PoorMan's Camera
Re: PoorMan's Camera
Dovolil jsem si nahradit tlačítko jpg, které nepoužívám, tlačítkem pro dark.
Po úpravě lze dark pořídit jednoduše kdykoliv dle potřeby, změna délky expozice, teploty...
3246,-kč -ano to je ultralevná alternativa. Ale čemu? Marně hledám profesionální produkt podobný
tomuto unikátnímu EAA zařízení.
Rychlé a snadné. Stačí jakákoliv motorizovaná montáž, jakýkoliv dalekohled a tablet. Kromě napájení, žádné kabely.
- 2021-03-07-162344_1280x720_scrot.png (108.57 KiB) Zobrazeno 1900 x
- Věk: 61
Pěkná úprava. Dark tedy děláš přes fits s příkazem -d?
Naposledy upravil(a) Psion dne 09. 03. 2021, 19:54, celkem upraveno 1 x.
Nakonec to nebylo potřeba. Nevím proč to nejdřív nefungovalo, každopádně další dark už to v pohodě vzalo i ve fits. Tlačítko se pouze odkazuje na kopii picraw.sh, která jen ukládá fotku někam jinam, odkud si ji bere ALS jako dark.
- Věk: 61
Tak vyřešeno! Asi to upravím i pro ostatní, je to dobrý nápad, díky.
Zdravím, měl bych pár dotazů..
- dotaz na ten tubusek z první fotky. Chápu správně, že ten tubusek je 1,25" a dává se přímo do OV. prosím odkaz..
- moc se nevyznám v těch filrech, UV/IR ... lze použít tento http://www.supra-dalekohledy.cz/filtr-a ... -4818.html
- ta kamerka není nijak přišroubována, jen přes ten "závit" objektivu? Ten velký zavit na boku, není využit?
- Prosím o odkaz na objektívek z druhé fotky. Nějak jsem ho nedokázal identifikovat.
Děkuji za odpovědi
Tomas
Děkuji za odpovědi
Tomas
Dob SW 200/1200; Plossl 25,10; HR Planetary 6mm; BAADER 4.5mm Morpheus 76°; Canon 77D
- Věk: 61
-Tubusek je se standardním C-Mount závitem pro tento typ kamer.
- Filtr je potřeba použít UV/IR Block pro CCD tedy tento či podobný
- Fotografický závit na boku držáku kamery není využitý, v dané krabičce není potřeba
- Použitý objektiv je z kamery ASI120MM, dá se použít jakýkoli pro tento typ kamer se závitem C-Mount nebo přes redukci cokoliv jiného. Já jsem např. přes podobnou redukci fotil klasickým objektivem Samyang 135/F2.
Super, děkuji za info.
Bohužel se zdá, že nikde nic nemají..
O víkendu budu pokračovat v instalaci sw, tak snad to klapne .
Děkuji za odkazy
Tak beru zpět, že nemají p.Zahajský prý zalovil v šuplíku a něco tam našel.
Takže budu mít tubusek, i když o trochu delší a filtr. Prosím ještě o potvrzení ,že uvažuji správně.
1) Mohu dát přímo PMCamerku do OV tak mám vlastně objektiv o ohniskové vzdálenosti 1200x crop faktor (5,5) ?
Takže zvětšení přibližně 132x. Jen nevím jestli zaostřím.
2) Afokálně za okularém, sehnat redukci z M43->na ten tubusek 1,25" obojí je bez objektivku na PMCamerce.
3) Koupim objektivek a mohu zkusit solo na cestovní OMEGON MINI TRACK LX3. Pro tuto variantu, jaký by byl vhdoný.
Je to správně?
Děkuji
Tomas
Je to správně?
Děkuji
Tomas
Ne, budeš mít objektiv s ohniskovou délkou 1200 mm. Crop faktor ani zvětšení sem nepatří, je to celkem nesmysl., který nic nevyjadřujeHeavy píše: 1) Mohu dát přímo PMCamerku do OV tak mám vlastně objektiv o ohniskové vzdálenosti 1200x crop faktor (5,5) ?
To není afokální focení, tohle je focení za okulárem = projekcíHeavy píše: 2) Afokálně za okularém, sehnat redukci z M43->na ten tubusek 1,25" obojí je bez objektivku na PMCamerce.
- Věk: 61
Kamera se používá jako kterákoliv jiná, tedy tubusek 1,25" se vloží do výtahu stejně jako okulár. Při ohnisku 1200mm bude zorné pole poměrně malé (0.3° x 0.22°,cca velikost M27), doporučuji tento FOV kalkulátor. Projekcí fotit je zbytečné, i poměrně malé Messier objekty budou vyplňovat velkou část FOV, možná na nějaké malé planetárky.
Děkuji oběma za rady.
Zatím jsem se proháněl jen po naší sl. soustavě.
Ten kalkulátor je pro mne perfektní. Doufám to o víkendu dodělám, ale počasí na test moc nevypadá .
RPi mi běželo dost dlouho v Manjaru a tak jsem radši udělal čistou instalaci Astroberry, abych nemusel upravovat cesty apod. Kamerka funguje v příkazu Raspistill, ale mám tam někde chybu...
Děkuji za radu
Tomas
Kód: Vybrat vše
astroberry@astroberry:~/Downloads/RasACam-main $ ./rasacam.sh
libEGL warning: DRI2: failed to authenticate
qt5ct: using qt5ct plugin
qt5ct: D-Bus global menu: no
Traceback (most recent call last):
File "progressbar.py", line 41, in <module>
a = c * int(a) # set interval of the bar
NameError: name 'c' is not defined
./picraw.sh: line 24: ./dcraw: No such file or directory
mv: cannot stat 'image.fits': No such file or directory
./rasacam.sh: line 6: 1183 Killed python3 cam.py
Tomas
- Věk: 61
První co tam vidím ohledně dcraw. Je nutné jej přesunout ze složky dcraw do adresáře RasACam.
Druhá věc, zkontroluj progressbar.py, zda obsahuje to co má, možná je v něm chyba.
dcraw je na místě
Neviděl jsem rozdíl, tak jsem to radší stáhnul znovu a přehrál.
Ale je to stejná chyba.
Linux moc neumím, používal jsem rpi jako stolní PC do bydlíku, když jsem fungoval na baterie.
Kód: Vybrat vše
astroberry@astroberry:~/RasACam $ dir
als dcraw
