Galaxie NGC 891
mich1
Galaxie NGC 891
#121
Příspěvek od mich1 »
No pekne to mate chlapi, jste me predbehli protoze presne tuhle galaxii jsem mel v planu v tomhle rozliseni, ale bohuzel pocasi nepralo.
Takze ted si asi budu muset najit neco jineho :)
Jinak co se te mlhy tyce tak mam podobnou zkusenost, pri spatne pruzracnosti mlze a podobnem bordelu je seeing vetsinou velmi dobry takze to vidim stejne jako Psion.
Ten vliv Adaptivniho natrasani podle me neni takhle moc porovnatelny paklize to clovek clovek nezkusi na stejnem miste stejnou technikou a ve stejny cas. Ja teda AO samozrejme nemam ale i tak mam nejake expozice kde se fwhm dokaze dostat skoro k jedne.
Dalsi vec seeing okolo 1.5 nevidim az jako takovy zazrak(samozrejme to potesi kdyz clovek moc dobre vi ze to klidne muze byt 3), ovsem nekde u 1-1.2 to uz se tu moc casto nevidi, ale i to se obcas povede.
Kazdopadne pri seeingu okolo tech 1.5 je ohnisko 1.5 az 2 m pri 0.5 arsec/pix naprosto idealni. Ovsem jakmile se to pri tomhle rozliseni zhorsi nekam ke 2 a hur tak to zacne byt velmi bidne a prinasi to akorat problemy a hnusny snimek, doostrit se to uz pak neda nijak aby se na to dalo koukat a rozprsknuti fotonu z jednoho zdroje po prilis velke plose zhorsi snr.
Holt pri techto ohniskach clovek musi pocitat s tim ze kdyz nebudou prat podminky bude snimek dobry akorat tak na smazani :)
newton 30 cm, eq6
pepe30
Galaxie NGC 891
#122
Příspěvek od pepe30 »
Chlapi galaxia ako z "hubble galérie" v domácich podmienkach.Gratulujem k excelentnému výsledku.
Peter
osim
Galaxie NGC 891
#123
Příspěvek od osim »
Ďakujeme, za komentáre a prajeme aby nám všetkým podmienky dopriali častejšie....
Galaxie NGC 891
#124
Mě nadchly ty expozice - 15 minut. Skoro jsem začínal mít pocit, že s delším ohniskem to nejde jinak, než dělat krátké expozice a vybrat nejlepší.
osim
Galaxie NGC 891
#125
Příspěvek od osim »
To Bill: Pokiaľ pointujem offaxisguiderom, čas nieje až taký problem robil som aj hodinové expozície .problem je že musím často preostrovať.Už zmena o 1st.C je pri dobrom seeingu viditeľná . Na selektovanie snímok dodatočne by asi museli byt expozície v sekundách+obrovské +rýchle zrkadlo+ citlivá kamera z nízkym šumom . Ale SNR by bolo aj tak problem u slabších objektov :(. Šťastie na aké take podminky, aktivnaoptika a šikovný kamarát spraví svoje :)
altoz
Věk: 47
Galaxie NGC 891
#126
Příspěvek od altoz »
V sobotu jsem se nenechal odradit přicházející vysokou oblačností a vyrazil něco zkusit nafotit. Větší překážkou než cirry se nakonec ukázal vítr. Z hvězd byly sice pěkný knedlíky, ale po seskládání z toho vypadl jakžtakž použitelný snímek. Na klik astrofotky.
Bíba75
Galaxie NGC 891
#127
Příspěvek od Bíba75 »
Zděnku pěkný snímek.Docela jsem koukal co je kolem, té galaktické drobotě.
Jen tak dál a houšť.
Bíba ;)
altoz
Věk: 47
Galaxie NGC 891
#128
Díky Libore!
S ohledem na ty pidigalaxie je možná škoda, že jsem nenastavil kompozici víc na střed nedaleké galaktické kupy. Nečekal jsem že tam těch mrňousů bude tolik :).
Pavebo
Galaxie NGC 891
#129
Příspěvek od Pavebo »
NGC891 focená duem Meadů, M14" light a M10" barva (v roce 2011) na astrofotkách:
http://www.astrofotky.cz/gallery.php?sh ... 823366.jpg
Zase jedno foto z nouze udělané ze dvou zdrojů.
Zdraví
Pavebo
Honza Ebr (honza42)
Galaxie NGC 891
#130
Jojo, naprostá bída s nouzí, jako vždycky Tyhle obrázky DSO s vysokým rozlišením mě pořád hrozně baví.
Dneska mi přijde, že aby mě astrofoto zaujalo, tak to musí být buď strašně dlouhá a pečlivě vytažená expozice širokého pole s hromadou mlhovin, nebo nějaká takováhla věc ve škále hodné HST ...
Pavebo
Galaxie NGC 891
#131
Honza Ebr: jsem fakt rád, že se ti foto líbí. Jinak nouze byla opravdu v použití staré barvy z roku raz-dva, light je ok.
Galaxie NGC 891
#132
Já jsem si tuhle potvoru jen tak jako odbočku loni cvaknul. Jasně, použil jsem jen 8cm dalekohled, ale i tak tohle nechápu. Detaily jsou opět úžasné.
Pavebo
Galaxie NGC 891
#133
MaG: to je díky podmínkám a taky nastavení systému: FWHM na složeném fitu je 1,6" při ohnisku cca 2,35 m a rozlišení 0,56"/pixel, pak není až tak velký problém na detaily zatlačit. I tak by light potřeboval více světla, aby se dalo pohrát i temnějšími partiemi galaxie -> někdy příště...
Maser
Galaxie NGC 891
#134
Příspěvek od Maser »
FWHM 1,6" mi připadá jako sen. :o
Máš to opět úchvatné Pavle, tak přeji další antidepresivní cvičení. ;)
Pavebo
Galaxie NGC 891
#135
Maser: Díky Honzo! To FWHM je asi dáno mojí prosíravou smůlou, mám-li nemovitost, je na severním svahu kopce. A to je asi důvod relativně dobrého seeingu jak v Plzni, tak i na Žernovníku. Během dne poměrně dost zastíněný plac s minimem turbulence při vyrovnávání teplot. Na Žernovníku je k tomu ještě poloha na 700 m nad mořem. A ještě, mám sestavu volně na trávě, žádný zdi, tašky a další teplocucavý materiály. Porovnám-li to s dříve oblíbeným Čbánem, což je podmáčená louka v lese, na slunci rozpálená doběla, tam se o seeingu dá mluvit nejdříve tak po jedný hodině nad ránem (pokud ovšem nemám podsamplováno alespoň na 4"/pixel  ;))...
