Cartes du Ciel
Cartes du Ciel
to vaclav1: mám dotaz: moje verze SkyCharts 2.76 si nerozumí s katalogem asteroidů MPCORB. Je to mou nešikovností nebo si mám nainstalovat novější verzi programu? Případně kde ho stáhnu? Případně jak převést katalog astorb od E. Bowella do dosovské verze? Odkaz na převodní prográmek nefunguje....
díky
Petr
díky
Petr
LightBridge 12 palců; Vixen VMC 110L; triedr 10x50; okuláry Pan 24mm, Hyperion 17mm, SW Planetary 7mm; filtr Astronomik UHC-E; Atik 16IC; stativ Celestron s Alt-Az hlavicí; HEQ5 Pro
Cartes du Ciel
To Tulen:
http://www.ap-i.net/skychart/en/download stáhni si verzi SkyCharts 3.0 a použij databázi planetek a komet MPCORB tuto odkaz: http://www.cfa.harvard.edu/iau/MPCORB.html
Verze 3.0 pěkně navádí přes protokol Meade LX200
montáž Meade LXD75 a ostatní Meade montáže s tímto protokolem spolupracují.
Cartes du Ciel
To vaclav1: díky moc, kouknu se na to.....v té staré verzi jsem komety stáhnul, ale u planetek jsem stáhnul jen verzi s planetkami letos v opozici a to mi nestačí
Cartes du Ciel
To Tulen:
V menu programu SkyCharts 3.0 je automatické stažení z inetu databáze planetek MPCORB.DAT i komet COMET.DAT. 8)
Cartes du Ciel
Databáze jsem včera stahoval růčo, jen mi to MPCORB pak verze 2.76 nesežrala, je tam jiné uspořádání položek v tabulce.
Cartes du Ciel
To Tulen:
SkyCharts 2.76 neumožňuje pracovat s databází MPCORB.DAT, jelikož se tato databáze exportuje do SQL tabulky ve verzi software 3.0.Je zde odlehčená verze SQL databáze řešena pomocí dynamické SQL knihovny.
Cartes du Ciel
To vaclav1: stáhnul jsem si verzi 3 beta 0.1.4. a prosím Tě, odkud si bere data o asteroidech? Nemůžu najít nastavení katalogů, ale aktuální asteroidy i komety tam očividně jsou
- Miloš Hroch
Cartes du Ciel
Některé tvary souhvězdí v CdC mě vyloženě iritují, takže jsem se dnes konečně dostal k tomu si vytvořit novou verzi souboru ConstL.dat místo té, kterou jsem si omylem před dvěma měsící smazal. Jak v mé verzi vypadají souhvězdí se můžete podívat sem (po kliknutí na zkratku souhvězdí se otevře mapa):
http://www.astronom.cz/procyon/astronom ... g/dso.html
Kdyby tato verze někomu vyhovovala více, tak je ke stažení tady:
http://www.astronom.cz/procyon/astronom ... constl.zip
Cartes du Ciel
Tulen napsal: To vaclav1: stáhnul jsem si verzi 3 beta 0.1.4. a prosím Tě, odkud si bere data o asteroidech? Nemůžu najít nastavení katalogů, ale aktuální asteroidy i komety tam očividně jsou :oBěžte do nastavení -zál.slun.soustava.-zál.asteroid nebo kometa -oddíl nahrát soubor MPC
Newton 114/900
Cartes du Ciel
Ahoj, poradil by mi někdo zapojení kabelu k montáži CG5 - RS232 ? Děkuji
Triedr 7×50, Newton 150/750, ...&&
Cartes du Ciel
hroch napsal: Některé tvary souhvězdí v CdC mě vyloženě iritují, takže jsem se dnes konečně dostal k tomu si vytvořit novou verzi souboru ConstL.dat místo té, kterou jsem si omylem před dvěma měsící smazal. Jak v mé verzi vypadají souhvězdí se můžete podívat sem (po kliknutí na zkratku souhvězdí se otevře mapa):
Tvoje tvary souhvězdí se mi líbí, ale nějak se mi nedaří to v CdC rozchodit.
Kam se ty soubory mají nakopírovat, aby to fungovalo ? Používám verzi 3 beta 0.1.4.
Newton 200/1000 na EQ5, Newton 130/1000, Tessar 100/500, Tessar 60/210, triedr 20x50
- Miloš Hroch
Cartes du Ciel
Soubor Constl.dat z toho archivu nakopíruj do adresáře /ciel/cat/bsc5/. Předtím si ale pro jistotu zazálohuj originální soubor constl.dat, který v tom adresáři už je.
Cartes du Ciel
hroch napsal: Soubor Constl.dat z toho archivu nakopíruj do adresáře /ciel/cat/bsc5/. Předtím si ale pro jistotu zazálohuj originální soubor constl.dat, který v tom adresáři už je.
Asi dělám něco špatně, protože v adresáři /ciel/cat/bsc5/ soubor constl.dat vůbec nemám. A když tam soubor Constl.dat nakopíruju, tak se nic nezmění.
V nastavení CdC se pro soubor se souhvězdími nabízí adresář Cieldataconstellation a tam jsou soubory s koncovkou cln. Nastavený tam mám soubor DefaultConstL.cln. Když vyberu jiný soubor (je tam ještě ReyConstL.cln), tak se tvary souhvězdí změní. Nepotřebuju tedy soubor s koncovkou cln na změnu tvaru souhvězdí ?
- Miloš Hroch
Cartes du Ciel
Aha, teď jsem si uvědomil, že máš novější verzi. Ten soubor je pro verzi 2.76. Zkus se ještě podívat do tvého helpu k CdC. Předpokládám, že princip editace tvaru souhvězdí by mohl být obdobný jako u starších verzí. Mělo by tam být něco jako editor a v něm zkus přetransformovat ten druhý soubor (DefaultConstL_MH.txt) co je v tom zipu do správného formátu. Víc ti asi neporadím, protože tuto novou verzi CdC nemám.
Cartes du Ciel
Nevím jestli to tu někde nebylo. CdC moc nepoužívám, mým hlavním softem je HNSKY. Teď když člověk začíná trochu "zbrojit" na Saturn, zjistil jsem, že v CdC nemám u Saturnu měsíce. U Jupitera jsou. V HNSKY jsou měsíce u všech planet. Mám v tom CdC něco nezapnutého nebo je třeba to někde stáhnout nebo to nejde??
Jak říkám CdC moc nepoužívám, je tam ale oproti HNSKY možnost animace, takže člověk může pohodlně sledovat pohyb měsíců planet bez ručního "popostrkování" jako u HNSKY.
EQ 6R na pilíři + SCT 8" na hvězdárně, ASI 224 barevná, achromát Bresser 127/1200
