s lidlskopem ještě chvíli vydrž a už si rovnou ušetři na pořádný dalekohled.
Chc si s nákupem pospíšit, dokud tam je ještě něco vidět.Všechno se od nás vzdaluje a vzdaluje a za chvíli na obloue nic nebude.
To bylo doufám myšlené jako vtip ;)
Pokud nebude za čas něco vidět, tak to bude maximálně tím, že si zaneřádíme světlem oblohu, což se nám velmi dobře daří. Ale pokud máš auto, tak se pořád dá dojet někam, kde ještě obloha ujde.
Jj, já sem s lidlskopem zajel tady kousek za město a to byla paráda.Nepotřeboval sem ani dalekohled.Mléčná dráha jak na dlani
To sem ve městě nikdy neviděl.
No třeba tady taky Bresser: http://www.dalekohledy.com/JAPE/goods-4 ... xos1-.html
Teda to co k tomu pišou zní nádherně, ovšem cena...a pak možná taky realita... :) nevim nevim
Myslim, že podmínky pro takový pozorovaní bych trefil jednou za rok a to ještě povídali, že mu hráli
Za tuto cenu uvidíš v 300 mm dobsonu, který stojí stejně, nesrovnatelně víc. Je rozdíl mezi tím "rozeznat" Vírovou galaxii, která navíc leží v souhvězdí Honící psi, a vidět v ní spirální ramena i s náznakem struktur!
Tyto popisky jsou jen reklama, při srovnání cena/výkon u jiných dalekohledů nemá tenhle šanci!
Moment, 300mm dobson je na supře za 1100,- korun
Aha, už chápu 300/xxxx
- Věk: 51
V žádném případě. Za 17 000,- máš 300mm dobsona, flextube - skládacího. Který shromáždí 4x tolik světla než ta 150-ka. U té platíš zbytečně za paralaktickou montáž, která ti bude skoro k ničemu. Na astrofoto stejně není, a na koukání (pokud nechceš vyložene kreslit planety a podobně) je celkem zbytečná.
Navíc je to předražené.
Kupuj hlavně v prodejnách s astrotechnikou.
www.supra-dalekohledy.cz
www.dalekohledy.cz
http://astrocomes.wz.cz
www.atc-astro.eu
případně ještě www.binox.cz
www.dalekohledy.cz
www.atc-astro.eu
Super, děkuji všem za rady.Už si snad nějak poradím. ;)
A na závěr, bezva kukátko na balkón: http://www.griffithobservatory.org/glob ... escope.jpg
Zatim ahoj všem ;)
EDIT.:Vlastně ještě jednu otázku-světelnost.Je lepší f/5 , nebo f/7 ? Tedy jestli nižší číslo, znamená více světla?Mám v tomhle guláš.
Tady vidím daleohledy pro milionáře a mají f/11 třeba :)
http://www.supra-dalekohledy.cz/hledej. ... =CGE%20PRO
Zatim ahoj všem ;)
Nesmyslný příspěvek jsem smazal. Moderátor
Světelnost neznamená více světla, o tom rozhoduje průměr objektivu. Na vizuální pozorování to nemá vliv (co se týče množství pozorovaných objektů). Jediný rozdíl je v tom, že dalekohled je méně náročný na kolimaci, má menší vady (v tomto případě komu) a obraz je o něco kontrastnější díky menšímu centrálnímu stínění, ale není to zas tolik zásadní rozdíl (u běžně prodávaných dalekohledů, při porovnání f/5 a f/11 už to asi znát bude).
Takže čím vyšší číslo, tím "lepší" ?
Z hlediska vad optiky ano (u Newtona hlavně koma a přesnost kolimace), z hlediska toho, kolik toho je vidět ne. Všechny ty Newtony běžně prodávané, mají f/4-8. Čím je to číslo větší, tím je delší ohnisko dalekohledu a tím samozřejmě rostou i rozměry dalekohledu. Např. u Newtona o průměru 150 mm, si f/8 dovolit můžeme, ale u takového 300 mm Newtona už by to ohnisko bylo 2,4 metru a takovým newtonem by se moc pohodlně nepozorovalo... Menší relativní otvor (f/) mají dalekohledy jiných konstrukcí, např. SCT. Pro vizuální pozorování není f/ zásadním parametrem, tím je průměr objektivu. Význam to má např. u apochromatického refraktoru, kde světelnost ovlivňuje velikost barevné vady (opět je to tedy otázka vad optické soustavy a citlivosti dalekohledu na ně). Světelností bych se při koupi dalekohledu až tolik nezabýval... Ten pojem sám je nepřesný, správně je to relativní otvor (čili průměr/ohnisková vzdálenost).
Super.Díky moc!
Já sem tam přehlédl ten tvůj odkaz. Ty dalekohledy mají tak malou světelnost F/11, protože to jsou SCTčka...
Tak už něco mám.Je můj dojem o dobrém poměru cena/výkon správný?
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... p13065eq2/
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... cher-skp13...
Přesně tento dalekohled má můj kamarád a není s ním úplně spokojen. Špatně se s tou montáží hledá a objekt se horko těžko udržuje v zorném poli. Montáž se navíc docela hodně klepe. Mé doporučení je, došetřit aspoň na 15cm dobson (http://www.supra-dalekohledy.cz/hledej. ... %94+DOBSON) ... s tím to všechno bude o mnoho jednodušší
SW 200/1200 mm, SW 130/650 mm, SW 80/400 mm, Bresser 10x50.
