INDI, KStars a Ekos
stmare
Věk: 50
Re: INDI, KStars a Ekos
#406
Příspěvek od stmare »
Ano, prověřím to napětí. Pokud to bude ok, zkusím Astroarch, případně Stellarmate OS.
SW 100ED APO, EQ6-R, Nikon D5600 mod
https://astro.marencik.cz
#407
Příspěvek od hades »
SW chyba v ovladači to velmi pravděpodobně nebude, nikdy se mi nic podobného nestalo. Viděl bych to na to napětí a následnou ztrátu spojení mezi montáží a malinou. Na jaké baterii nebo napájecím zdroji to provozuješ?
stmare
Věk: 50
#408
Mám baterku Omegon.
Jeden 12V výstup mi jde do montáže a ten druhý převádím na 5.07V a z toho napájím pásky, foťák a RPi4. Já té tvrdosti 5.07V docela věřím, ale stejně to prověřím znovu a to v kombinaci s přejezdem montáže.
#409
No ale problém bude u toho 12V výstupu, tam může dojít k odpojení elektroniky montáže od maliny, ta montáž si při přejezdu cucne klidně i přes 4A.
Tomáš Grygarčík
Věk: 35
#410
12 V výstup nemusí být stabilizovaný a je to potenciální zdroj problémů :!:
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
stmare
Věk: 50
#411
Před chvílí jsem to postavil, zapojil se všemi periferiemi a spustil.
Nereprodukoval jsem. Napětí na 5V výstupu (přesněji řečeno 5.09) pokleslo max. o 0.02V. Pásky naplno, foťák, guidovací kamera, Rpi, přejezdy jsem dával tak aby jeli oba motory RA a DEC.
Nicméně ani tail -f /var/log/kernel.log | grep voltage mi tenrokrát nevrátil nic. Jinak hlášek undervoltage je tam povícero.
Pro jistotu jsem ještě na převodníku nastavil 5.12V, RPi snese až 5.25V a uvidím.
Jinak, není nic proti ničemu zkoušet jiná distra. Karty jdou vyměňovat v RPi dle libosti, takže žádný problém.
Věk: 56
#412
Příspěvek od biker.fm »
Zapomnel jsi na jednu vec. Kdyz ti vznikl ten problem, baterka nebyla v takovem stavu jak je ted.
