Šolcovo projekční zrcátko - šolcátko
- ok1in
- Věk: 63
Re: Šolcovo projekční zrcátko - šolcátko
Nešlo by jednoduše použít zrcadlo z jakéhokoliv malého dobsona a odstranit z něj pokovení?
Petr, www.ok1in.cz
Obávám se že problém bude ohnisková vzdálenost. U Šolcátka je asi 2 nebo tři metry, což pohodlně stačí k dost velkému obrazu Slunce na stínítku. Pak jsou krásně vidět i skvrny. Měl jsem štěstí jednou použít ale taky bych rád sehnal pro popularizační účely.
- ok1in
- Věk: 63
Napadla mě taková blbost - tak mě hned nekamenujte.
Znáte takové ty parabolické (kosmetické zvětšovací) zrcátka do koupelen? Dělají se v mnoha variantách, bohužel nevím, jak jsou na tom s provedením co do přesnosti. Možná by stálo za pokus, při takovémto použití by možná mohly vyhovovat. Stojí to pakatel...
Petr, www.ok1in.cz
Šolcovo zrcátko má ohnisko nějakých 5 m. To nebude mít žádný Newton ani kosmetické zrcátko. Výsledný obraz Slunce má průměr v mm = 0,009 x F .
To znamená, že z 1m ohniskem získáte obraz o průměru 9mm a na něm nic nebude očima na projekci vidět.
Niekedy som sa tiež o toto zrkadielko zaujímal.
http://www.obsupice.cz/new/_data/_ihy2007/solcatko.pdf
Michal
Michal
Canon 350D + 400D; 24/2.8; 50/1.8 II; Samyang 8/3.5; M42: 135/2.8 a 200/4; Minitrack LX2; Bresser 10x50; SkyWatcher Heritage 130/650;
Tak to vypadá, že si ho budu muset nechat vyrobit abych to vyzkoušel.
Volal jsem do Toptecu v Turnově, jak je uvedeno v tom dokumentu a mají na prodej Šolcovo zrcátko v tom dřevěném provedení, takže není co řešit. Děkuji pane Šolci za skvělý nápad a za hvězdárnu v Turnově.
To je super informace. To mě nenapadlo. Díky
Tak jsem si ho taky objednal v toptecu. Zrcátko má 35mm/f100 to je ohnisko 3,5m. Takže slunce je na projekci velké 31,5mm.
Marwin
Marwin
- Cztwerec
Člověče, ani nevíš co jsi rozpoutal tohle jsem musel hned mít. Neskutečně dobrá věc. Obraz jako z malého ED, dokonalost sama. Pan Šolc byl frajer a já ho tímto budu moc rád podporovat při veřejných akcích, ikdyž už nežije...
Zlaté české ručičky! Buďme hrdí.
Zdraví
Martin
Zdraví
Martin
- Oldřich Řeháček
Přátelé!
Taky jsem zakoupil v Toptecu a jsem ze šolcátka taky nadšený. Pro rychlou kontrolu slunečního kotouče je to ideální. Jen je mi divné, že se o tom tak málo ví?
Olda
Olda
To mě taky překvapilo. Dozvěděl jsem se o tom díky stránkám pana Drbohlava. Jinak nikde jinde jsem se s tím nesetkal.
Marwin
Marwin
Ať je to tak či onak s tím internetem, faktem zůstává, že má poptávka po zrcátku neměla žádnou reakci ve smyslu nabídky.
Ale nakonec jsem se k němu s Vaší pomocí dostal i v naší digitální době.
A šolcátko je super. Vytáhneš a vidíš.
Marwin
Marwin
- Beda
- Věk: 80
Netušil jsem, že "šolcátko" rozpoutá větší diskuzi. Přezto jsem si vzpomněl na stavebnici Slunečního projektoru od Helios: https://www.helios-sonnenuhren.de/de/sonnen-projektor.
Konstrukce přístroje vznikla určitě v době internetu . Projektor vytváří na matnici sluneční disk o průměru 55 nebo 75 mm, podle volby ohniska vypouklého zrcátka. Optickou část tvoří dále skleněný achromatický dublet (D30 mm, f=250 mm), který lze podle potřeby zaclonit, dvě vypouklá zrcátka s D 16.5 mm , f: -10.2 nebo -14 mm a matnice 54x90 mm. Lze ho nastavit na elevaci mezi 0° a 90° . Stavebnice obsahuje kromě optiky 8 kartonů A4 s předvyraženými díly s potiskem. Sestavený projektor má rozměry 18,5 x 26,5 x 25 cm a je ideální pro bezpečné pozorování slunečních skvrn nebo zatmění Slunce více osobami zároveň. Včetně návodu na montáž:
https://www.astroshop.de/Produktdownloa ... ung-EN.pdf
nebo
https://www.astroshop.de/Produktdownloa ... ung-DE.pdf
Nejedná se sice o hotový výrobek, ale ohlasy na něj byly tenkrát hodně pozitivní, tak třeba zaujme i v dnešní moderní automatizované astronomii !
Na https://www.helios-sonnenuhren.de/de/sonnen-projektor je v nabídce za 19,90 EUR + dopravné.
nebo
- Sluneční projektor AstroMedia.png (672.43 KiB) Zobrazeno 732 x
- Sluneční projektor AstroMedia, pohled na matnici.png (744.46 KiB) Zobrazeno 732 x
- Sluneční projektor AstroMedia, návod k sestavení.png (510.95 KiB) Zobrazeno 732 x
- Věk: 61
Děkuji, objednal jsem rovnou dva
