Co používáte na foceni flatu?
Sympho
Re: Co používáte na foceni flatu?
#16
Příspěvek od Sympho »
Jj vím, MONO je v plánu :) viz Koupím zde na foru. Nechal jsem EKOS aby udělal kalibarci sám a zvolil expozici sám.. Tak jsem nějak počítal že to bude ok :D
#17
Příspěvek od hades »
No a jaký jsi mu nastavil rozsah? Hádám, že jsi ho vůbec neměnil. Dej tam 32000 a toleranci třeba 3000
Sympho
#18
Zítra zkusím.
Sympho
#19
Ahoj tak zkouším.. a bez úspěchu :( rozsah 0.00025 -> 4 sec udělal jsem rozsah fotek.. Defaultní ADU je 6000, 1000 tolerance. Zkoušel jsem těch 32000, 3000 -> tam mě to začalo dělat 260s+ délky expozic. Zkoušel jsem 15000, 1500 -> 45s délky expozice. Došel jsem k tomu, že s 800 ISO a mou DLSR (eos 1300D) jsem na "středu" histogramu jsem právě na té minimální expozici.. Tohle je bez trička mračná obloha.
#20
Histogram flatu by neměl být ořezaný. To, že ti to dává tak dlouhé expozice, je právě kombinace úzkopásma a OSC - máš tam v cestě dva filtry a ty seberou většinu světla. Můžeš zkusit ještě vyšší ISO, ale víc jak 1600 bych asi nevolil.
Věk: 75
#21
K takhle dlouhé expozici se snad ve dne i při zamračené obloze nemůžeš dostat. Úzkokpásmový filtr protáhne expozici cca 50x
Sympho
#22
Hadesi sorry, jsem mohl napsat dřív.. Mám astromod, tj je tam jen jeden filtr
nou
#23
Příspěvek od nou »
Pozor on ma Canon zrkadlovku. Teda maximum ADU je u neho okolo 16000. Tam treba nastaviť 7000-8000. 32000 je absolútne nedosiahnuteľných.
Sympho
#24
151xx bylo max, na vyšší jsem se nedostal. Zkusím tedy 7000
Sympho
#25
2024-03-12T13:21:35 Capturing 0.105-second H_Alpha image...
2024-03-12T13:21:34 Current ADU 7880 within target ADU tolerance range.
2024-03-12T13:21:28 Capturing 0.105-second H_Alpha image...
2024-03-12T13:21:27 Current ADU is 4762 Next exposure is 0.105313 seconds.
2024-03-12T13:21:19 Capturing 0.084-second H_Alpha image...
2024-03-12T13:21:17 Current ADU is 4875 Next exposure is 0.084250 seconds.
Věk: 75
#26
Sympho píše: 12. 03. 2024, 13:03 Hadesi sorry, jsem mohl napsat dřív.. Mám astromod, tj je tam jen jeden filtr
Pokud fotíš H-alfu, tak máš předřazený H-alfa filtr- A máš barevný čip-čili před každým pixelem je jeden z filtrů Baerovy matice. Takže obraz v H-alfě jde před H-alfa filtr a přes R filtr na čipu.
#27
Přesně tak jsem to myslel, díky MilAne
Sympho
#28
Už chápu díky..
