Jupiter 2022
Re: Jupiter 2022
U nás byly podmínky tak špatné, že i v průměru 63 mm nebylo možno použít větší zvětšení a kromě základních obrysů dvou hlavních pruhů jsem neviděl nic. Ta vysoká mlha to trošku zlepšila, ale jen trošku, rozhodně ne dost ani na obrázek.
Re: Jupiter 2022
Včera večer bylo krásné pozorování Jupiteru, konečně se Velká rudá skvrna trefila do mého pozorovacího okna Seeing 6/10, zvětšení 165x bylo nejlepší, 230x už nebylo většinou tak ostré (u Saturnu jsem Cassiniho dělení neviděl).
Re: Jupiter 2022
Včera když jsem pozoroval opět Jupitera tak tou dobou byla vidět GRS tentokrát jsem pozoroval 150/1200 newtonem nejdříve při zvětšení 92 byla vidět dobře GRS jak u okrajů kotoučku Jupiteru , nejlépe samozřejmě uprostřed , zvětšení nakonec bylo nejlepší 171, barvy pásů byli světle červené , bylo vidět i tenčí pásy a oblast kolem severní pólu také měla červený odstín , V Seb byli vidět chvilkami různé záhyby , oproti refraktoru Ts Apo 102/714 jsem zatím viděl v Newtonu nejvíce detailu, Kolem severního pólu ty detaily v refraktoru takto kontrastně nebyli vůbec vidět pozoroval jsem ale refraktorem napřímo a už mne z toho bolelo za krkem . Snad brzy dorazí už Zeiss zrcátko BBHS .
Re: Jupiter 2022
Připojím svou kresbu z 4. 10. 2022. Jupiter je letos obzvláště obrovský, ale seeing mi zatím moc nepřeje.
Dobson 200/1200, SCT 127/1250, AC 80/400
15x70, 10x30, 6x30
15x70, 10x30, 6x30
Re: Jupiter 2022
Petře moc pěkná kresba!
Já za poslední dvě pozorování neudělal žádnou. Jednou špatný seeing a jednou přišla oblačnost.
- Zbych
Re: Jupiter 2022
PetrK: Co je to za techniku kreslení? To asi surová "pastelka" nebude, ne?
Re: Jupiter 2022
Díky, Artabane.
Je to malované rozprašovačem (airbrush).
15x70, 10x30, 6x30
15x70, 10x30, 6x30
Re: Jupiter 2022
Včera jsem pozoroval přechod Io přes Jupiter APO 80/560. Začal jsem poměrně pozdě, až když byl stín v polovině kotouče, ale byl vidět celkem rozumně. Nevím, jaký byl seeing, ale při 140x se oblačné pásy celkem dost vlnily, ale každých pár sekund naskočil dost ostrý obraz i s dobře rozlišitelným stínem. Při 93x to bylo dost klidnější, ale zase díky malé velikosti už na hraně rozlišení. Každopádně ale vystoupení Io mimo obvod kotouče bylo vidět už od 1. okamžiku.
Akorát na webovém Stellariu se neukazoval stín v poslední cca7.-8./8 kotouče (desktopový ukázalo) ale na mobilu se SkySafari 6 free zpožďovalo asi o 34minut!! Čím to může být?
Skywatcher 80/400
TS APO 80/560 AZ4
Dobson SW 200/1200
A hlavně : Astro Cabinet 90
TS APO 80/560 AZ4
Dobson SW 200/1200
Re: Jupiter 2022
Pozorování Jupitera ze dne 12.10. ve 23 hod. Vzduch byl opět hodně neklidný, takže ani v malém dalekohledu 63/840 jsem toho neviděl o moc víc. Zvětšení 84 x.
https://www.rajce.net/f1564010203
Re: Jupiter 2022
Zde malá ukázka toho co je vidět na jupíku MT newtonem. Jedná se o živou nahrávku. Nutno nastavit nejvyžší kvalitu přehrávání.
Marwin
Marwin
Re: Jupiter 2022
16.10.2022 pozorovanie Jupitera z balkóna. Konečne troška lepší seeing 8/10 a tak som mohol večer použiť zväčšenie 180x a vyskúšať okuláry BCO 10mm v binohlave.
Pozoroval som striedavo s BCO 18mm, OMNI 15mm a BCO 10mm. Postupne som videl slušne kontrastný NEB a bledý NTB, NTZ a NPR. Severná polohuľa má dosť slabý kontrast, ale dá sa odlíšiť aj NTZ.
Na rovníku tenučká, ale pekná linka EB. V NEB večer bol vidieť veľký výbežok smerom k rovníku, ktorý postupne putoval po disku planéty. Okolo 10 bol v strede kotúčika a dala sa tušiť jeho štruktúra.
Južná pologuľa sa mi zdala dnes zaujímavejšia od SEB až k pólu mi postupne vyliezali veľmi pekné oblačné štruktúry v pásoch. Rozlíšil som STB a ešte jeden pruh, snáď SSTB. potom už iba pól. Pásy mi pripadali, ako spletené vrkoče.
O cca 10:15 sa dala na okraji Jupitera pozorovať GRS, ktorá sa postupne posúvala po planéte. Postupne sa kazil seeing a tak som skončil.
Celkovo pekné pozorovanie s konečne lepším seeingom a možnosť vyskúšať BCO 10mm.
Prístroj: Cassegrain 154/1848
Okuláry: BCO 18mm, Plossl Omni 15mm, BCO 10mm
Prísušenstvo: EQ5, binohlava Lacerta.
TS-Optics 125/975 SD APO, Newton SW 200/1000, Cassegrain GSO 154/1848, AR-127L/1200, Achromat 90/900, EQ5, Nikon Action 10x50, Morpheusy17,5mm, 12,5mm, 9mm, 6,5mm, ES 24mm, Fujiyamy 18mm, 12,5mm, TV PL 25mm, TV 2x
Re: Jupiter 2022
Dvě poslední pozorování Jupitera, obě z Prahy – Radotína reflektorem 63/840 při zvětšení 84x.
Dne 16. října ve 22:30, na obloze spousta mraků, pozoroval jsem jen v krátkých chvilkách mezi nimi. Vzduch dosti neklidný, obzvláště na přechodu těch mraků.
https://www.rajce.net/f1564566334
Dnes 17. října ve 23:40, stejné místo, stejný dalekohled, stejné zvětšení. Jen vzduch byl klidnější a obloha úplně jasná. Tentokrát ale účinkovala únava, která mi nedovolila nejvyšší soustředění, které obzvláště při pozorování malými dalekohledy je nezbytné.
https://www.rajce.net/f1564566310
Re: Jupiter 2022
Taky přidám jeden obrázek ze včerejška (pondělí 17.10.). Nebylo to klasické pozorování, hlavně jsem vzal po delší době dceru aspoň na zahradu, abych jí ukázal pár chuťovek (χ+h, M13, M57, M31 a spol., Saturn, Jupiter) a když jsem ji zahnal spát, tak jsem ještě chvíli koukal na Jupiter (zvětšení 200x, filter Baader Contrast Booster), ale tou dobou byl zrovna nad pouliční lampou. Před půl jedenáctou jsem toho nechal s tím, že se ještě rychle na něco kouknu a půjdu spát, když vstávám v šest, ale to se samozřejmě protáhlo až skoro do půlnoci.
Seeing byl slušný, ale chvílemi trochu zlobil. NEB a SEB byly tentokrát přibližně stejně široké i tmavé, jižně od SEB ještě dva tenké a ne moc kontrastní pásy, zřetelné spíš na východní straně, na západní se trochu ztrácely. Na severní polokouli tenký méně kontrastní pás ohraničující tmavší oblast kolem pólu. Na jižním okraji NEB byla chvílemi vidět světlá skvrna splývající s okrajem pásu. Uvnitř EZ jsem nic nevykoukal.
Ještě jsem zkusil v GIMPu přidat černé pozadí (jinak je to stejný scan), ale nevím, jestli je to lepší, takhle to působí, jako by okraj planety byl světlejší, zatímco v reálu je naopak spíš tmavší.
Re: Jupiter 2022
mike: Jo taky jsem pozoroval a to vykousnutí NEB z jižní strany bylo vidět opravdu pěkně. Detailů jsem vidět dost. ale bohužel to nečmáral. Nebylo moc sil po větších šichtách které teď mám. snad dnes, nebo zítra.
Re: Jupiter 2022
Dnes jsem nakonec neodolal a dvojitý přechod mne vylákal aspoň na zahradu. Ke okuláru jsem se dostal asi ve 20:20, kdy už byl Ganymedes mimo planetu. Vzhledem k výšce nad obzorem jsem zvolil 7mm okulár (171x), který jsem záhy doplnil o ND 0.6 filtr. Ani v tomhle zvětšení to nebyla žádná sláva, stín Ganymedu byl vidět zřetelně, ale stín Europy a náznak GRS až po chvíli usilovného vyhlížení. Europu samotnou jsem rozeznal až ve 20:32, kdy se dostala kousek od okraje. Výstup už pak byl vidět pěkně, tou dobou se celkově trochu zlepšil seeing, takže Europa i oba stíny byly vidět snadno bez nějaké námahy, stejně tak i GRS a i NEB a SEB už byly ostřejší. Po deváté se ale Jupiter začal dostávat nad pouliční lampu a obraz se zhoršil natolik, že nemělo smysl se o něco snažit.
Za týden by přechod stejné dvojice měsíců měl vyjít časově příznivěji (20:28 - 22:02 oba měsíce před planetou), tak hlavně aby vyšlo i počasí.
