Planetární okulár
- kesi
- Věk: 46
Planetární okulár
Ohniska Eudiaskopik f=5mm a f=3,8mm užívájí barlow, který evidentně změkčuje kresbu stejně tak, jak je tomu u Takahashi Hi-LE (měl jsem půjčen f=5mm a 3,6mm). Je zajímavé, že málokdy bývá celá řada ohnisk dokonalá...Ehm, jen abych si něco ujasnil, okuláry 5 mm a 7.5 mm jsou označeny jako LE. Ostatní okuláry na této stránce > http://www.optcorp.com/productList.aspx ... +5+mm&st=2 mají označení HI-LE.
Skrývá se pod rozdílným označením nějaký podstatný rozdíl? Krom velikosti pole pochopitelně (LE mají větší pole podle specifikace).
(Také jsem narazil na Takahashi UW tuším 90°, to nejsou zrovna levné okuláry).
Ano, i já považuji (nejen) odpověď #95 od Sirius_758 za více než správnou a přínosnou.
Jsem tedy stále ve fázi hledání. Mám informace, že Vixen NLV "jsou stále staré dobré LV, jen dostaly místo gumové očnice plastovou šroubovací. Oproti ortho mají LE okolo 20mm, čili se do nich pohodlněji kouká, na druhou stronu mají více členů, budou mít (ale fakt pro amatéra neznatelně) horší kontrast. Navíc jsou laděny více k červené barvě takže trochu eliminují i barevnou vadu. Podle měření doc. Řehoře, jejich rozlišení je asi 85 čar/mm, dobrá ortha mají okolo 115, na druhou stranu běžné Plössly mají 40-50 čar na mm."
V hledáčku mám i zmíněný Takahashi 5 mm 52°.
Pokud máte další tip na vhodný planetární okulár (ne Orto), budu moc rád. Cena do 7.000,-Kč. Explore Scien. 4.7mm 82°? Jen těch 82° bych trošku bál a taky by šlo o častější využití, takže spíše ohniska 5 nebo 6 mm.
Zeiss Victory SF 10x42
Planetární okulár
oprava, půjčen jsem měl Tak. 2,8mm a 3,6mm.
Planetární okulár
Myslím, že takhle obecně napsáno to neplatí. Nevím, co je to běžný prášek, a už vůbec ne, co je to běžný Plössl. Bez uvedení citace to je informace spíše zavádějící, matoucí
- kesi
- Věk: 46
Planetární okulár
Nevím, zda-li mohu veřejně uvádět jména a citovat, takže posílám SZ.
Planetární okulár
Pokud někdy čte ještě AF Zdenek, určitě se ozve, když je tu citován jako autor
- kesi
- Věk: 46
Planetární okulár
Tož mám na výběr:
Kasai Astroplan, Brandon (235 Eur ) nebo Kasai HC Ortho...
Jaký planet. ok. zvolit pro ED100?
Ze všech "planetárních" okulárů, kterými jsem se díval je opravdu nejlepší Pentax XO (SASA3, Pentax f=5mm). Astroplany jsou velmi dobré okuláry, ale nevím proč na newtonu f/6,4 byly lepší než ortho, u ED120 jsou ortho lepší...Kasai HC Ortho vs Brandon?
Edit: a také se omlouvám ve vedlejším vlákně uživateli Sasa3 a děkuji uživ. seminko3 za zasloužených pár facek! ;)
Edit2: jen tak na okraj, dost dobře mi není jasné, proč v práci vidím fotky a doma na PC ne: http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 07/210#210 , co je špatně?
Planetární okulár
Myslim, ze z tech moznosti je to temer jedno, s ani jednim Kassaiem neudelas chybu (Brandona neznam), bud astroplan 5mm nebo "klasiku" HC ortho. Ber ten, ktery se ti podari sehnat. Rozdily budou minimalni, a stejne jeste nevis, jestli ti ty "klicove" dirky budou vyhovovat. Tyhle okulary nestoji majland, jsou velmi kvalitni a aspon si to na nich vyzkousis.
Dalsi vec je, jake ohnisko. Opet jsou lidi ruzni a preferuji pozorovani stejneho objektu pri jinych vzetsenich. Ja jsem mel ze zacatku pro 100ED dva hlavni "planetarni" okulary 5.1mm (180x) a 7mm (130x). Nekdy je to zvetseni 180x proste moc (a nekdy zase malo, v zaloze byl jeste 4mm Kassai otrho). Pokud te tedy planety chytnou, tak pocitej s tim, ze sadu asi budes rozsirovat.
Planetární okulár
to Kesi:astroplan 5mm mám a můžu potvrdit,že je to vynikající planetární okulár.Je to (snad se dá říct)ortho s přidaným pátým členem,který by měl mít za úkol jen mírně rozšířit pole.Toto je užitečné u dobsna,kdy objekt "uteče"pomaleji.Jenže to má háček - širší pole už je na krajích zkreslené,či sklenuté a tak se planeta jeví trochu šišatoidní.Prostě na ose paráda,u kraje trochu horší.
Na poháněné montáži není problém.
Na mém dobsnu dává 320x a není často využíván,ale pokud to jde jsem z něj nadšený.Na Jupitera už je to příliš,takový seeing je 1-3x do roka,ale na Saturnu,popř.Marsu lze využít častěji a pohled je to skvělý.
Zkoušel jsem ho na i na N200/1000 (zv.200x)a obraz byl ostrý jako břitva.Pokud astroplány seženeš,budeš s nimi spokojen.
Planetární okulár
..a ještě jeden okulár od SASA3 musím ocenit tím nejlepším hodnocením - TMB SuperMonocentric f=7mm. V ostrosti mezi ním a ortho HC Kasai není rozdíl, v rozptylu světla ano..
Je naprostá škoda, že se nevyrábí!
- SIRIUS_758
Planetární okulár
Pánové, už potřetí tady opakuji, že "Kesi" je naprostý začátečník, v podstatě neviděl ještě nic..Zkušení se tady ohání záležitostma kolem okulárů, které on vůbec neví, kam zařadit, jakou jim dát váhu..Takže je logicky zmaten.. Sám jsem mu v SZ leccos vysvětlil a nabídl téměř 10 kombinací okulárů.. Výsledkem je, že místo, aby dal přednost osvědčeným okulárům, které tady někdo má, tak uvažoval o Takahashi, atd..
Málo platné tady zdůraznovat, že má AZ4, nikoli paralaktiku - pořád je to o klíčových dírkách na velká zvětšení a ještě se tady nadhodí TMB Monocentric se 30° polem, ještě navíc mimo osu rychle se zhoršující..
- SIRIUS_758
Planetární okulár
To "Kesi" :
P. Matoušek vyprodává Radiany 5mm za 5 tis., můžeš se vrátit k původní verzi..
..a to je k tomuto ode mne poslední příspěvek..
Planetární okulár
ad Sirius_758, ...ano, ale můj příspěvek nebyl radou pro "kesi" - jen příspěvek ve vlákně se svým názvem. Členovi "kesi" jsem také odpovídal na jeho dotazy přes soukromé zprávy. Nerad doporučuji, řekl jsem jen, co používám sám, výběr je na každém osobně..
Planetární okulár
Presne tak, Kesi si musi sam osahat, co mu bude vyhovovat. V tomhle duchu se (snad) nesla i ta moje odpoved. V mem pripade, nez jsem se do tech drazsich "klicovych direk" pustil (tj. nez jsem si koupil Pentaxe XO5 a TMB 7mm mono) , tak jsem si na 4mm ortho (Kassai), odzkousel, jak se s takovym okularem pozoruje a jestli mi to vubec bude vyhovovat. Muj zaver byl, ze na planety a Mesic je okular docela dobre pouzitelny, DSO (zvlaste planetarni mlhoviny s UHC filtrem) jsou opruz a na hranici me (docela velke) trpelivosti.
Pokud jde o ten TMB 7mm monocentricky okular, tak zrovna ED100 mu docela slusi (coz nejde rict o apochromatu 80/480 a byvalem Newtonu N250/1600). Pri tehle svetelnosti je "uz" ostry do kraje. Take v naproste vetsine pozoruji planety na alt-az montazi a v ED100 jsem s nim nikdy nemel problemy (ale ta moje ma jemne pohyby, ktere hodne pomahaji). Samozrejme, ale takovy okular neni pro zacatecnika.
- kesi
- Věk: 46
Planetární okulár
Mám minidotaz. Okuláry Kasai HC Ortho už se také přetaly vyrábět? (stejně jako BGO?)
- SIRIUS_758
Planetární okulár
...viz příspěvěk #97 v tomto vlákně..
Tím, že ortho okuláry skončili + - ve stejnou dobu, dokladuje to, že optika skutečně pocházela ze stejné výrobny v Japonsku. Malé odlišnosti byly pouze v AR vrstvách a montovalo se to do dvou druhů těl. Baader, který používal pouze klasické tělo, si dával jiné vrstvy, než Kasai, a nepoužíval krajní ohniska, tedy 4 a 25mm. Kasai postupně použil obě těla. Američani - University Optics - byli pouze překupníci.
Já jsem přesvědčen, že drobné rozdíly, které se během dlouhých let výroby těchto okulárů sem-tam objevovaly, byly způsobeny ne úplně dokonalou standardizací výroby, hlavně ne vždy bezchybnou mechanikou, než, že by Kasai byl lepší Baaderů, či obráceně.. Měl jsem v ruce těchto okulárů mraky a hlavně od Baaderů bylo před koupí vhodné detailně prohlédnout několik kusů a z nich vybrat.. Ale postupně se to lepšilo.
